[ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ?
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
21 - Côte-d'Or France
20-12-2015, 21:30:36   -   [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ?
Salut à tous, je cherches un kit de durites d'eau pour remonter mon d16a9 ( car elles sont toutes décédées ), seulement je ne trouves pas de kit pour dohc ( ou alors à 400€ ), j'ai trouver un kit sur AKR; un kit de durites mishimoto noir à environ 150€ mais pour D16 SOHC, je me demandais donc quelle était la différence entre les durites pour sohc et dohc et si je pouvais quand même les monter ?
Merci d'avance ! Smile
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
20-12-2015, 21:36:41   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
il y a la longueur de la durite du haut qui change. sinon les autres sont pareil
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
20-12-2015, 21:39:59   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
Ah donc si je prends un kit de durites pour sohc + la durite du haut à part ça devrait le faire !
Merci ! Smile
chris87 Hors ligne
20-12-2015, 22:28:19   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
je confirme c'est ce que j'ai sur mon moteur.la durite superieure du radiateur et trop courte sinon les autres c'est nickel
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
20-12-2015, 22:29:56   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
Et t'as pu trouver la bonne pour le haut en mishimoto ?
chris87 Hors ligne
20-12-2015, 22:48:11   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
en faite moi j'ai mis un mano temperature d'eau. du coup j'ai mit un T au bout de la durite et un bout de durite droite mishimoto du meme diametre entre le t et le radiateur. tu peux faire la meme choses avec un manchon a la place du t
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
20-12-2015, 22:49:31   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
Ah oui, et je comptais mettre un mano de temp donc je vais certainement faire la même chose, bonne idée, merci
chris87 Hors ligne
20-12-2015, 23:18:29   -   RE: Différences durites eau SOHC/DOHC ?
de rien en d16a9 y a pas grands choses faut toujours bidouiller lol
TsoF Hors ligne
20-12-2015, 23:27:12   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [D16A9] Qui a réellement un collecteur pour DOHC ? RB26DETTvs2JZ 419 79 946 27-10-2020, 12:54:16
Dernier message: Peterjuice
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 6 538 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [TUTO] Série D - adaptation echangeur eau/huile DOHC gineto 18 7 926 08-04-2018, 22:58:53
Dernier message: fx_97two
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 164 07-03-2018, 11:23:01
  [ed7] Différences feux phase1/2 gisur 3 1 565 29-10-2017, 14:16:46
Dernier message: gisur
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 442 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 733 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [EE9] Durites GOODRIDGE francopis 18 3 586 31-05-2017, 13:54:01
Dernier message: krys95
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 636 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
  [Honda Civic 7 1.6 es] SOHC ou DOHC? isterios 7 1 615 08-03-2016, 20:32:55
Dernier message: ralphmalph
