Molusk
04-11-2008, 18:49:04 - [EC9] Monter une ligne inox d'ed7
On me propose pour mon ec9 une ligne inox initialement monté sur ed7, diamètre 60 mm, pensez-vous que cela puisse améliorer mes performances, ou est-ce que c'est trop gros pour mon petit 1,4l ?
Merci !
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 724
Sujets : 25
04-11-2008, 18:55:07 -
beaucoup trop gros...
tu vas tout perdre!
(économise pour acheter une ED, c'est mieux )
Molusk
04-11-2008, 19:10:18 -
Vous me conseillerez plutôt de mettre un collecteur inox 4-2-1 avec un echappement d'ed7 type origine sans changer l'intermediaire ?
J'ai lu quelque part que c'était le meilleur compromis sur ec9.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
TyNoS
Sujets : 42
04-11-2008, 20:31:32 -
Là réponse était en toi .
Oui 60mm c'est beaucoup trop gros, je trouve ça même trop pour un ED7 .
Sinon la totalité de l'échapement ED7, ça le fait aussi.
Au niveau du collection il va faloir boucher les entrées sondes, perso j'ai utilisé des bouchons de vidange
Molusk
04-11-2008, 20:49:33 -
"Ca plombe" ? C'est à dire ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
05-11-2008, 12:44:06 -
Bon a priori j'ai trouvé un collecteur inox pas trop cher. Effectivement ça sera plus léger qu'un collecteur d'origine d'ed.
Je pense acheter ça avec un silencieux d'origine d'ed7 ou ed9 et ça devrait suffir amplement, ou est-ce que vous me conseillez de prendre toute la ligne de l'ed ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
05-11-2008, 13:21:25 -
Molusk a écrit :Bon a priori j'ai trouvé un collecteur inox pas trop cher. Effectivement ça sera plus léger qu'un collecteur d'origine d'ed.
bah sinon tu te fais une belle ligne propre d'ED inox en diamètre inférieur à 54mm depuis le collecteur jusque'à la sortie... mais ça sera ultra cher. :x
donc si c'est pas pour la remettre sur une autre ED7 après (que tu achèterai donc à moyen terme.. au moment de te débarasser de l'EC ) ça sera des sous pour 5 ch maxi...
Molusk
05-11-2008, 15:13:19 -
Bon j'ai trouvé un collecteur inox 4-2-1 no name pour pas trop cher.
J'ai trouvé un silencieux d'origine d'ed9, est-ce que c'est le même que le silencieux d'ed7 ? Est-ce que ça monte sur mon ec9 ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
05-11-2008, 15:49:51 -
oui x 2
ask Tynos in case
Molusk
05-11-2008, 17:19:07 -
Je pense que déja avec le collecteur inox et le silencieux d'ed je devrais avoir un léger gain.
La ligne complète d'ed m'apporterai vraiment un gain supplementaire ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
05-11-2008, 19:32:49 -
Ouais mais si je met une ligne complète d'ed il faut prévoir un decata ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
05-11-2008, 19:53:38 -
D'accord ok nickel alors !
J'ai trouvé pour 50 euros un silencieux + intermediaire d'ed9 d'occaz en etat moyen, si c'est pas trop rouillé je pense que ça peut le faire.
Donc je résume, si j'ai le collecteur 4-2-1 inox + intermediaire + silencieux d'ed tout est bon la ligne sera prête à être montée ?
Y'a t'il 2-3 petites chose à prévoir en plus ?
Tynos à parlé d'un bouchon de vidange pour boucher l'entrée de la sonde lambda sur le collecteur, est-ce que c'est sur tout les collecteur inox qu'il y a un trou pour la sonde lambda ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
05-11-2008, 20:00:47 -
Donc la ligne ne passe pas mais le silencieux si ?
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
05-11-2008, 20:11:59 -
Ok.
Je pense dans un premier temps garder ma ligne d'origine et monter le silencieux d'ed et le collecteur inox, rien qu'avec ça je devrais déja voir une difference.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
05-11-2008, 23:12:27 -
Je récupère collecteur inox et silencieux de ed en début de semaine prochaine, ça me laisse encore un peu de temps pour récup une ligne d'ed7 !
EC9 1989
Conso d'la Civic :
TyNoS
Sujets : 42
05-11-2008, 23:31:30 -
Sa avance les recherches.
Alors, oui la ligne de crx est plus courte, sinon il me semble que les ligne ED sont en 47, c'est celle de EE qui sont en 50. De mon point de vue c'est pas plus mal, 50 c'est limite pour un EC9.
Pour le silencieux stock ED, sa devrai tenir le coup avec le collecteur et la ligne, ça va dépendre des diamétres choisi en amont.
Evite juste de rouler avec le silencieux stock EC avec le reste de la ligne liberé, sinon bonjour les chicanes qui se balade dans la gamelle !
Sinon oui, ton collecteur risque fot d'être doté d'une entré sonde lambda, la EC en étant dépourvu, il va faloir boucher cette entrée, j'ai personnelement utilisé un bouchon de vidange 18 par 150, c'est les plus gros normalement conçu pour renault, j'ai jamais eut de fuite à ceux niveau là.
Bonne continuation.
Molusk
06-11-2008, 00:01:57 -
Bon je vais me mettre à la recherche d'une ligne d'ed7 !
Et j'irai à nortoto acheter un bouchon de vidange comme celui que tu me dis afin de boucher le troutrou du collecteur !
EC9 1989
Conso d'la Civic :
Molusk
10-11-2008, 23:39:43 -
J'ai mon collecteur 4-2-1 inox !
Demain je récupère un silencieux d'ed, me manquera plus que la ligne d'ed7 !
EC9 1989
Conso d'la Civic :
