Double din celica st182 [ Tofs inside :) ]
Auteur Message
Blade Hors ligne
Sujets : 23
14-03-2004, 01:53:18   -   Double din celica st182 [ Tofs inside :) ]
Salut tout le monde Big Grin
Je suis l'heureux possesseur d'une celica 2l gti 16, l'ancienne caisse de Mad :P
J'aimerai me servir du 2 eme emplacement din qu'il y a dans la console central, il y a encore le cache toyota d'accroché.
Là je viens de regarder très rapidement comment il est fixé, à la lampe de poche pas vu grand chose!
Il y a 2 vis de chaque coté avec leur tête coté plastique donc pas possible de devisser Sad , il faut faire peter les petites plaques en metal qui les retiennent ?
Sinon j'ai l'impression que ce 2 eme emplacement est plus étroit que le 1er ??
Et enfin je crois que j'ai abimé le porte gobelet il rentre plus dans son emplacement, quelqu'un à déjà eu ce soucis ?
Merci merci Big Grin
Rob Hors ligne
14-03-2004, 02:33:19   -
si j'ai bien compris, tu veux accéder à l'autoradio et plus particulierement au second emplacement ou se trouve le cache Toyota
Donc il faut défaire la plaque qui recouvre la base du levier de vitesse :
Avec un tournevisse assez fin, tu fais gentiment sauter les petites attaches sous le cendrier à gauche et à droite :
[Image: IM001115.JPG]
Puis il faut enlever le cache de la console :
sous la plaque que tu viens de retirer, il y a deux vises à la base : a retirer.
Puis avec le même tournevisse (bien fin) il faut aller chercher le haut de la console :
[Image: IM001116.JPG]
Pour ne rien casser, rester cool et bien prendre son temps
Bon courage
PS : la suite, de mémoire, il y a six vis qui retiennent le bloc, à retirer, puis retire l'ensemble et là tu as accès aux vis du cache. Ca doit être cà :!:
Rob
[Image: p5_gal_car.jpg]
Blade Hors ligne
Sujets : 23
14-03-2004, 02:40:43   -
YESSSssss royal t'es un chef merci Big Grin
Sinon pour le porte gobelet, ca ne t'as jamais laché ?
Je regarderai en même temps peut être que c'est un cran qui à laché.
Blade Hors ligne
Sujets : 23
14-03-2004, 19:35:22   -
Je viens de tout enlever nickel!
Derriere le cendar il a un boitier vert, c'est possible de le deporter plus bas ou un peu plus profondement, c'est quoi ce boitier ??
Merci Big Grin
Rob Hors ligne
14-03-2004, 19:41:15   -
Aucune idée
Par contre sous la console il y a l'ECU et des relais : donc attention :!: :!:
Blade Hors ligne
Sujets : 23
14-03-2004, 19:52:46   -
Ben là a part le boitier vert ( taille d'un paquet de cigarette grosso modo), je pense pas que l'ecu soit si petit ? Y'a rien d'autre.
Sinon j'ai aussi un fil rouge assez epais qui traine, il passe au dessus des pedales et arrivent au din, ainsi qu'un petit fil noir qui vient en meme temps que les cables de l'iso.
Kezako ???
Sachant qu'il a une 2 eme antenne sur le toit et que l'antenne d'origine ne sort plus, ces 2 cables doivent être en rapport avec ca je présume!
Une petite idée ? Big Grin
GT4 addicted Hors ligne
Sujets : 29
15-03-2004, 09:50:57   -
chassis st185 c une GT4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toi c une atmo donc st182!!!!!!!!!!!!!
[Image: 81qa.jpg]
Blade Hors ligne
Sujets : 23
15-03-2004, 10:03:51   -
LOL
Et toi tu ne sais pas ce que c'est ?
Rob Hors ligne
15-03-2004, 14:50:44   -
La boite verte je ne vois pas ce que c'est.
L'ECU il n'est pas visible par là, mais il est juste derriere la console : pas touche
J'ai trouvé autre chose : http://www.installdr.com/InstallDocs/Toy...869033.pdf
Comme quoi en cherchant, on trouve. Google : Celica Radio Wink
Pour tes histoires de fils, j'ai pas d'idée
Qu'est ce que tu appeles "emplacement din" ? Si tu parles du format universel tu vas etre déçu. Le format de cet emplacement est en effet plus petit que celui du haut
Blade Hors ligne
Sujets : 23
15-03-2004, 21:38:33   -
Oui mais si tu vire le porte gobelet ca te fais la même hauteur que un din normal, peut être même plus
Blade Hors ligne
Sujets : 23
16-03-2004, 00:59:50   -
Voila le fameux boitier vert !
[Image: radio.jpg]
  question sur les faisceaux d'allumage de toyota celica st182 toy91 10 2 486 09-02-2014, 13:51:31
Dernier message: Jean phippe
  Toyota Celica ST182 Seb.VTEC 1 1 966 11-12-2013, 23:39:34
Dernier message: DARKJIL
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 4 409 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 5 866 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ Celica st182 1992] Probleme de demarrage Romain885 4 2 522 18-06-2013, 20:15:32
Dernier message: HypnotiZe
  [celica st182] Problème de ralenti Pekou 1 1 545 07-05-2013, 21:15:38
Dernier message: Pekou
  catback celica st182 tony44 4 1 721 20-03-2013, 10:44:54
Dernier message: tony44
  Courroie Celica St182 Shinta67300 22 4 242 01-03-2013, 03:13:43
Dernier message: Shinta67300
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 2 545 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Celica st182 Shinta67300 14 3 409 01-02-2013, 22:42:10
