ECU: vis sur le coté du calculateur
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-11-2006, 17:06:04   -   ECU: vis sur le coté du calculateur
j'ai recu mon calculateur avec une puce horsham1
par contre j'ai remarqué que sur les cotés du boitier il ya des vis
qui agisent sur des transistors a l'intérieur du calculateur
késako???
02-11-2006, 17:20:11   -
c'est pour le diag ecu.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-11-2006, 18:31:45   -
justement non!!!!
faut faire appel aux programmeurs
02-11-2006, 18:42:19   -
Confused:
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-11-2006, 18:55:15   -
Citation :par contre j'ai remarqué que sur les cotés du boitier il ya des vis
késako???
je vais eviter le H.S
reprenont la question
pour le diag c'est une vis avec les deux leds a cotés
02-11-2006, 19:04:09   -
ok,mal compris,je sais pas,j'ai jamais cherche a comprendre. Sac
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
02-11-2006, 19:17:46   -
Tu veux dire que des vis tiennent les transistors qui sont à l'intérieur.
C'est pour se servir de la carcasse du boîtier pour évacuer les calories.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-11-2006, 20:03:44   -
gregnose, exact, les jap commencent aussi à être envahis de MacDo alors ils prévoient ce qu'il faut pour les calories
Sac
rodi, tu parles des vis qui tiennent des pattes metalliques plates ?
Si oui, se sont effectivement des dissipateurs pour les composants qui chauffent dans le boîtier.
Sinon, fais une photo :]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
02-11-2006, 21:58:34   -
photo, photo Idea
[Image: Signature2.JPG]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
03-11-2006, 09:55:57   -
ok ok j'en enverrai .....
milis07 Hors ligne
03-11-2006, 19:58:36   -
salut a tous effectivement moi aussi j'ai une mollette (et non une vis!!!) sur le coté de mon calculateur...... Shock
bon ok c'est pas sur mon s13 vu que j'en ai pas encore une Cry mais c'est sur ma sunny donc une nissan quand meme.....
Wink
donc voila si y en a qui savent se que sait....merci
et une CELICA VVTI de 2001 de plus qui se fait bichonée (cherche pieces de performance pour ma titine)
milis07 Hors ligne
03-11-2006, 20:06:19   -
http://i57.photobucket.com/albums/g213/m...080032.jpg
voila la photo c'est la molette au milieu.....
03-11-2006, 20:14:18   -
milis07, ça c'est justement le potar pour l'auto diag qui fait marcher les 2 LED dans le boîtier Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-11-2006, 11:38:19   -
potar=== diag
je cherche ce mot
je parle de vis (comme celles a chaque coté du potar)
qui sont reliées a des transistors dans le boitier, j'ai eu des réponses par MP
elles doivent servir a tenir les plaques electroniques au boitier
si elles servent a modifier les caractéristiques "electronique" de l'ecu
les programmeurs de puce le saurai depuis longtemps
04-11-2006, 11:52:17   -
Dans le doute, n'y touche pas.
Y'a souvent des composant réglables dans un circuit électronique, en général y'a un espèce de vernis dessus pour bloquer la vis.
Ils sont calibrés en usine, et après faut plus y toucher. Ca sert à compenser la dispersion de fabrication des cmposants il me semble (sur les condos, on a des parfois des tolérances de valeur de 50%, faut bien rattraper l'écart quelque part).
Ca ne modifiera pas la carto.
Mais le circuit risque de ne plus fonctionner après ça ...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-11-2006, 12:06:24   -
Si c'est ce à quoi je pense c'est tout bêtement pour dissiper la chaleur des composants et/ou faire une mise à la masse plus franche.
Ca n'a rien d'un réglage...
04-11-2006, 12:46:10   -
rodi a écrit :potar=== diag
je cherche ce mot
Bon, on va en finir une fois pour toutes avec tes hésitations LOL
[Image: double-prog-800x600.jpg]
Sur cette photo, on voit des "plaques" métalliques en formes de U un peu partout autour de l'ECU (2 qui la tienne et 1 qui la ... heuuu.... 2 en haut et 3 en bas :]). Chacune a 1 ou 2 ronds blancs (genre blanco) dessus.
Ce sont bien celles dont tu parles ?
