[ED7] Freinage
sub_khaine Hors ligne
05-08-2008, 10:45:56   -   [ED7] Freinage
Mon ED7 (comme pas mal j'ai cru comprendre) n'est pas réellement ce qu'on appel une freineuse.
En fait, c'était catastrophique. Ca freinait très mal, pas droit.
J'ai dégrippé les deux étriers avant, tout nettoyé, remplacé les epnges d'origines par des avia (a l'avant).
Maintenant, ca frein mieux, plus de mordant. Mes disques sont à changé, car voilé (pas usé mais voilé, car les coulisseaux étaient complètement grippé).
Ca frotte plus, quand on roule sans freiner aucun frein ne chauffe.
Mais je sens bien que l'arrière droit frein plus fort que l'arrière gauche. D'ailleur après quelques freinage c'est tiède à gauche chaud à droite. Mais pas réellement grippé vu que ne frotte pas quand on frein pas.
Pour l'avant, je sais pas si la répartition est bonne. Toujours est-il que si je choppe les freins à 100, elle tire franchement à droite.
Ma question:
Je sais que les disques avant sont à changé, mais cela n'explique pas le comportement.
Pour vous, l'état de grippage des étrier arrière peut-il expliquer ce déséquilibre ?
Cela s'est-il amélioré chez vous après dégrippage ? Ou dois-je m'orienter vers le répartiteur ?
Merci d'avance. Je cherche pour l'instant la façon la plus rapide et la moins onéreuse pour rendre le freinage acceptable.
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-08-2008, 10:53:38   -
C'est bizarre, j'ai toujours eu aussi ce genre de problème, et toujours l'étrier arrière gauche qui freine moins que le droit... et pourtant, pas plus grippé que l'autre coté, mais toujours moins de freins, et que ce soit sur ed, ee ou eg ! Et c'est aussi bien en hydraulique qu'avec le frein à main... Sad
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
05-08-2008, 10:59:05   -
Moi aussi elle tire franchement à droite. Les plaquettes aux quatre coins sont neuves, les disques sont bons partout, les étriers avants sont refait à neuf. L'étrier ar droit est refrait, mais pas le gauche qui fonctionne bien (mais je vais le refaire aussi). Je pense (et j'espère) que mon pb vient des SB AR qui sont vraiment morts.
Ils sont comment tes SB? amorto?
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
05-08-2008, 11:01:15   -
Mais ca freine "a peu près" en ligne (je parle pas de freinage parfait) ou elle se jette franchement d'un coté ?
Pour l'instant ce qui m'embête c'est que lors de freinage appuyé, la roue arrière de bloque, peut-être un a l'avant aussi, et le freinage n'est vraiment pas performant, à cause du déséquilibre. Donc je met trop de métres à m'arrêter, niveau sécurité c'est bof bof. Et encore, la je parle pas de chopper les frein en virage ^^
05-08-2008, 11:03:34   -
julius0612 a écrit :Ils sont comment tes SB? amorto?
Full stock ! Vu leur gueule, je pense qu'ils étaient bien il y a 17ans et 218.000km ^^
Ok pour un influence sur la perf globale de freinage. J'ai déjà eu des caisses rincé.
Mais la ça criant franchement. Impossible de faire un freinage d'urgence. Trop de déséquilibre.
Sujets : 30
05-08-2008, 11:09:48   -
Ben à 80-90km/hm, je mets un bon pointu sur les freins (sans non plus être debout sur la pédale) et la caisse se jette bien franchement à droite. J'ai deja fait un topic la dessus. Le CT indique aucun gros déséquilibre des freins, mais j'ai du jeux de malade dans les SB (changement la semaine prochaine).
www.mecactive.com
05-08-2008, 11:16:42   -
julius0612 a écrit :Ben à 80-90km/hm, je mets un bon pointu sur les freins (sans non plus être debout sur la pédale) et la caisse se jette bien franchement à droite. J'ai deja fait un topic la dessus. Le CT indique aucun gros déséquilibre des freins, mais j'ai du jeux de malade dans les SB (changement la semaine prochaine).
Penses tu vraiment que l'état des sb influe à ce point sur le freinage ?
Ca justifie qu'elle drible, qu'elle tangue, que le cul de ballade, que le freinage ne soit pas efficace.
Masi pour moi ca n'explique pas quelle se jette toujours de même côté.
Si ton CT indique un déséquilibre...
