m'ric
04-11-2007, 15:09:09 - Dump valve utile ou pas sur s13?
Salut a tous j'ai l'intention d'installer un dump valve sur ma s13,je vais perdre de la puissance ou pas?,a quelle niveau faut-il l'installer?,ces compliqué a faire?.La voiture est toute d'origine merci d'avance
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
04-11-2007, 17:23:29 -
10 minutes de recherche et tu aurais eu toutes tes réponses
perte puissance => non aucun impact, ça n'a rien à voir
à quel endroit => côté plenum d'admission (là où l'air est le plus froid donc)
compliqué => non, 30' et c'est fait si tu as un kit complet (et pas juste la dump)
utile => oui énormément pour la santé de ton joint de culasse et de ton turbo
Be_Fa
Sujets : 84
04-11-2007, 21:50:10 -
Asphalt Burner a écrit :Salut,
utile aussi pour la reprise apres le passage de vitesse
par contre ca jou en quoi sur le JDC?????
Et tu peut metre ta dump coté admi ou coté turbo peut un porte.... avant ou apres l'intercooler quoi....
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
Asphalt Burner
04-11-2007, 23:21:21 -
Be_Fa a écrit :par contre ca jou en quoi sur le JDC????? Fait plusieurs grosses accélérations brusques à la suite et tu vas voir la gueule de ton joint pour peu qu'il soit un peu fatigué
Be_Fa a écrit :Et tu peut metre ta dump coté admi ou coté turbo peut un porte.... avant ou apres l'intercooler quoi.... L'éternel débat .....
Pour ma part c'est côté froid histoire de
- pas la fatiguer inutilement à cause de la surchauffe énorme
- pas cracher de l'air bouillant autour du filtre à air
Donc pas "peu importe" justement
m'ric
04-11-2007, 23:27:32 -
Ok merci pour vos réponses les mecs!!
Fast GT !!!
05-11-2007, 01:06:35 -
Asphalt Burner a écrit :Be_Fa a écrit :par contre ca jou en quoi sur le JDC????? Fait plusieurs grosses accélérations brusques à la suite et tu vas voir la gueule de ton joint pour peu qu'il soit un peu fatigué
Ok avec toi,mais les kits dumps (genre HKS,...) sont + vendus pour aller au dessus du collecteur d'echappement,non ???
J.A.P / Japan Auto Perf
Vente de vehicules (VO),specialisé dans la Jap...
A vendre: Mazda Mx5,1.6l 16v 90cv,8cv,1997,141k.kilometres,5500e...
Membre du Club Sub 95 !!!
Asphalt Burner
05-11-2007, 08:25:24 -
C'est bien là tout le problème !!!
La mode kéké-tuning-jacky-touch fait qu'on trouve toutes sortes de produits conçus n'importe comment juste pour faire beau :roll:
Une BOV qui se prend de l'air à plus de 100° dans la gueule n'aura pas les membranes qui vivront aussi vieilles que celle mise côté plenum avec de l'air entre 20 et 50°
Et puis le rebond d'air comprimé se produit pile au papillon d'entrée du plenum, donc le plus logique est bien de mettre la sortie juste à côté là encore plutôt que de refaire sortir l'air à l'autre bout du piping/IC.
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
05-11-2007, 10:25:52 -
Fast GT !!! a écrit :Asphalt Burner a écrit :Be_Fa a écrit :par contre ca jou en quoi sur le JDC????? Fait plusieurs grosses accélérations brusques à la suite et tu vas voir la gueule de ton joint pour peu qu'il soit un peu fatigué
les soi-disants "kits" vendus ne le sont pas par les constructeurs,eux les vendent avec des flanges a adaptes en general,apres,ya des cretins qui soudent les flange cote chauds et ne savent pas ce qu'ils font.
c'est pas parce que c'est une generalite etabli que c'est la meilleur soluce
frank s13
Sujets : 37
05-11-2007, 14:49:57 -
les sub aussi elle est sur IC je croi! sinon pour ma par c coter chaud pour la perf et coter froid pour que la dump fasse longtemps et ne crache pas d air chaut sur le KAD sil y en a un! mais c vrai que c un étérnel débat!
V8 4.2 Ferrari powered !
Sujets : 145
05-11-2007, 15:20:28 -
ya pas de debat,le meilleur c'est a recirculation.....maintenant,meme a recirculation,cote papillon c'est mieux,tout la cinematique d'admission du papillon au turbo ne se prends pas la contre-pression dans la gueule.donc l'IC,les colliers/durites ainsi que tout les capteurs branche cote papillon (regulateur et autres) ne souffrent pas.
frank s13
Sujets : 37
05-11-2007, 21:33:26 -
ya forcemen débat puisse que tout le monde n est pas d accord! :]
m'ric
05-11-2007, 23:11:17 -
Vous avez des photos pour voir comment ils sont installés please!!
