Mortisanctum
Colt glx 1993
94 - Val-de-Marne France Messages : 94
16-09-2012, 01:38:13 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 619
16-09-2012, 10:19:45 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Comme j'ai déjà dit dans un autre post, Colti il a des diplômes de physique nucléaire, d'astrophysique, d'aéronautique et tout ce qui va bien avec.
C'est assez choquant le coup du downpipe bouffé o_O
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
Mortisanctum
Colt glx 1993
16-09-2012, 11:55:48 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
(16-09-2012, 10:19:45)Uranium88 a écrit : Comme j'ai déjà dit dans un autre post, Colti il a des diplômes de physique nucléaire, d'astrophysique, d'aéronautique et tout ce qui va bien avec.
En même temps les bande thermique c'est pas ce qu'il y a de mieux pour garder son échappement en parfait état, ça retiens l'humidité quand ça tourne pas ça sert d'isolant a chaud .j'ai deja vue une degradation plus rapide que celle la (en deux mois )
dsm 1G 27
17-09-2012, 21:51:19 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
jolie proget et belle restoration
Uranium88
Subaru Legacy
20-09-2012, 23:03:37 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Déjà me faudrait un header inox pour bien faire, après on verra pour faire du coating...
kwazar-GS DOHC
21-09-2012, 19:06:07 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
(20-09-2012, 23:03:37)Uranium88 a écrit : Déjà me faudrait un header inox pour bien faire, après on verra pour faire du coating...
Pas mieux !
Pour le header inox de mon 4g63, à part aux USA (via ebay par exemple : 4g63 headers) où les produits sont peu cher mais les frais de port pour la france sont juste monstrueux (130€, ça pique un peu) !
Peut-on en trouver sur la zone euro ? J'ai déjà pas mal cherché en Allemagne mais sans succès. L'intérêt pour moi serait de trouver un produit qui une fois chez moi m'aura coûté moins cher que le produit US. (170€ au total)
Et pour les infos sur l'inox, je suis un peu stupéfait ! Je ne pensai pas qu'un tel matériau pouvait finir dans cet état là ... ça ferait presque peur !
ColtiXim
21-09-2012, 21:01:53 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Regardez avec lui : Go Perf De
@Kwazar : J'aime faire peur !
(Modification du message : 21-09-2012, 21:03:03 par ColtiXim.)
gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 312
22-09-2012, 10:37:50 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
(22-09-2012, 10:29:24)bob44 a écrit : oua c'est quoi se site avec des prix de foue 500€ un collecteur inox !!!!
C'est le prix d'un collecteur fait avec de la main d'oeuvre européenne.
Si tu demande à un soudeur spécialisé de te faire le même, compte pour le double en terme de prix. faire un collecteur c'est un boulot qui n'est pas à la portée du premier venu.
Sinon tu as des collecteurs à moins de 100$ sur ebay, mais il ne faut pas être regardant sur la qualité et/ou performances.
kwazar-GS DOHC
22-09-2012, 21:45:32 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
J'aime avoir peur !! mais là c'est limite du comique ^^
Non, je sais bien qu'il n'y a rien de drôle là dedans, comme le dis notre ami gotboost la MO euro n'est pas donnée ...
Mais ça m’étonne quand même de voir les collecteurs neufs aux USA pour si peu cher. Quelqu'un a-t-il déjà commandé un de ces produits ?
Sinon, j'ai appris une chose aujourd'hui ... si les roues tournent quand la voiture est sur chandelles, même au point mort, c'est normal !
Nul besoin de démonter la boite, se casser les reins à la bouger, la checker, se recasser le dos, et la remonter ... (on apprend de ses erreurs !)
Pour la petite explication technique, c'est la visquosité de l'huile et les frottements qui entrainent la pignonnerie même si aucun rapport n'est sélectionné !
La puissance transmise est minime, on peut donc arrêter la roue à la main (test à l'appui)
ColtiXim
22-09-2012, 22:27:48 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Les pièces vendues sur Go perf sonts les mêmes dispo au US , Australie, ou en Asie !
C'est un revendeur...
Et il a peu de stock, il propose les mêmes pièces que vous pouvez obtenir par vous même sur le net.
Je reviens sur la refection de ton bloc, tu pourrais avoir besoin de cette vidéo pour la distribution : Timming belt
Aussi il faut rester vigilant avec le Drag Clutch , c'est pas bon signe si ça tourne tout seul
kwazar-GS DOHC
22-09-2012, 22:46:13 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
La distri est déjà faite, à l'heure actuelle, il me reste quelque gros points avant de pouvoir prendre la route :
- changer ce maudit collecteur d’échappement qui fuit ...
