Dualcarb
22-12-2017, 22:46:10 - [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Hello, tout est dans le titre ou presque.
Si quelqu'un a des infos?
Merci de votre réponce.
BOnnes fêtes de fin d'année.
(Modification du message : 23-12-2017, 15:51:20 par Dualcarb.
Raison de la modification: Optimisation
Dualcarb
24-12-2017, 20:34:47 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Merci...
- France Messages : 29 157
26-12-2017, 11:32:47 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
sinon il existe des forets speciaux pour repercer des gicleurs à la bonne taille.
Dualcarb
27-12-2017, 20:18:18 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Ok, sur le net la taille des gicleurs principaux s'arrête à 200. Mieu vos peut être évité de mettre plus gros pour ses carbu?
Dualcarb
02-01-2018, 16:18:17 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
L'éthanol et les cornets sont bien tantan.
Je pensé mettre des petit cornets (15 ou 25 mm de hauteur), retirer le filtre d'origine, en gardan la boite à air, et mettre un filtre à air en mousse à l'entrée d'air...
Le perçage, alèsage des gicleurs à l'air assez technique?
NevK
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France Messages : 300
02-01-2018, 16:54:23 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Il faut juste des forets assez petit et une perceuse ( tu peux en choper pas chers sur amazon ) puis tu perces au diamètre voulu.
Sur la mienne à l'ethanol ça donne ça : https://youtu.be/aUGTPX8pSiU
La caisse n'est pas vidée, j'ai un collecteur de D16Z2 avec ligne et silencieux d'ED7, puis j'ai repercé les gicleurs, réhaussé les aiguilles et supprimé les axes et papillons de starter. Et je roule sans filtre à air.
02-01-2018, 19:41:53 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
(02-01-2018, 16:18:17)Dualcarb a écrit : Le perçage, alèsage des gicleurs à l'air assez technique?
oui très :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8_W8rI9G_nc]
Dualcarb
03-01-2018, 01:07:02 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Ya plus qu'a si mettre alors.
LeTac
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France Messages : 205
03-01-2018, 08:48:03 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Pour ma part j'éviterais de repercer un gicleur a l'arrache avec une perceuse... surtout si c'est une comme dans la vidéo. Corrigez moi, mais un gicleur c'est censé être une pièce avec un taux de précision relativement haut. Prend toi un kit d'alésoir a gicleur a la perçeuse a colonne (ou même fait le faire par quelqu'un d'équipé pour), le mieux reste tout de même de le changer pour garder l'ancien si tu doit modifier des réglages par la suite.
(Modification du message : 03-01-2018, 09:03:12 par LeTac.)
Dualcarb
06-03-2018, 21:21:28 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Modif effectuée avec perceuse a colone et petit étau plat adapté. Assez délicat pour celui de ralenti mais le forêt suit bien le trou.
On s'en bien le petit boost.
Encore merci pour tous ceux qui on fait avancer le truk.
(Modification du message : 06-03-2018, 21:29:45 par Dualcarb.
Raison de la modification: Orthographe
Dualcarb
10-03-2018, 00:38:47 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
240 et 100 pour e85
200 pour sp98
(Modification du message : 10-03-2018, 00:46:38 par Dualcarb.
Raison de la modification: Modif
Dualcarb
11-03-2018, 22:03:56 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Sa donne 8,8l/100km pr e85.
Romain84580
07-12-2018, 18:25:39 - RE: [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33
Bon moi perso les gars je viens de démonter les carbus et sur ma ec9 les gicleurs ne correspondent pas du tout a des keihin KEC que j'ai acheter chez mon revendeur moto.
