[ED7] Amortisseurs stock neufs sur ressorts H&R -35
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
11-12-2010, 22:47:26   -   [ED7] Amortisseurs stock neufs sur ressorts H&R -35
Des ressorts courts sur amortos stocks qui ont déjà 100000 bornes, ça les flingue en 2 2 parait il ...
La question c'est, s'ils sont neufs, le résultat sera le même ?
La marque des amortos est Delphi, soit je les monte sur ressorts stocks, soit...
Si vous avez un retour d'expérience...
[Image: nsx.gif]
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
12-12-2010, 10:59:33   -
les amortisseur sont prevu pour travailler a une certaine position donc si tu modifie ca la pression va changer a l interieur et les joints vont s abimer plus vite et arriver en bute et le comportement de ta voiture sera moins bon aussi, les neufs vont pas s abimer aussi vite que s ils ont 100000 mais s user de maniere plus rapide qu avec les ressort d origine
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
13-12-2010, 01:49:38   -
a moins d'installer des "extended top mounts", ça donne un peu de course supplémentaire et soulagera un peu l'amortisseur.
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
bob_bipbip Hors ligne
ek4
14-12-2010, 12:07:22   -
j'ai roulé avec des ressort court sur amorto stock qui avait 70 000km pendant un bon moment = ras.
il sont encore bon meme
  [ed7] collecteur stock difference ? tsukuba 5 2 098 07-04-2013, 20:59:02
Dernier message: tsukuba
  [ED7] Blocs optiques neufs Plutonion 4 1 812 11-01-2013, 19:20:23
Dernier message: Plutonion
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 325 19-06-2011, 11:55:02
  [EG6] Flexibles de frein stock sur étriers MB6 kyubi 2 1 716 06-05-2011, 18:06:03
Dernier message: kyubi
  [ed9]bruit frein ar disque-plaquette neufs,etrier non gripé steb49 6 4 004 24-08-2010, 11:18:20
Dernier message: moustik10
  [EG6]quel comportement avec amortisseurs/ressorts ITR? RmosDidosPoulos 5 1 796 01-01-2009, 19:54:19
Dernier message: RmosDidosPoulos
  [EK3] Meilleur compromis ressorts/amortisseurs? nico1131 40 9 405 28-07-2008, 20:54:44
Dernier message: ZEeD
  Need info, EE8 joint culasse 0.75>>0.45 sur bloc stock XTRanGE 28 3 371 16-05-2007, 16:21:35
Dernier message: XTRanGE
  [PROBLEME] Ressort Eibach sur amorto stock EK4 ?! Spoon_EK4 27 6 327 01-03-2007, 17:02:49
Dernier message: malintoy
  demonter le collecteur stock sur d16 gusd007 7 1 699 11-10-2006, 15:47:56
Dernier message: hondapowaa
