[EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
05-09-2016, 23:58:50   -   [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
  Après avoir fait une recherche mais infructueuse, j'en appelle à vous pour avoir une réponse sur la compatibilité des sièges Concerto avec les Civic 4G. Les rails sont complètement différents mais ça ne veut pas dire qu'ils ne montent pas Wink
Merci Wink
(Modification du message : 06-09-2016, 09:17:53 par SoichiroYann.)
TsoF Hors ligne
06-09-2016, 08:57:01   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Pour toi habitué du forum, un titre non conforme c'est : fessesfouet
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 06-09-2016, 08:58:02 par TsoF.)
06-09-2016, 09:18:24   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
Il était tard Sac
Désolé c'est corrigé Wink
(Modification du message : 06-09-2016, 09:27:31 par SoichiroYann.)
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
06-09-2016, 22:15:52   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
t'es de où dans le 76 ?
parce que mes sièges de rover coupé sont démontés, remplacés par des sièges de S2000, donc si t'es pas trop loin d'Amiens on peut toujours jeter un oeil.
si les rails sont différents, reste la technique du pan swap, qui n'étaient pas trop réalisables avec les sièges de S2000 car la structure du siège est assez différente.
les sièges rover/concerto sont en tout cas assez galères à démonter complètement (mettre en pièces je veux dire, pas démonter de la voiture)
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
06-09-2016, 23:13:47   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
Personnellement j'ai "swap" des sièges de prélude 4g sur une civic 6g en récupérant les rails de la 6g.
Donc entre 4g je pense pas que ce soit bcp plus compliqué Wink
80 - Somme France
07-09-2016, 06:31:19   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
(06-09-2016, 23:13:47)Buibui a écrit : Personnellement j'ai "swap" des sièges de prélude 4g sur une civic 6g en récupérant les rails de la 6g.
c'est aussi ce que je pensais au vu des tutos sur le pan swap, mais entre les civic 4g et les civic 5g et suivantes, j'ai l'impression que ça change radicalement et le swap est plus compliqué, notamment au niveau de la coquille
mais en l'occurrence ça a pas trop d'impact là puisque les sièges civic 4g et concerto sont de la même génération.
je pensais même que les rails étaient identiques, je serais curieux de voir les différences
remy c Hors ligne
07-09-2016, 08:13:49   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
SoichiroYann, de mémoire les rails de sièges sont asymétriques gauche-droite avec un rail côté tunnel de servitude monté en hauteur, alors qu'il est sur le plancher côté portière. Je crains que cela complique les choses pour adapter un autre siège OEM, et des entretoises d'adaptation ne me semblent pas être une très bonne idée. Après, il faut voir si sur une Concerto les sièges sont également montés sur des rails asymétriques, mais vu la hauteur sous plafond disponible, ça m'étonnerait fort. Confused
Pour un baquet par contre, tout se bricole sans trop de souci. Wink
80 - Somme France
07-09-2016, 08:39:17   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
asymétrique aussi sur concerto
les 3 fixations qui ne sont pas sur le tunnel sont coudées à presque 90°et vissées sur des traverses transversales
Remy, pourquoi tu dis que des entretoises c'est pas une bonne idée ?
pour mettre les sièges s2000 j'ai fait des pattes coupées dans des cornières de 8mm d'épaisseur, vissées aux rails avec boulons de 10mm et écrous frein, ça bouge pas d'un poil même en secouant comme un bourrin
remy c Hors ligne
07-09-2016, 09:20:55   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
Si le montage est similaire sur Concerto, alors il y a peut-être de l'espoir. Smile
Concernant les entretoises, disons qu'il faut faire ça vraiment bien pour la tenue mécanique, l'ergonomie et la hauteur sous plafond avec la rehausse que ça implique (l'ED7 est super basse, et je ne parle même pas d'un ED9). Dans ton cas, ça a l'air "surdimensionné juste comme il faut", Big Grin mais je préfère mettre en garde les apprentis qui vont faire ça dans de la tôle d'alu de 1,5 mm découpée à la cisaille...
