[EC/ED/EE] Mon chauffage ne chauffe pas.
TimeAttack Hors ligne
21-12-2009, 19:43:17   -   [EC/ED/EE] Mon chauffage ne chauffe pas.
Bonjours, alors sur mon EC9 plus cava moins ça chauffe.
Le coté gauche, qu'il soit par brise ou centrale, ça m'envoie de l'air TRÈS tiède, du coté droit c'est un peu mieux mais cela reste tiède. Obligé de rouler avec le chauffage constamment à fond pour que ça chauffe un peu, et par ces températures c'est pas top.
J'ai changé mon calorstat (facture honda) car il ne s'ouvrait plus et ma voiture chauffai trop, tout est rentré dans l'ordre, les petites résistances ainsi que mon charbon du moteur de ventilation, mais cela n'a pas grand chose à voir. une purge du liquide de refroidissent a également été faite chez honda.
Ça peut venir d'où ? Radiateur de chauffage encrassé ?
Merci Smile
Recherche :
- Collecteur INOX d'ed7
- 4 enjoliveurs d'origine et neuf d'ec9 !
En région parisienne.
MP Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
21-12-2009, 20:03:05   -
Niveau de ldr ? Purge bien faite ? Câble de commande d'ouverture cassé, grippé ? Radiateur encrassé aussi oui, ou fuite , tu as de la buée quand tu met la ventile au pare brise, pour l'enlever justement ?
Contactes sphèretech (sur leur site) et achètes-leur un radiateur flush, ça t'éviteras un démontage à la con ;-)
Mais commence par vérifier le câble, s'il ouvre complètement le robinet au niveau du compartiment moteur !
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
21-12-2009, 20:13:28   -
Citation :Niveau de ldr ? OK Purge bien faite ?[b]Faite par honda Câble de commande d'ouverture cassé, grippé ?c'est celui pour choisir la direction de l'air ?[/b] Radiateur encrassé aussi oui, ou fuite , tu as de la buée quand tu met la ventile au pare brise, pour l'enlever justement ? Nan
Contactes sphèretech (sur leur site) et achètes-leur un radiateur flush kessako?, ça t'éviteras un démontage à la con Clin d'oeil
Ce robinet est situé ou précisément ?
merci Smile
Recherche :
MP Wink
22-12-2009, 02:56:47   -
up
Recherche :
MP Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-12-2009, 03:35:22   -
Cette fois ci, il reste pas en position ouvert???
roule en mettant le chauffage à 0 et froid, une fois ques c'est bien chaud, met à fond et a chaud...
si la température baisse c'est qu'il reste en position ouvert!!!
Teste le dans une casserole d'eau bouillante...
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
22-12-2009, 18:18:07   -
BON !!! ba c'est réparé !
J'ai fais ce que t'as dis eLdaroM donc, position 0 froid une fois la caisse chaude j'ai mis le chauffage à fond et la, comme par magie, tout est rentré dans l'ordre, ça chauffe à mort, impossible de laisser sa main plus de 10sec sur l'aerateur ça brule sinon.
Donc j'ai pas pu voir le mécanisme "cable/ouverture circuit" mais je pense qu'en étant passé au froid, chose qu'elle n'a pas du avoir depuis des années ça a dû débloquer quelque chose qui fait que maintenant ça marche.. Enfin bref : )
Recherche :
MP Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-12-2009, 18:19:38   -
La température n'a pas baissé???
22-12-2009, 19:17:59   -
légèrement si, Mon calorstat est neuf.
Recherche :
MP Wink
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 883 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 128 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 794 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 840 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 254 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 603 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 590 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 814 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 561 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 237 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
