[EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
nico_ledingo Hors ligne
11-05-2014, 19:09:37   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Je déterre le post car je viens d'acheter une civic ek4 avec train ek9 sans amorto. On m'a passé des amorto d'eg mais l'avant ne monte pas les fourches ne sont pas assez large ( largeur B sur la photo ). Quel amorto serait compatible??
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
12-05-2014, 20:48:25   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
étonnant... fourches avants de ej et ek = idem eg et itr... donc soit les ek9 sont encore plus larges, soit tu as des fourches d'ec, deux solutions que j'envisage...
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
12-05-2014, 21:32:15   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
ce week end je vais mesurer la largeur du bra et je verrai si j'ai des amorto d'ec
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
12-05-2014, 22:25:37   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
(12-05-2014, 20:48:25)TheMustang000 a écrit : étonnant... fourches avants de ej et ek = idem eg et itr... donc soit les ek9 sont encore plus larges, soit tu as des fourches d'ec, deux solutions que j'envisage...
En même temps sur le post, la largeur B est la meme pour EC et EG et les trains EK9 sont quasi les mêmes que ITR et les ammortos sont compatibles EG donc bon y'a une couille dans le potage...
(Modification du message : 12-05-2014, 22:27:06 par JeanPierre.)
13-05-2014, 14:06:21   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Ce week end je vais mesurer la largeur du bras on verra bien.
18-05-2014, 21:27:19   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
j'ai mesuré la largueur du bras d'ek9 il fait 7.1 cm donc les fourchent d'eg ne vont pas.
Quelqu'un connais la largueur du bras d'ek4
gregec989 Hors ligne
01-09-2014, 21:20:59   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
je déterre ce topic Smile dite moi si je met des ressort court de ec9 sur mes amorto de eg ca passe pour mon ec9 ou pas ? merci d avance
Honda civic ED7 B16
02-09-2014, 20:54:29   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
à l'avant aucun doute mais ton amorto va être sacrément comprimé car ressort origine de eg 25mm plus long que ec9, donc il va s'user plus vite mais tu peux rouler oui, en espérant que ton ressort est assez dur pour pas rouler tout le temps en butée.
à l'arrière, si tu as une phase 1 ton amorto de eg va pas se monter sur tes bras de eg, mais phase 2 c'est idem.
rastacouet Hors ligne
13-02-2018, 23:27:03   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Salut, j’ai trouvé des Bilsteins B6 monté sur une EJ, est il des monter sur mon mon EG3 ? Merci
Honda civic ED7 B16
14-02-2018, 14:09:41   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
(13-02-2018, 23:27:03)rastacouet a écrit : Salut, j’ai trouvé des Bilsteins B6 monté sur une EJ, est il des monter sur mon mon EG3 ? Merci
Si c'est une EJ1 ou EJ2 c'est parfaitement compatible, si c'est une EJ9 tu vas être dans l'impossibilité de monter les amortisseurs arrières car l'écartement des fourchettes (attache du bas) est plus petit sur ej/ek que sur les EG et EJ1 EJ2 Wink
14-02-2018, 18:27:53   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Ćest une EJ8
14-02-2018, 18:48:00   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
l'arrière n'ira pas il te faudra remplacer les bras arrière par ceux de l'ej8
14-02-2018, 19:49:13   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Ok je te remercie c'est cool, je vais voir avec le vendeur ;-)
16-02-2018, 22:00:14   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
(14-02-2018, 18:48:00)nico_ledingo a écrit : l'arrière n'ira pas il te faudra remplacer les bras arrière par ceux de l'ej8
Alors pour info si ca peux aider a faire avancer, les bras de suspensions AR d'EJ8 sont plus long que ceux de mon EG3, donc je vais garder les miens sinon vla le carrossage, par contre l’écartement des fourches d'amortisseurs AR est le même que sur mon EG3 ( environ 5cm) donc a priori je peux les monter sans modification, verdict le WE prochain Wink
17-02-2018, 19:08:00   -   RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
c'est bon à savoir
  [EG4] Dimensions des SB arrière Kanjo Zel 3 325 22-03-2022, 18:31:51
Dernier message: Kanjo Zel
  [EG3] Dimensions jantes JR3 TehxBaby 6 2 062 18-01-2017, 00:51:15
Dernier message: vtecman34
  [EG4] GROS SB AR dimensions (CLOS) Honda_Powers 3 1 364 04-04-2016, 20:57:46
Dernier message: push
  [Civic Coupé EJ1] Problème montage amortisseurs AR Koni Tonio78111 19 7 143 21-02-2015, 13:28:17
Dernier message: Hot Will's
  [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission dreodim 4 2 598 30-09-2014, 20:54:54
Dernier message: dreodim
  [EK4] dimensions du collecteur RMF Narrow cedric b 0 1 025 15-09-2012, 12:47:16
Dernier message: cedric b
  [civic] amortisseurs Viarouge mr fério 11 5 949 07-04-2011, 16:45:14
Dernier message: fred_eg5
  [EG3 / EG4 / EG5] Dimensions du cata et de la ligne d'échap. VEI 40 9 775 21-06-2010, 18:36:22
Dernier message: angelofdeath
  [ED7] Dimensions du coffre et de la plage arriere Mi-K 12 2 854 05-02-2009, 22:21:40
Dernier message: Mi-K
  Décata EG4: dimensions echappement totoff 6 1 327 27-10-2006, 14:31:55
Dernier message: tobi68
