Durites avia pour Civic/Crx ED7/9 de 1988
TCHEN-TAÏ Hors ligne
19-01-2005, 13:46:33   -   Durites avia pour Civic/Crx ED7/9 de 1988
Certain d'entre vous ont certainement remarqué que le modèle de 1988 est différent des modèles de 1989/91, s'agissant des pièces, notamment le collecteur, les bras de suspension arrière et autres.
Voilà, donc je voudrais acheter des durites aviation Goodridge seulement il en existe des référencés que pour les modèles de 1989/91. Donc j'aimerais savoir si qq1 d'entre vous a déjà posé des durites aviation sur un modèle de Civic ou Crx, ED7 ou ED9, de 1988 ? Si oui, pourrait-il me dire si ce sont les mêmes durites que pour un modèle de 1989/1991 ?
Peut-être que qq1 sait si les durites de 1988 et celles de 1989/91 ont la même référence chez Honda ? On sait jamais.
Cette question est pour ainsi dire importante car chez Goodridge, le modèle référencé ne coûte que 60 euros contre 100 euros (frais de port inclus) pour un kit de durites sur-mesure.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-01-2005, 13:48:27   -
contactes commandauto.com ils montent des durites avia sur ces modèles: il y a le le numéro de tel sur leur site Wink
[Image: iluvyoub.gif]
19-01-2005, 14:02:44   -
Je les ai contacté mais c'est très difficile de les avoir que ce soit par mail ou par téléphone.
Sinon merci CIVICement ED7run. Ce serait donc les mêmes.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
19-01-2005, 14:33:55   -
je viens de recevoir les miennes pour mon ED9 de 90 donc si t'as besoin d'infos (longueur...) y'a pas de souci elles sont pas encore montées Smile
Light is right
ze-fred Hors ligne
19-01-2005, 18:32:44   -
[crx 90 phase 2]
les miennes sont montées a l avant sans probleme, l arr c est autre chose. Il m'ont livrés 2 durittes arr minuscules genre la taille d une paille mc do en longueur, et j ai jamais eu le courage d aller gueuller et d'en monté a l arr. A mon sens sur honda tu peux te permettre de monter juste l avant etant donné que la repartition c est 80/20.
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
19-01-2005, 19:04:25   -
ze-fred, sur les miennes c'est la même longueur av./ar. ... d'ailleurs je sais pas lesquelles vont à l'avant et lesquelles à l'arrières LOL c'est juste les extrémités qui sont orientées différemment apparemment, je verrai au démontage des anciennes...
Light is right
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
19-01-2005, 20:06:23   -
av+ar méme longueur
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
chtitlolo Hors ligne
19-01-2005, 22:12:27   -
Les durites arrieres sur ED7/ED9 sont plus courtes que l'avant. Je viens de changer pour des "Avia"
20-01-2005, 09:33:59   -
Merci les gars. Je vais donc commander les durites Goodridge référencées.
Si vous voulez que je fasse une commande groupée, n'hésitez pas à m'en parler !
Recensement ED7
Jumbason Hors ligne
06-03-2006, 19:58:36   -
Je déterre mais pas pour rien : je viens d'acheter un kit de durits chez GT2i pour mon ED7 (88 ), les durits arrière font à peu près 28cm de long, avec un écrou de chaque côté. Sur la pochette il y a marqué " honda civic 1.4/1.5 1987/1991". Du coup j'ai un gros doute, vu qu'il me semble que ces modèles ont des tambours à l'arrière. Confused
Sur la RTA, je vois que la durit arrière est censée être fixée avec un raccord Banjo sur l'étrier, moi j'ai un écrou Confused
Des avis ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
06-03-2006, 23:12:49   -
Oui c'est des banjos partout sur l'ED7, sur les 4 étriers, mon kit Goodridge était comme ça, et sur les durites tu as tes teutons en plastiques pour fixer ta durites comme avec celles d'origine
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Jumbason Hors ligne
07-03-2006, 12:56:31   -
Merci Wink
J'ai plus qu'à réexpédier et me faire rembourser :roll:
Jumbason Hors ligne
04-04-2006, 18:59:59   -
Toujours à propos des durits, celles que j'ai reçues n'ont pas les pattes de fixation, comment on fixe les durits sur la jambe ? Confused
[Image: avia6rg.jpg]
Merci Wink
Dj-Twist Hors ligne
04-04-2006, 19:07:01   -
> avec des colliers type colson
enfin c'est ce qe j'ai vu à chaque fois !
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
Jumbason Hors ligne
04-04-2006, 19:30:22   -
Dj-Twist a écrit :> avec des colliers type colson
En plastique ça tiendra ? et on fixe ça direct sur la jambe, ou on récupère la patte d'origine pour attacher la durit dessus avec un colson ?
Dj-Twist Hors ligne
04-04-2006, 21:44:36   -
Oui, ça tiendra Wink
(tant que tu n'en met pas des fin)
> deux noirs de 8mm/1cm bien sérrés (pas trop non plus) sur la "jambe" et c'est nickel !
(tu peux laisser le support pour faire en sorte que les colliers ne 'glissent' pas le long de la "jambe" si tu veux !
Jumbason Hors ligne
04-04-2006, 21:47:27   -
Merci beaucoup de tes réponses Wink
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 163 07-03-2018, 11:23:01
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 437 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 726 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [EE9] Durites GOODRIDGE francopis 18 3 584 31-05-2017, 13:54:01
Dernier message: krys95
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 634 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
  [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ? NevK 8 3 072 20-12-2015, 23:27:12
Dernier message: TsoF
  [EK4]. Full durite avia : Avantage Inconvenient ???? SpongeBob 18 6 303 13-09-2015, 16:12:59
Dernier message: zampay
  [B16A2] Raccordements durites admission d'origine HELP! seb-eg3 12 2 771 29-06-2015, 02:57:01
Dernier message: seb-eg3
  [civic,crx de 1988 à 1992] Pose de vérin de capot teamcrx24 12 5 745 16-08-2014, 11:54:08
Dernier message: metra83
  [ek] Help durites de frein sur mesure (infos sur raccord) Leddmann 1 1 968 10-06-2014, 15:09:56
Dernier message: Leddmann
