[EC9] Arbre a cames
Dualcarb Hors ligne
08-02-2019, 19:37:48   -   [EC9] Arbre a cames
Bonsoir,
  Afin d'avancer dans mon projet, il me faudrai le nombre de came présent sur le d14a1.
8 ou 12?
Si vous avez une photo, elle serait la bienvenue.
Encore une information rechercher: un diagramme des courbes couple/puissance sur un véhicule d'origine.
Merci pour vos réponces.
(Modification du message : 08-02-2019, 19:47:43 par Dualcarb.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
08-02-2019, 23:02:48   -   RE: [EC9] Arbre a cames
En fait il y en a 24 angel.
Sinon plus sérieusement , 1 seule came et 16 soupapes.
Photo => Google , Yahoo , Lycos , etc
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Dualcarb Hors ligne
09-02-2019, 10:35:55   -   RE: [EC9] Arbre a cames
Honorifé par une réponce de docteur H.
Ok, logique... une came par soupape.
Le mieux serait de démonter pour voir
tous les arbres a cames sohc honda 16s sont compatibles?
(Hormis la came pour si besoin pompe carbu mécanique.)
Peut être une différence pour boite manuel et auto?
Je n'arrive pas à trouver de photos d'un arbre a cames d'ec9 via moteur de recherche.
(Modification du message : 09-02-2019, 10:40:51 par Dualcarb.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-02-2019, 22:23:34   -   RE: [EC9] Arbre a cames
Horrorifié ?!..ben pourquoi ??... je répond quasiment à n'importe qui LOL
Google : D14A1 + culasse => "Images de D14A1"  première image il y a tout un topic que je n'ai pas parcouru car ne voulant pas de cookies le soir c'est pas bon pour mon régime.
Automatique ou pas ça change pas grand chose , niveau compatibilité voir dans le manuel d'atelier de chaque modèle en cas de doute , il y a des cotations présentes.
Changer les cames pourquoi pas mais ça ne fera pas un foudre de guerre , par contre avec un turbo c'est tout de suite plus violent angel.
Sinon il faut une grosse prépa atmo et ça je verrais bien sur le prochain D14A1 qui serait dans une caisse , genre une EC9...un jour elle sera mienne aussi LOL .
Dualcarb Hors ligne
10-02-2019, 10:22:33   -   RE: [EC9] Arbre a cames
Par rapport a ton projet sur d14 turbo.
Je roule 100% éthanol avec des tulipes, pompe élec, régul. Les gicleurs sont en 240 et tous le tintouin colecteur...échap en diamètre origine ed7.
Le but est d'équilibré avec un arbre à came qui laisserai passer 30% de plus et une remise a neuf de la culasse. Pourquoi pas augmenter un peu la compression grace au taux d'octane.
Histoire d'avoir un truk qui se traine un peu moin.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-02-2019, 14:07:49   -   RE: [EC9] Arbre a cames
Equilibrer l'afr en jouant sur les cames ?!
Les grosses prépa atmo sur D13 D14 tappent vers les 160 mais c'est du lourd et généralement en injection.
C'est pour cela qu'il ne faut pas trop espérer surtout avec des cames "after-market" , en OEM oublier ça de suite à priori.
Après faire de la mécanique c'est pas forcément pour battre des records je comprends tout à fait et n'ai aucun soucis avec ça Cool .
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 11 627 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ? Ludwig 10 1 700 20-12-2018, 13:51:59
Dernier message: Ludwig
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 6 889 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [D16A9] pallier arbre came CrxED 3 1 220 22-06-2016, 19:58:39
Dernier message: faburisu
  [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames ) Method-maN-29 2 2 091 08-09-2015, 12:43:34
Dernier message: Method-maN-29
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 76 744 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 410 14-06-2015, 02:30:09
  [EE8] Montage d'arbres à cames d'EK9 ou ITR Scape 56 19 746 01-05-2015, 18:57:44
Dernier message: makuro
  [CIVIC GT 1985 AH 53] Arbre a cames fanfanch 0 1 695 29-12-2014, 13:29:38
Dernier message: fanfanch
  [Civic EK3] changement arbre à cames TheMustang000 16 6 558 11-12-2014, 02:24:02
Dernier message: fx_97two
