- France Messages : 29 152
28-04-2007, 00:26:44 -
dla merde
une durite simple d'origine suffit,et la plus courte possible,non plie ou coude.
pourquoi faire d'abord une durite tresse a ce niveau??
pas de grosse pression,ca retombe par gravite
28-04-2007, 01:12:09 -
pffff
nawak
ca ne sert a RIEN!!!!!!!!!!
vous alle pas lui faire achete ca pour rien merde
clemclemgt
Sujets : 49
28-04-2007, 12:55:37 -
moi perso j ai mi une durite avia mais je suis en top mount!
si j ai mi une durite avia c est parce qu elle frole le collecteur et mes durite classique fondait a chaque foi! impossible de trouvé une position correct!
avec cette durite avia plus de probleme...
mais c est sur qu avec un montage d origine sa ne sert strictement a rien de metre une durite avia c est de l argent foutu par les fenetre une durite classique renforcé fera largement l affaire!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Anonymous
28-04-2007, 13:43:41 -
les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
C est sur les anciens les 2l mazout
Anonymous
29-04-2007, 09:26:56 -
clemclemgt a écrit :picozinc a écrit :les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
C est sur les anciens les 2l mazout tu parle des grosse durites qu il ya sur les cache culbu de CA18DET??
non, je parle pour remplacer celle de retour d huile du turbo
clemclemgt
Sujets : 49
30-04-2007, 00:32:59 -
picozinc a écrit :clemclemgt a écrit :picozinc a écrit :les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
non, je parle pour remplacer celle de retour d huile du turbo Oui j ai bien compri mais tu prend les durites de caches culbus pour remplacé celle de retour d huile??
sa tien bien le coup??
30-04-2007, 08:07:18 -
dans les 2 ya de l'huile qui passe......
Anonymous