"Teuvo voèr tchio, chovo chmonté toudbout !" Big Grin
Il va falloir donc falloir faire un test ! Wink
(Modification du message : 07-09-2016, 09:24:40 par remy c.)
80 - Somme France
07-09-2016, 11:29:51   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
ok, tu me rassures, c'est à ça aussi que je pensais en allant chercher les cornières chez brico : si elles pliaient à la main je prenais pas.
j'ai pris celles qui pliaient pas quand je sautais dessus :-) obligé de les couper à la disqueuse.
dans le coupé qui est très bas aussi, pas de pb de hauteur, les rails arrivent à la même hauteur que ceux d'origine et l'assise est un peu plus basse
07-09-2016, 13:11:30   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
Merci à tous pour votre intervention.
Oui les rails sont assez différents entre 4G et 5G+. D'où mon choix qui se porterait sur des sieges de concerto ou 216Gti.
(06-09-2016, 22:15:52)ralphmalph a écrit : t'es de où dans le 76 ?
Salut Ralph, je ne suis plus dans le 76 depuis quelques mois, je suis au sud de la region parisienne. Mais je dois monter voir prjct-civic bientot dans l'Oise, ce serait l'occasion de passer à Amiens faire un test.
Après réflexion, j'ai besoin de sièges rabattables pour l'EC, alors je m'oriente clairement vers des sieges de 216Gti. Pourrais-tu m'envoyer des photos stp ?
80 - Somme France
07-09-2016, 13:51:57   -   RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
la tête du siège conducteur :
[Image: IMG_20160907_132203571_HDR.jpg]
le passager est quasi parei, seules différences le réglage de la hauteur d'assise et le réglage lombaire
les rails :
[Image: IMG_20160907_132251871_HDR.jpg]
et en complément mes pattes d'adaptation du siège conducteur, ça donne une idée des fixations d'origine sur la caisse
côté gauche, fixés sur les traverses
[Image: IMG_20160907_132604264.jpg]
avant droit, fixé sur la traverse
[Image: IMG_20160907_132635502.jpg]
arrière droit, fixé au tunnel
[Image: IMG_20160907_132647004.jpg]
hésite pas à me dire quand tu passes dans le coin, si je suis disponible c'est avec plaisir qu'on pourra essayer.
sinon, histoire de te donner plus de possibilité si jamais c'est bolt on ou proche :
les sièges avant de rover 200 GTI, coupé et cabriolet sont les mêmes
et je crois bien (sûr à 95%) que les fixations sont aussi les mêmes sur les rover 200 de la génération suivante, du coup les rover 25 aussi et par extension je pense que les MG ZR aussi
  [EGx] compatibilité siège delsol Alexciviceg3 6 2 530 29-06-2019, 13:58:41
Dernier message: barius
  [FK2] Siège Civic type R filouspy 2 1 354 11-12-2018, 23:04:48
Dernier message: nonovtec
  [ej6] compatibilité siege ep3 tuners974 7 3 306 22-01-2015, 17:15:41
Dernier message: tuners974
  [Eg] Problème rails sièges baquet Delsol Sxyllaz 2 2 325 27-04-2014, 20:56:32
Dernier message: Sxyllaz
  [Ek] compatibilité train arriére concerto johnb16a 1 1 966 20-10-2013, 10:45:37
Dernier message: gineto
  [Civic all] Montage siege EK4 dans coupé EJ draryuplayer 3 2 431 12-04-2013, 19:46:21
Dernier message: draryuplayer
  [ep4] siege ep3 shunter airbag siege hondaman45 3 7 496 01-07-2012, 20:58:33
Dernier message: benR
  [EG] Siège de Prelude 4G sur Civic EG Kpek 22 6 144 03-01-2012, 00:11:41
Dernier message: Kpek
  [EC9] Ressors court concerto sur civic ec9? morette37 4 2 980 15-12-2011, 21:45:10
Dernier message: morette37
  [EC9] Siège CRX dans Civic 4G ? Okami 2 2 642 02-09-2011, 12:31:04
Dernier message: Okami