Si oui, ce sont effectivement les dissipateurs (radiateurs) pour certains composants qui chauffent un peu.
Voilà :]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-11-2006, 15:13:52   -
[Image: double-prog-800x6001.JPG]
fin des questions
merci pour vos réponses
04-11-2006, 16:03:30   -
le "c'est quoi ca">>secret de famille jump
le reste,donc dissipateur thermique.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
04-11-2006, 16:27:56   -
Citation :le "c'est quoi ca">>secret de famille
déja c'est pas la catrographie
04-11-2006, 18:32:30   -
rodi a écrit :déja c'est pas la cartographie
Perdu, c'est sûrement ça LOL
Mais pas la carto d'origine, connaissant le monsieur :]
04-11-2006, 18:34:39   -
boyou2 a écrit :le "c'est quoi ca">>secret de famille jump
et c'est r'parti pour un tour de franche déconnade [Image: Content_16.gif]
rodi a écrit :déja c'est pas la catrographie
Effectivement [Image: Content_7.gif]
Perdu :]
Candidat suivant !! [Image: Content_36.gif]
04-11-2006, 18:42:33   -
Ha ben zut alors ...
huyusuke Hors ligne
04-11-2006, 19:58:15   -
voila !!!
vive les japonaises !!! :mix: hippy vrouuuuuuum...pssssiiiicht...... hippy :mix:
04-11-2006, 20:08:26   -
donc si c'est la vis en question,c'est bien celle pour l'auto-diag.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-11-2006, 20:22:24   -
Asphalt Burner, un boost controleur maison ?
05-11-2006, 10:37:07   -
huyusuke, tu crois mal : la "vis" que tu indique c'est le potar pour l'auto-diag Wink
Et là où c'est écrit "ECU Booster" c'est parceque c'est moi qui l'ai fait LOL
dj_spark, non non, tout est d'origine à par le CI mis en flou :P
huyusuke Hors ligne
05-11-2006, 14:10:11   -
je ne crois rien je faisait juste une remarque car je voyais que les gens ce tromper sur la vis en question par rapport à la premiere question!!!
ne m'y connaissant pas assez en matiere de "booste ECU" je n'ai fais que remarquer!!!
mais j'essaye de m'y mettre; en ce moment je cherche comment faire un montage avec des resistances pour chinter la sonde de temperature de mon debimetre d'air " hitachi" car je veut ameliorer mon instalation et ainsi tirer profit de mon KAD sans depenser trop de sous!!
PS: desole pour les longue phrases !!! :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
05-11-2006, 14:17:16   -
huyusuke a écrit :en ce moment je cherche comment faire un montage avec des resistances pour chinter la sonde de temperature de mon debimetre d'air " hitachi" car je veut ameliorer mon instalation et ainsi tirer profit de mon KAD sans depenser trop de sous!!
Evites ce genre de bricole si tu tiens à ton moteur...
huyusuke Hors ligne
05-11-2006, 15:46:26   -
pourquoi
cette instalation est comme ecu booster d'asphalt burner car je pourrais la deconnecter à tout moment (style au CT)...
juste pour des runs en circuit.
  ( nissan maxima QX A32 ) calculateur EVE28210 5 3 248 08-01-2015, 16:29:18
Dernier message: EVE28210
  [S13] compatibilité calculateur EG2_Style 1 2 146 19-10-2013, 19:01:13
Dernier message: raphrs13
  [S13] calculateur stage 3 injecteur origine EG2_Style 0 2 298 11-10-2013, 11:09:57
Dernier message: EG2_Style
  Calculateur question N°1 albator.korn 18 2 311 01-11-2007, 11:12:33
  calculateur question n°2 albator.korn 7 1 098 10-10-2007, 14:40:16
  cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed rodi 12 2 969 14-11-2006, 14:18:33
  calculateur S13 bielle.chaude 20 3 579 17-09-2006, 16:02:47
Dernier message: bielle.chaude
  calculateur d'origine pour pose puce nicolas03 3 1 304 01-04-2006, 13:29:02
Dernier message: Muad-Dib
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 394 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  ou est le calculateur sur s13????help tioubm 3 1 439 06-09-2005, 16:56:35
Dernier message: bber