- changer le radiateur (paix à son âme)
- vérifier le freinage (repose des plaquettes, purge et remplissage du circuit) avec une interrogation sur l'ABS (je me demande si je vais le remettre ou non)
- changer les pneus (205/50/R16) si vous avez des conseils/préférences, j'ai une conduite 'touriste'
Après avoir fait tout ça, plus quelques bricoles :
- un nouveau filtre à air
- trouver pourquoi le klaxon ne fonctionne pas
- voir pourquoi la jauge de pression d'huile de réagit pas
- un coup d'aspirateur à l'intérieur
- un nouveau volant (car le MOMO qui est installé est complètement éclaté ... dommage)
- un joli petit sapin vert qui sent pas bon accroché au rétro
Je tenterai d'aller repasser le contrôle technique ... étape redoutable
Puis il me restera les finitions :
- réfection de la banquette arrière
- remplacer les vérins du hayon
- placer des vérins pour le capot
- voir pourquoi mon hayon prend l'eau !
- peut être une peinture sait-on jamais, j'aurai peut-être de l'argent en trop d'ici là ^^
Je ne manquerai pas de vous faire part des progrès (ou non ...) sur tous ces points
ColtiXim
22-09-2012, 23:02:13 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Si tu retire l'ABS il te faudra les lignes ainsi qu'une valve proportionnelle non ABS !
Ton klaxon est à chier à cause du volant Momo qui ne permet pas le fonctionnement d'origine
Ta "gauge" stock de pression d'huile est soit HS soit un fil est rompu ...
Pour tes chaussettes regarde la section général ici !
Pour le collecteur, je regarde pour un import US genre GB. je vous tiens informé si vous voullez proffiter de l'offre, envoyer moi un MP si intéressé ...
Le Toplexil me casse, à demain
Uranium88
Subaru Legacy
23-09-2012, 09:50:31 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Pour ton freinage tu as déjà des idées en aftermarket ou tu restes en OEM?
Pour les pneus, j'utilise des Toyo Proxes T1R, très bon sur sol sec, un peu hésitant sur sol mouillé, pas la première fois que je le fais décrocher pour le tester mais avec un bon coup de volant tu le remets en adhérence sans trop de soucis. Et ça pour un prix encore raisonnable. Donc un pneu pas cher avec de bonnes performances.
ColtiXim, un collecteur en 4-2-1 pour un 4G13 16v/4G15 DOHC/4G18, tu penses que ton fournisseur pourrait avoir ça?
Uranium88
Subaru Legacy
24-09-2012, 16:56:40 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Oui j'ai trouvé en Malaisie mais aucune réponse de leur part
Mortisanctum
Colt glx 1993
24-09-2012, 22:19:15 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
(23-09-2012, 09:50:31)Uranium88 a écrit : Pour ton freinage tu as déjà des idées en aftermarket ou tu restes en OEM?
ColtiXim, un collecteur en 4-2-1 pour un 4G13 16v/4G15 DOHC/4G18, tu penses que ton fournisseur pourrait avoir ça? sur go performance tu en as des collecteur 4g13 (un 4-2-1)
kwazar-GS DOHC
25-09-2012, 13:08:14 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Salut les gens, finalement pour mon freinage, j'ai decidé de remettre l'ABS à sa place (c'est quand meme une belle invention il faut reconnaitre)
J'ai donc confectionné une durite 'cuivre' de 3/16" avec mes petites mimines et l'aide d'un kit d'evasement ...
Je suis donc en ce moment sur la pose des plaquettes, mais il semblerai que j'ai perdu un "clip" pour une des plaquettes arriere...
ref : MR389625 pour un kit complet
la piece en question est vraiment petite,
(pièce 52140)
Je me demandai s'il était possible d'en refaire une moi même à partir d'une chute de plaque d'alu par exemple ?
Et dans le cas ou ce n'est pas conseillé, quelle serait la meilleure adresse pour le kit de remplacement ?
Uranium88
Subaru Legacy
25-09-2012, 16:16:16 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Morti, le collecteur pour 4G13 sur Go-Perf est celui pour 12 soupapes, j'ai une 16
ColtiXim
25-09-2012, 20:04:36 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
@ Kwazar: Fais toi une liste des refs qui te sonts nécessaires et vas chez le Mitsu du coin ...
@ Ura: Change de culasse
(Modification du message : 27-09-2012, 13:51:46 par ColtiXim.)
Uranium88
Subaru Legacy
25-09-2012, 20:11:48 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
4G63? Le contrôle technique va juste me dire "F*CK YOU !"
Uranium88
Subaru Legacy
25-09-2012, 20:32:04 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Et perdre mes 7 poneys supplémentaires et mon allumage par bobines?
Uranium88
Subaru Legacy
25-09-2012, 21:04:29 - RE: [ECLIPSE 93' / 4G63] Mon projet en cours de réalisation
Je sais bien, mais si j'avais voulu faire dans la simplicité j'aurais pris une Civic
Plus sérieusement, la prépa de la 16v c'est un challenge, rien que pour les pièces, j'ai envie de le faire et d'avoir une caisse "unique"
Idem, désolé pour le HS
