[ECU] Code erreur sur EK4
JeZen13 Hors ligne
13-05-2005, 18:51:29   -   [ECU] Code erreur sur EK4
Ces codes apparaissent sur:
Le voyant ABS:
54 Capteur d'angle de vilebrequin
61 Capteur avant d'oxygène : réponse lente
Le voyant moteur:
22 Contacteur de pression d'huile de calage variable (VTEC)
Voici mes questions:
- Vu que certain codes apparaissent sur le voyant ABS et d'autres sur le voyant moteur, leur signification est elle bonne?
- Et après , j'en fais quoi de ce bordel, je tappe dessus pour corriger les problemes???
BA414
OveRBoosT Hors ligne
13-05-2005, 19:25:35   -
tu vas acheter du ruban adhésif noir que tu découpes et tu colles par dessus !!
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
JeZen13 Hors ligne
13-05-2005, 19:50:38   -
Je te montre pas la sortie, hein Wink
BA414
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-05-2005, 01:06:00   -
Depuis quand ? c'est quoi les modifs ? tu as fait un reset ? tu as un SRS ?
sergio Hors ligne
14-05-2005, 02:47:11   -
le voyant abs ne donne pas des code erreur moteur, faut chercher dans la liste des codes erreur abs...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-05-2005, 10:58:38   -
Je me disais aussi que c'était bizarre que l'ABS donne des codes sur la sonde O² et le papillon...
JeZen13 Hors ligne
14-05-2005, 12:18:21   -
Sacré ABS, j'ai eu peur.... les codes moteurs je les ai, mais les codes ABS c'est où (je sais, google et la fonction recherche sont nos amis,mais pas trouvé)
Par contre, pour le code 22 (Vtec pressure switch), c'est quand j'ai essayé de mettre un OBD1 avec un harness: le moteur tourne mais pas de déclanchement de vtec Oops!
BA414
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-05-2005, 13:01:22   -
Il proviens d'où ton harness ? Il existe des "mal fait"...
JeZen13 Hors ligne
14-05-2005, 20:40:09   -
Ben des US, je l'ai verifié, mais est-ce-qu'au US les connections des OBD2a sont les memes que chez nous:
la connection "VTEC solenoid" est bonne OBD1 A-4 to OBD2a D-8, mais la connection "VTEC oil pressure switch" OBD1 D-6 to OBD2a C-15 tombe dans le vide au niveau des connecteurs de la voiture Sad
Et le seul fil de la voiture qui n'a rien en face par rapport au harness est le C-22 (fil rouge + 2 traits argent je crois)...
:cpc:
BA414
sergio Hors ligne
15-05-2005, 10:41:48   -
avec les 2 workshop, celui du obd1 et celui du obd2, genre celui de la civic EG(obd1) et celui de ta civic EK ( obd2) , tu peut retrouvé toutes les correspondances, et donc relier ce fil qui te donne un code erreur...
CQFD
JeZen13 Hors ligne
15-05-2005, 11:42:35   -
sergio a écrit :avec les 2 workshop, celui du obd1 et celui du obd2, genre celui de la civic EG(obd1) et celui de ta civic EK ( obd2) , tu peut retrouvé toutes les correspondances, et donc relier ce fil qui te donne un code erreur...
CQFD
Oui ça je sais, ma quetion etait juste : "est-ce-qu'au US les connections des OBD2a sont les memes que chez nous" Confused:
BA414
sergio Hors ligne
15-05-2005, 11:45:42   -
je pense que oui, mais dj spark disait qu'il y avait de mauvais HARNAISS ! ce qui pourrai expliquer cela.
JeZen13 Hors ligne
15-05-2005, 12:18:36   -
Normalement j'ai trouvé: sur l'ek4 il n'y a pas de "VTec pressure switch", mais juste un fil qui va au solénoide....
Je pense que c'est pour ça que j'ai le code 22 avec l'OBD1 , et donc que le VTEC ne se déclanche pas....
Faut que jetrouve un programmateur sur marseille pour faire sauter ce controle Twisted ....
BA414
sergio Hors ligne
15-05-2005, 12:20:06   -
demande sur un site us .
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-05-2005, 12:26:06   -
Il parait que celui de RPT est le plus fiable
http://forum.pgmfi.org/viewtopic.php?t=2032
JeZen13 Hors ligne
15-05-2005, 12:35:10   -
Merci pour le lien, je vais taper dessus et je vous tiens au courant Wink
BA414
JeZen13 Hors ligne
15-05-2005, 14:53:07   -
Je crois que je suis près du but en solution "Hardware" :crzy:
BA414
JeZen13 Hors ligne
15-05-2005, 15:38:35   -
GOT IT jump
J'ai relié le VTP au VTS (comme quoi, un moceau de fil à la con)
Merci pour les liens et à PGMFI
Twisted
BA414
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-05-2005, 16:04:32   -
J'avais vu sur Honda Tech que c'était assez rare les harness qui fonctionnait plug & play, il y a toujours une légère "bidouille/adaptation à faire.
JeZen13 Hors ligne
15-05-2005, 19:15:31   -
ouaip , faut souvent taper dessus pour que ça marche :tron:
BA414
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 224 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 813 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 915 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 502 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 652 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 356 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 810 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 430 06-08-2012, 17:51:51
