[EC9] température d'eau très haute
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
08-05-2009, 14:01:13   -
Salut à tous, je profite de ce topic pour vous exposer mon problème. Sur ma civic AH53 la température d'eau monte lorsque je solicite fort le moteur. J'avais vérifié et mon ventilateur ne se déclenchait plus. Je l'ai testé en direct il fonctionne et pareil en pontant le faisceau au niveau de la sonde contact allumé. Donc j'ai fait remplacé la sonde de température du ventilateur + purge du LDR avant hier chez mon garagiste. Depuis le ventilo se déclenche à nouveau, problème réglé. Mais mon problème de chauffe est réapparu. J'ai vérifié les niveaux et le garagiste ne l'avais pas bien fait apparement (j'ai pu rajouter 500ml environ). En ayant refait les niveaux ce matin ça n'a pas résolu le problème non plus. Donc je résume, au ralenti elle ne chauffe pas mais quand je solicite fort le moteur elle chauffe (même en 5ème à 160 sur autoroute). Le thermostat est bien ouvert, la durite supérieure du radia est bien chaude. Est-il possible que ce soit un problème de masse ? l'ancien LDR n'avait rien de suspect (huile dans eau) donc je met de côté un joint de culasse hs pour le moment. Je verrai dans les prochains jours si mon niveau aura baissé. Je dois avouer que je suis un peu perdu...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-05-2009, 18:38:23   -
combien de killometre ta pompe a eau?
Mon EG5
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
08-05-2009, 18:50:08   -
Je l'ai faite changer en même temps que la distribution donc 50.000km environ.
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
08-05-2009, 18:54:20   -
On peut recentrer la conversation vers mon topic pour plus de clarté --> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=270
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 150 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 937 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 130 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 190 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 016 09-02-2012, 22:46:56
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 224 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 069 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ed7]CE a haute vitesse+ sifflement sansoub 25 2 109 30-10-2011, 20:09:11
Dernier message: sansoub
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 12 284 07-10-2011, 10:14:57
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 053 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
