Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 283
28-08-2018, 17:13:55 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
(28-08-2018, 15:38:32)niavlysj a écrit : pourquoi as tu utilisé ce harness et non le rywire?
Est ce que tu peux tester avec le rywire voir si ça fonctionne?
Clair, y'a du 5V qui traîne quelque part
Pour le branchement de ton distributeur, tu as :
1) Coupé les fils et recosser comme je pouvais
2) Coupé les fils et ressoudé à l'étain avec gaine thermo
3) Dépiné les fils et rebranché sur la nouvelle prise sans couper
En fonction de ta réponse, nos avis pourraient diverger
DocteurH
30-08-2018, 09:22:55 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Mr V-Tec , le CKF n'a à priori aucune incidence , ou alors je n'ai jamais fait de retour là dessus.
GC106XT , à priori un ECU avec un code "standart" ne doit pas "flasher" la liste des code erreur .
Et comme il y a un deuxième harness , il serait éventuellement possible de faire des tests en débrochant quelques fils comme par exemple les deux fils sensés faire le shunt en mode diagnostique.
DocteurH
11-09-2018, 21:40:57 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Peut-être bien car sur un ECU à vide il n'y a pas continuité , enfin si je ne me suis pas planté d'emplacements.
Par contre je suis certain que mon multimètre est OK , je viens de lui changer la pile...même pas un témoin d'alerte .
DocteurH
12-09-2018, 21:26:56 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Bon alors tu débranches l'ECU puis tu fais ce même test séparément sur l'ECU puis sur la cosse "D" du harness.
Et puis effectivement autant faire le test sur le/les harness uniquement histoire de , des fois qu'il y ai une subtilité quelque part.
A force on ne s'y retrouve plus .
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-10-2018, 12:11:28 - [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Perso sur mon B18, j'avais tes symptômes juste parce que allumage mal calé...
Du coup dans tout ça, as tu vérifié l'ensemble allumage ? Bobine, doigt, fils, bougies.....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
05-01-2019, 22:26:16 - [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
L'allumage est bon ? Tes fils de bougies sont OK et dans le bon ordre ?
(Modification du message : 05-01-2019, 22:26:39 par nonovtec.)
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
06-01-2019, 10:22:36 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Je vais peut-être dire une connerie, car n’étant pas mécano, mais j’ai lu que lorsque tu as fait ton calage de distribution tu as eu une amelioration, par contre que tu es en butée pour le calage d’allumage? C’est bien ça?
Alors es-tu sûr de ton calage de distribution? Juste une dent peut faire toute la différence
Et c’est en voyant ta vidéo, difficulté a démarrer, mais après 2-3 tentatives elle démarre, ralenti instable et peut caler à tout moment, s’étouffe ...
Parce que comme tu dis, tout est bien branché côté faisceau
Pour info, au HEM, avec ma Civic, elle démarrait mal, vissé de richesse bloquée à fond, elle faisait le yoyo, et ne prenait pas les tours (a 6500tr elle ne donnait plus rien), ok c’est un DOHC mais j’avais trop de décalage à l’admission et à l’échappement, j’ai refait le calage et tout est rentré dans l’ordre
A vérifier la distribution ? Même si tu l’as fait, à revérifier
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 06-01-2019, 10:23:38 par nico0711.)
Maamouth
27-02-2019, 17:30:46 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Bon j'ai nettoyé et j'ai un nouveau problème cette fois si j'ai des retour dans l'admission.
De plus impossible de mettre pied dedans car à 3000 ça pète dans l'admission comme si ça ruptait.
Entre 1000 et 3000 ça fonctionne correctement mais je vais pas allé loin
https://youtu.be/3R3CjJ2kFOk
https://youtu.be/AaIP9UMi1U8
Voilà voilà.
Du coup pompe à essence ? Calage distri ? Probleme allumage ? Sonde ? Je sais vraiment plus
nico0711
27-02-2019, 22:17:04 - RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionnait !!!
Comment ça se passe quand tu mets le moteur en marche? Facile, difficile, bizarre
Ton allumage est-il bien calé?
Ton ordre d’allumage est-il correct?
Comment est ton jeu aux soupapes?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
