[ED] vibrations au freinage!
tchitchou34
25-02-2014, 19:44:10   -   [ED] vibrations au freinage!
Bonjour à tous!
Je viens à vous car après avoir écumé le web et passé des journées à faire de la mécanique, rien à faire, sa persiste..
Vibrations sur mon ed7 au freinage proportionnellement à la vitesse et à la puissance du freinage...
J ai l impression que sa vient du côté gauche!
Donc partant de la j ai changé :
- disques neufs
- plaquettes neuves
- fusée gauche
- les 2 étriers de frein
- crémaillère de direction ( car elle avait du jeu)
Graisser et regler, avec sa bague interne neuve
- les 4 biellettes de direction neuves!
J ai aussi échanger les roues de devant et de derrière , et contrôlé a la main si il y avait du jeu dans le train avant (triangles, rotules, etc..)
Je vais essayer de changer la fusée droite, les triangles supérieur et inférieur, les tirants de chasse, s il le faut..
Mais en attendant je m en remet a vous..
Merci d'avance !
Répondre
yoann9512 Hors ligne
26-02-2014, 13:59:52   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
si tu as comparateur contrôle ton voilage des disques car sa mes déjà arriver alors que les disque étaient neuf (surement un problème d'usinage)Wink.
tchitchou34
26-02-2014, 14:26:12   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
Pas possible je pense!
J ai acheter la voiture il y a plus d'un an et sa le faisais déjà..
Alors j ai changer les disques, mai idem!
Et la une plaquette HS m'a bouffé mon disques donc j ai tout changé et toujours pareil..
Je pensais a un cardan fatigué ou même voilé !
Mes soufflets sont HS depuis longtemps, j attendais qu'il claque avant de les changé, car j en ai d autres presque neufs qui attendent!
Répondre
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
26-02-2014, 15:18:42   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
un ou des triangles HS?
tchitchou34
26-02-2014, 18:37:49   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
Sa je sais pas, a la main rien n a l air de bouger..
J ai 3 triangles sur 4 d avance, je vais les essayer!
En attendant j ai changer mon cardan gauche ( le miens avait du jeu axial :/ )
Mais sa n a rien changé...
D ailleurs impossible de l enfoncer correctement dans la rallonge, la tête ne passe que a moitié, malgré 30min d acharnement... Rallonge tordue?
Les cannelures était pourtant en bon état!
Répondre
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
27-02-2014, 10:03:11   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
On oublie souvent que des roulements montés de travers usent les disques de manière irrégulière, ce qui provoque des vibrations.
Un pote avait eu un probleme "comme toi" sur sa sub', il a changé disque, plaquettes, et 500 bornes arpès ça revenait pareil. On avait émi l'hypothèse des roulements. Changement de roulement, resurfaçage des disques + plaquettes neuves et plus de probleme depuis des lustres !
C'est peut être pas ta cause, mais si ça peut t'apporter une chose à checker dans ta liste, tant mieu !
A+, francois
(Modification du message : 27-02-2014, 10:03:39 par Francois_303.)
tchitchou34
27-02-2014, 14:04:45   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
Sauf que j ai déjà changé la fusées gauche par une autre!
Et pour les freins je suis allé faire un essais immédiatement après le montage sans aucun changement notable!
Répondre
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
28-02-2014, 05:06:03   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
(26-02-2014, 14:26:12)tchitchou34 a écrit : Et la une plaquette HS m'a bouffé mon disques donc j ai tout changé et toujours pareil..
C'était après ou avant avoir changer les étriers?
Tu as refait un parallélisme après le changement de crémaillère?
Quand tu as acheté la voiture il n'y avait rien de mentionné sur le CT niveau jeux/freinage/ripage??
Et puis bon pour en arriver à ça tu prends pas trop soin de tes freins Rolleyes ou c'est un oublie?
Sachant qu'en plus sur ED/EE le voilage des disques est très courant...
tchitchou34
28-02-2014, 11:02:52   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
(28-02-2014, 05:06:03)JeanPierre a écrit : C'était après ou avant avoir changer les étriers?
