[ED7] Cardans Et claquement
sub_khaine Hors ligne
18-04-2008, 10:35:00   -   [ED7] Cardans Et claquement
Un des cardans claque sur mon ED7.
Un des cardan a été changé l'année dernière par l'ancien proprio, mais je ne sais pas lequel. Au passage, le soufflet du deuxième cardan avait été fait. Donc ils sont tous les neufs (les soufflets).
L'ancine proprio m'a dit que c'était le cardan droit à changer, mais essayant de voir le jeu j'ai trouvé que le gauche en avait plus.
onc ma question est: comment savoir lequel des deux claque ?
Merci d'avance
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
vrOOm13 Hors ligne
18-04-2008, 14:14:44   -
Quand tu braques a fond d'un coté ca claque ou pas ??
18-04-2008, 20:56:00   -
Oui, et dans les rond points aussi, si j'accélére.
Pour avoir déjà eu le prob sur une 205 XS, c'est bien un cardan, je sens le léger clac clac dans le volant quand je braque et que je gaz
mcle81 Hors ligne
19-04-2008, 09:20:31   -
Tu l'entends ? De quel coté ?
unkass Hors ligne
19-04-2008, 09:25:48   -
Quand tu tourne a droite tu l' entends ou le bruit ?
Tu te met sur un parking désert et tu tourne dans les deux sens...
Si tu braque à gauche et que ça claque, c'est le droit qui est dead et vice versa.
Member du team jap'star
[Image: logo-1.jpg]
[Image: 311030.png]
vrOOm13 Hors ligne
19-04-2008, 12:34:29   -
+ 1
francky08320 Hors ligne
19-04-2008, 13:32:00   -
+1 vu que tu l'entends dans les rond poin c surement le droit
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=61&u=11600869" target="_blank"><img></a>
diablo87 Hors ligne
19-04-2008, 14:24:11   -
Prend un rond point a l'envers pour être sûr du coup quand même :roll:
19-04-2008, 15:20:43   -
Donc effectivement, si on part du principe que c'est le cardan extérieur qui fait du bruit, c'est bien la tête droite qu'il faut changer.
Merci pour vos réponse.
19-04-2008, 15:51:01   -
oui c exacte
zepoxtox Hors ligne
20-04-2008, 13:21:36   -
confirmé samedi sur mon "daily"
ça claque en tournant a gauche => cardan droit
quel bonheur de pouvoir ré-attaquer dans les ronds points Big Grin Big Grin Big Grin
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
zheponk Hors ligne
20-04-2008, 13:57:29   -
coté droit, vidange de boite! a voir si tu n'a que la tete a changer, ca te coutera moins cher!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
20-04-2008, 15:01:18   -
Regarde rapidement quand meme les deux caoutchou qui entoure la tete de cardan. Si l'un est percé (le droit apperement) ou meme eventré il y a fort à parié pour que ce soit ce coté. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
zheponk Hors ligne
20-04-2008, 15:26:35   -
Heyachi a écrit :Regarde rapidement quand meme les deux caoutchou qui entoure la tete de cardan. Si l'un est percé (le droit apperement) ou meme eventré il y a fort à parié pour que ce soit ce coté. Wink
+1 Wink
20-04-2008, 22:58:06   -
Merci du conseil, mais comme dis a l'ouverture du post:
Citation :Un des cardan a été changé l'année dernière par l'ancien proprio, mais je ne sais pas lequel. Au passage, le soufflet du deuxième cardan avait été fait. Donc ils sont tous les neufs (les soufflets).
Trop simple sinon :-)
zheponk Hors ligne
20-04-2008, 23:46:57   -
Si t'est sur d'avoir bien regardé ok mais il arrive que des soufflets de basse qualité se fissurent en quelques mois !!
21-04-2008, 12:39:56   -
Non, les soufflets sont comme neuf. Donc je pense qu'il pourraient encore vivre un moment.
Mais bon, je préfere le changer, en plus le bruit est agaçant.
J'ai trouvé ce lien sur le forum:
http://www.12tune.nl/index.php?target=pr...d=98766044
Quelqu'un a t'il déjà commandé cette tête de cardan ? Des retours ?
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 125 06-07-2014, 16:45:20
Dernier message: boulox84
  [eg4 1.5 lsi] cardans ec9=cardans eg4? xarmos 1 1 149 27-06-2013, 17:58:17
Dernier message: flointhecho
  [ED7] Compatibilté cardans EC9 ? Burnerface 42 11 435 27-03-2012, 16:10:33
Dernier message: Didier
  [ED7-ED9] Problème cardans Kounkoun78 29 13 565 27-12-2011, 12:45:54
Dernier message: bilbo
  [ED6 & Ed7] Comparaison Cardans jujuka33 8 2 541 15-08-2011, 12:15:51
Dernier message: jujuka33
  [ED7]. Cardans qui tapent. morpheus ed7 13 3 402 13-11-2010, 02:27:03
Dernier message: morpheus ed7
  [ED7][4th Gen] Suspension avant : claquement et camber kit canaille 66 29 706 23-08-2010, 21:40:08
Dernier message: mcle81
  [ED7] cardans et traits roses ??? jibs 19 6 026 01-02-2010, 18:29:00
Dernier message: jibs
  [ED7] Cardans Kreyon 2 1 463 08-01-2010, 13:06:31
Dernier message: Kreyon
  [ED7] claquement a partir de 3000trs/min ghostrider13130 29 3 692 05-10-2008, 18:44:46
Dernier message: ghostrider13130
