TsoF
- France Messages : 13 880
06-09-2016, 08:57:01 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Pour toi habitué du forum, un titre non conforme c'est :
(Modification du message : 06-09-2016, 08:58:02 par TsoF.)
ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 518
07-09-2016, 06:31:19 - RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
(06-09-2016, 23:13:47)Buibui a écrit : Personnellement j'ai "swap" des sièges de prélude 4g sur une civic 6g en récupérant les rails de la 6g.
Donc entre 4g je pense pas que ce soit bcp plus compliqué
c'est aussi ce que je pensais au vu des tutos sur le pan swap, mais entre les civic 4g et les civic 5g et suivantes, j'ai l'impression que ça change radicalement et le swap est plus compliqué, notamment au niveau de la coquille
mais en l'occurrence ça a pas trop d'impact là puisque les sièges civic 4g et concerto sont de la même génération.
je pensais même que les rails étaient identiques, je serais curieux de voir les différences
remy c
- France Messages : 1 897
07-09-2016, 09:20:55 - RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
Si le montage est similaire sur Concerto, alors il y a peut-être de l'espoir.
Concernant les entretoises, disons qu'il faut faire ça vraiment bien pour la tenue mécanique, l'ergonomie et la hauteur sous plafond avec la rehausse que ça implique (l'ED7 est super basse, et je ne parle même pas d'un ED9). Dans ton cas, ça a l'air "surdimensionné juste comme il faut", mais je préfère mettre en garde les apprentis qui vont faire ça dans de la tôle d'alu de 1,5 mm découpée à la cisaille...
"Teuvo voèr tchio, chovo chmonté toudbout !"
Il va falloir donc falloir faire un test !
(Modification du message : 07-09-2016, 09:24:40 par remy c.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 194
07-09-2016, 13:11:30 - RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
Merci à tous pour votre intervention.
Oui les rails sont assez différents entre 4G et 5G+. D'où mon choix qui se porterait sur des sieges de concerto ou 216Gti.
(06-09-2016, 22:15:52)ralphmalph a écrit : t'es de où dans le 76 ?
parce que mes sièges de rover coupé sont démontés, remplacés par des sièges de S2000, donc si t'es pas trop loin d'Amiens on peut toujours jeter un oeil.
si les rails sont différents, reste la technique du pan swap, qui n'étaient pas trop réalisables avec les sièges de S2000 car la structure du siège est assez différente.
les sièges rover/concerto sont en tout cas assez galères à démonter complètement (mettre en pièces je veux dire, pas démonter de la voiture)
Salut Ralph, je ne suis plus dans le 76 depuis quelques mois, je suis au sud de la region parisienne. Mais je dois monter voir prjct-civic bientot dans l'Oise, ce serait l'occasion de passer à Amiens faire un test.
Après réflexion, j'ai besoin de sièges rabattables pour l'EC, alors je m'oriente clairement vers des sieges de 216Gti. Pourrais-tu m'envoyer des photos stp ?
ralphmalph
07-09-2016, 13:51:57 - RE: [EC,ED] Compatibilité siège/rails Concerto Civic 4G
la tête du siège conducteur :
le passager est quasi parei, seules différences le réglage de la hauteur d'assise et le réglage lombaire
les rails :
et en complément mes pattes d'adaptation du siège conducteur, ça donne une idée des fixations d'origine sur la caisse
côté gauche, fixés sur les traverses
avant droit, fixé sur la traverse
arrière droit, fixé au tunnel
hésite pas à me dire quand tu passes dans le coin, si je suis disponible c'est avec plaisir qu'on pourra essayer.
sinon, histoire de te donner plus de possibilité si jamais c'est bolt on ou proche :
les sièges avant de rover 200 GTI, coupé et cabriolet sont les mêmes
et je crois bien (sûr à 95%) que les fixations sont aussi les mêmes sur les rover 200 de la génération suivante, du coup les rover 25 aussi et par extension je pense que les MG ZR aussi