Sujets : 145
05-11-2007, 23:36:29 -
va dans la section>presentation de votre moteur,dans la section nissan.
m'ric
05-11-2007, 23:45:34 -
C coll boyou merci je suis novice,donc par rapport au photo c mieux a droite ou a gauche du moteur quand je suis en face?,le moins chaud ces a droite ou gauche :
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
05-11-2007, 23:49:54 -
boyou2 a écrit :ya pas de debat,le meilleur c'est a recirculation.....maintenant,meme a recirculation,cote papillon c'est mieux,tout la cinematique d'admission du papillon au turbo ne se prends pas la contre-pression dans la gueule.donc l'IC,les colliers/durites ainsi que tout les capteurs branche cote papillon (regulateur et autres) ne souffrent pas.
Quel est le rapport entre le fait que ce soit juste avant le papillon ou juste apres le turbo ?
La tubulure d'admission est semblable à un ballon si ta dump s'ouvre à 1bar c'est qu'il y a 1 bar PARTOUT et pas seulement la ou se trouve ta dump !
La seule raison valable de la position est sur la T° de l'air que rejette la dump et donc sur les contraintes que ce prennent la, les membranes
Be_Fa
Sujets : 84
06-11-2007, 11:20:42 -
m'ric a écrit :C coll boyou merci je suis novice,donc par rapport au photo c mieux a droite ou a gauche du moteur quand je suis en face?,le moins chaud ces a droite ou gauche :
Y A PAS DE MIEUX OU MOINS BIEN, C'est comme tu le sent, et surtout comme ton kit d'adaptation va allé dessu. perso je pense que ca change kedal... enfin c'est pas ca qui va te donné ou faire perdre de chevaux... c'est juste une kestion de choix personnel lol..
a gauche c'est coté froid (apres lintercooler - l'air a refroidit donc c'est plus froid )
a droite c'est coté chaud (avant lintercooler - l'air na pas encor été refroidit par l'intercooler donc l'air est chaud
http://mecanicavirtual.iespana.es/turbo2.htm regadre juste les images
m'ric
06-11-2007, 13:03:37 -
Ok merci les gars,ces quoi une blitz?
m'ric
06-11-2007, 15:06:20 -
Tout a fait drifsty dans mes chiotes,pour plus de couple pour la flote ,sérieusement ca se mais ou et sa sert a quoi?
Sujets : 145
06-11-2007, 15:29:20 -
Piv a écrit :boyou2 a écrit :ya pas de debat,le meilleur c'est a recirculation.....maintenant,meme a recirculation,cote papillon c'est mieux,tout la cinematique d'admission du papillon au turbo ne se prends pas la contre-pression dans la gueule.donc l'IC,les colliers/durites ainsi que tout les capteurs branche cote papillon (regulateur et autres) ne souffrent pas.
la contre-pression ne fait bloque pas la veine d'air au complet,mais se deplace comme une onde
la fermeture soudaine du pap' cree une surpression au niveau du pap',cette surpression ne se repercute pas dans la cinematique d'admission d'un seul bloc,mais progressivement jusqu'au turbo,progressivement tres rapidement quand meme,du coup,tout le monde,dont toi,croit que c'est la colonne gazeuse au complet qui se bloque,ébanan.
d'ou l'interet de mettre la dump au plus pres du coup de belier.
si on compare en plomberie(et les plombiers ne me contre-diront pas ),sur un systeme complet de plomberie,lorsque le reseau offre une alimentation trop forte,on met un anti-cou de belier
maintenant,par praticite,ils le mettent au debut de l'alimentation,et pourquoi???par ce que c'est impossible de mettre un anti-coup de belier derriere chaque robinet
or,sur une voiture,il n'y a qu'un seul robinet,le papillon.
m'ric
06-11-2007, 15:49:32 -
Ca ces de l'explication les mecs 8) ,bon ben j'ai plus qu'aller en acheter un et trouver une personne connaiseuse pour un petit coup de pouce!!!
Sujets : 145
06-11-2007, 16:01:02 -
tiens:
Piv
Sujets : 78
06-11-2007, 18:25:53 -
boyou2 a écrit :Piv a écrit :boyou2 a écrit :ya pas de debat,le meilleur c'est a recirculation.....maintenant,meme a recirculation,cote papillon c'est mieux,tout la cinematique d'admission du papillon au turbo ne se prends pas la contre-pression dans la gueule.donc l'IC,les colliers/durites ainsi que tout les capteurs branche cote papillon (regulateur et autres) ne souffrent pas.
Tu m'as fait prendre un peu de recul et je t'en remercie car...tu as raison ^^
Je voyais la chose à l'état final mais pas PENDANT le cycle est c'est vrai que pendant le cycle la pression va circuler du pap jusqu'aux ailettes du turbo
