Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre?
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
27-04-2007, 22:13:48   -   Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre?
Voila je change ma durite d'huile carter/turbo, peut en metre une durite (d'essence je suppose) de Autobac? ou faut-il une durite spécial huile???
ou en avoir??
[Image: 750-NR-c.jpg]
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
27-04-2007, 22:19:13   -
durite avia très bien mieux
28-04-2007, 00:26:44   -
dla merde
une durite simple d'origine suffit,et la plus courte possible,non plie ou coude.
pourquoi faire d'abord une durite tresse a ce niveau??
pas de grosse pression,ca retombe par gravite
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-04-2007, 00:34:31   -
Durite d'huile Haute pression ça suffit (même si il n'y a pas de presison à cet endroit là), mais si tu veux du safe, et avoir bonne conscience ==> avia
28-04-2007, 01:12:09   -
pffff
nawak
ca ne sert a RIEN!!!!!!!!!!
vous alle pas lui faire achete ca pour rien merde Evil
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
28-04-2007, 07:32:05   -
désoler je croyais pour la pression huile,donc une normal suffiras pour le retour huile
28-04-2007, 09:39:38   -
boyou2, J'avais pas lu ton message en postant !
Bon, apres si tu dis pas "avia" tu passe pour "manouchracer" lolll
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-04-2007, 10:06:42   -
boyou2 a écrit :dla merde
une durite simple d'origine suffit,et la plus courte possible,non pliée ou coudée.
tout à fait d'accord !!
Faut pas abuser non plus avec les tressées là où y'en a pas besoin Confused
MQP Hors ligne
28-04-2007, 11:48:30   -
moi j'ai un soucis avec cette durite. j'ai du couper le coude metalique qui est fixé au turbo pour adapter mon collecteur et t28, du coup il ne reste que1 à 2 cm de tube pour fixer la durite. J'ai mis une durite style durite essence mais celle-ci doit faire un coude d'à peu pres 60°, vous pensez que ça craint? en plus la durite se déchire réguliérement au niveau du colier que j'ai mis sur le tube de sortie de turbo. Vous auriez pas une petite combine?
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
28-04-2007, 12:26:28   -
tu met une durite renforcé !!! et c bon Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
MQP Hors ligne
28-04-2007, 12:33:00   -
c'est bien de la durite renforcée que j'ai mis (avec une tresse textile dans le caoutchou)
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
28-04-2007, 12:55:37   -
moi perso j ai mi une durite avia mais je suis en top mount!
si j ai mi une durite avia c est parce qu elle frole le collecteur et mes durite classique fondait a chaque foi! impossible de trouvé une position correct!
avec cette durite avia plus de probleme...
mais c est sur qu avec un montage d origine sa ne sert strictement a rien de metre une durite avia c est de l argent foutu par les fenetre une durite classique renforcé fera largement l affaire!
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
28-04-2007, 13:19:06   -
MQP a écrit :moi j'ai un soucis avec cette durite. j'ai du couper le coude metalique qui est fixé au turbo pour adapter mon collecteur et t28, du coup il ne reste que1 à 2 cm de tube pour fixer la durite. J'ai mis une durite style durite essence mais celle-ci doit faire un coude d'à peu pres 60°, vous pensez que ça craint? en plus la durite se déchire réguliérement au niveau du colier que j'ai mis sur le tube de sortie de turbo. Vous auriez pas une petite combine?
Soit tu prends une durite thermoformée avec le coude à 90°, soit tu trouve une petit coude métallique du bon diamètre (quincaillerie, plomberie, etc) que tu insères dans ta durite souple Wink
Anonymous
28-04-2007, 13:43:41   -
les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
C est sur les anciens les 2l mazout Wink
Répondre
MQP Hors ligne
28-04-2007, 13:49:56   -
ok merci pour les conseils
Sujets : 49
28-04-2007, 17:47:13   -
picozinc a écrit :les durites de retour dhuile de traffic, celle qui descendent du cache culbu au carter sont nickel: précoudées, et vu qu elle a une gueule un peu bizarre , y a de quoi fair 3 durites de retour pour s13
tu parle des grosse durites qu il ya sur les cache culbu de CA18DET??
bielle.chaude Hors ligne
28-04-2007, 19:49:07   -
du moment que la durite tient l huile et passe pas trop près du collecteur ..
tu montes ce que tu veux..
Anonymous
29-04-2007, 09:26:56   -
non, je parle pour remplacer celle de retour d huile du turbo Wink
Répondre
Sujets : 49
30-04-2007, 00:32:59   -
Oui j ai bien compri mais tu prend les durites de caches culbus pour remplacé celle de retour d huile??
sa tien bien le coup??
30-04-2007, 08:07:18   -
dans les 2 ya de l'huile qui passe......
Anonymous
30-04-2007, 08:45:04   -
oui car elle sont "tressées" Wink
Répondre
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
30-04-2007, 18:12:28   -
je me souviens que kisskool sur sa 1ere s13 avait une durites de retour d'huile en silicone haute temperature et ca allait tres bien. A demander à kisskool
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
01-05-2007, 11:03:47   -
Merci a tous pour ces précisions.... ou peut on acheté de la durite de ce diametre de bonne qualité?????
Est se que les durite d'essence sont les meme?? mercii :P
  Durites eau/huile GT28 blackmontana 0 2 391 25-01-2013, 21:13:17
Dernier message: blackmontana
  Cloisonnement CARTER huile S13 JAPFAN 87 29 171 06-08-2012, 23:39:24
  durite d'huile turno gt2560R takumi63 2 3 223 11-05-2012, 10:56:56
  recherche kit durites silicone complet CA18DET rhums 10 6 082 10-01-2012, 19:55:36
Dernier message: rhums
  durite de turbo sur s13 naru 10 3 945 09-02-2010, 16:11:10
Dernier message: naru
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 5 996 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  [GB] Durites avia turbo pour S13 CA18DET MAJ le 05/01/08 09s14 18 6 648 05-01-2009, 20:37:09
Dernier message: 09s14
  [200sx] Recherche durite d'huile de turbo 1T4LJ3TUN3R 7 4 625 26-10-2008, 18:47:11
Dernier message: 1T4LJ3TUN3R
  Carter vidé sur la route !! Huile Motul 20w60 et 300zx RomChip_200 30 12 568 24-03-2008, 22:47:40
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 161 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