En fait la voiture ne roule plus en ce moment car le CTest ppérimé alors je voulais en profité pour lui refaire une beauté niveau châssis!
Donc toute les pièces changées l ont été à quelques journée d intervalle, sans rouler au milieu! Sauf pour essayer la voiture!
Tout ce que j ai modifié a été suivie d un essai immédiat, sans aucun changement notable..
Le parallélisme a été fait mais il n est pas parfait (a la corde)
Pour la plaquette j ai pas fait attention, c est la plaquette intérieur qui m a surprise.. :/
Sur le CT je ne crois pas.. Le gars était mécano, il doit connaitre du monde , et être un peu mal hhonnête car il m'a dit que c étais les:disques qui étais voilés ! !
Répondre
christophe4559 Hors ligne
28-02-2014, 12:19:09   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
Salut , vois pour intervertir tes amortisseurs avant gauche et droit.
Et tu nous dis des nouvelles ...
Vive la mécanique Japonaise
(Modification du message : 28-02-2014, 12:19:50 par christophe4559.)
tchitchou34
28-02-2014, 13:41:20   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
J en ai deux autres! J'y avait pensé, je fait un essai lundi Wink
Amortisseur tordu?
Parce que en roulant il on l'air OK..
Répondre
28-02-2014, 14:57:32   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
en appui constant ( freinage ) , si l'huile dedans est trop vieille ou si les joints suintent ou dedans les brides sont fatiguées ou ou il manque de l'huile ou tout en meme temps , .... et bien ton amortisseur sautille et ça vibre.
moi j'ai reconditionné mes deux amortisseurs et depuis le soucis a disparu.
au préalable j'avais rajeuni les memes choses que toi.
MAIS interverti les pour voir concrètement si le soucis est déplacé.
(Modification du message : 28-02-2014, 14:58:53 par christophe4559.)
tchitchou34
02-03-2014, 04:12:06   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
Hé bien voilà souci régler !
C étais bien les amortisseurs en causes Shock
J ai changer les deux par d autres oem (de phase 1 pas tout à fait identiques Huh )
Et le souci est résolu !
-> christophe4559 tu dit avoir reconditionne tes amortis, comment a tu fait? Il existe des kits pour ça?
En tout cas merci pour votre aide à tous! Et surtout à Christophe4559 Wink
Répondre
02-03-2014, 23:04:26   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
Et bien ça m'est arriver sur ma Peugeot 505 , à l'époque on pouvait ouvrir l'amortisseur.
VTEC
03-03-2014, 23:38:58   -   RE: [ED] vibrations au freinage!
(02-03-2014, 04:12:06)tchitchou34 a écrit : Hé bien voilà souci régler !
Pas mieux Shock
J'aurais jamais penser que ce problème pouvait être lié aux amortisseurs...
En tout cas tant mieux pour toi que le problème soit résolut Smile
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 368 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 551 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension trut 6 2 519 09-04-2015, 17:40:05
Dernier message: trut
  [ED7 / 9] Vibrations levier - SB HS de tringlerie de boite ? vinc 27 6 558 08-02-2014, 20:02:50
Dernier message: ludocrx83
  [ALL / EG] RESOLU : Fortes vibrations suite changements roues Francois_303 71 10 651 20-12-2013, 13:20:40
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 676 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue? oGUH 44 10 050 09-07-2013, 20:20:06
Dernier message: oGUH
  [EG3] Problème vibrations/bruits roue avant. heart_ln 1 1 877 18-12-2011, 21:55:19
Dernier message: wxcv56
  [CIVIC coupe EM2]. Petites vibrations. stitch.T.D.F.R. 5 1 736 12-04-2011, 23:11:13
Dernier message: stitch.T.D.F.R.
  Probleme de vibrations dans le volants sur CRX ED9 Fiki 33 5 794 28-08-2007, 20:06:33
Dernier message: Fiki