APrès, est-ce possible de localiser le prob ? Par exemple si ca vient d'un étrier ou du répartiteur ?
Sujets : 30
05-08-2008, 11:21:23   -
Le déséquilibre indiqué par le ct est plus que satisfaisant (et pratiquement normal même).
Après j'espère que c'est les SB, sinon j'ai pas d'idée.
www.mecactive.com
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
05-08-2008, 11:35:38   -
Vous avez quoi comme amortos? Car si ils sont d'origine peut etre que ca peut venir en partit de la. Etant donné que le conducteur fait environ 70 kilos le tout sur la gauche de la bagnole si l'amotisseur s'enfonce plus vite patatiopatatata mdr
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Wink
Sujets : 30
05-08-2008, 11:37:08   -
Moi il sont d'origine, mais il seront remplacés en même temps que les SB par des B8. Donc après ca, si ca part en couille, j'ai plus trop de solution....
www.mecactive.com
sebrover Hors ligne
05-08-2008, 12:28:34   -
julius0612 a écrit :Après j'espère que c'est les SB, sinon j'ai pas d'idée.
Mes silenblocks sont archi morts (bras arrières) mais je n'ai aucun problème de freinage Wink donc à mon avis peu de chances que ça vienne de là Confused
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
Sujets : 30
05-08-2008, 12:56:46   -
Lol, tu ne me rassure pas Sebrover!!!! Verdict dans deux semaines....
www.mecactive.com
AfR0 Hors ligne
05-08-2008, 12:58:21   -
Pour dévoiller tes disques c'est assez simple sur ces Civic car il n'y a pas d'aération donc ca chauffe vite fait !
Tu roule a 110/120 et fait chauffer tes freins (Tu freine doucement tout en accelerant, relache ... pas mal de fois), et tu monte a 130/140 et tu freine super fort jusqu'a 70/80kmh, ensuite tu remonte en vitesse pour laisser refroidir, puis tu recommence pas mal de fois.
Après 5-6 freinages, normalement c'est plu voilé Wink
Vécu inside Big Grin
05-08-2008, 12:58:28   -
+1
Bon, je pose la question autrement:
Est ce que quelqu'un a entendu parlé, sur ED7/9, d'un changement de répartiteur qui aurait règlé ce genre de problème.
Parce qu'en gros, soit c'est le répartiteur, soit problème au niveau des étriers/piston
Sujets : 30
05-08-2008, 13:02:43   -
Je me pose pas mal de question sur le répartiteur aussi, cas je pense que mes étriers sont bons.
Même question que Sub_khaine.
www.mecactive.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-08-2008, 14:41:23   -
Je me suis aussi demandé pour le répartiteur, mais dans ce cas, ça ne le ferait pas avec le frein à main, puisque que le piston est directement actionné par un cable Smile
Après avoir tout refait, je ne vois plus que le pas de vis interne à l'étrier (ratrappage d'usure) qui pourrait poser problème, car j'ai remarqué que si j'avais des plaquettes neuves, c'était plus important qu'avec des plaquettes usées, ça correspondrait à une portion de la tige fileté moins grippée...
Sujets : 30
05-08-2008, 14:53:10   -
Mais est ce que le fait d'un étrier AR ne freine qu'un peut moins (c'est apparemment le cas de sub_khaine et peut être le mien) peut provoquer une telle embardée de la voiture?
Comme je l'ai expliqué dans mon topic, j'ai vraiment l'impression que c'est le cul qui veux passer devant par la gauche (la voiture se fou en crabe), plutot que l'avant qui tire à droite. As tu cette sensation sub_khaine?
www.mecactive.com
05-08-2008, 15:51:19   -
Non moi c'est plus comme si l'avant droit de la ca caisse se foutait dans une ornière et tirait toute la caisse.
En gros, en tirant sur le volant j'arrive à garder la traj. Mais j'ai pas l'impression que le cul bouge.
Mon déséquilibre serait donc à l'avant... Je vais regarder de plsu près le CT du moi de mars.
Sujets : 30
05-08-2008, 15:53:47   -
Moi j'ai l'impression que ca vient plus de l'arrière, pffffffff, quel chantier!!!!
www.mecactive.com
05-08-2008, 15:53:57   -
Citation :Après avoir tout refait, je ne vois plus que le pas de vis interne à l'étrier (ratrappage d'usure) qui pourrait poser problème, car j'ai remarqué que si j'avais des plaquettes neuves, c'était plus important qu'avec des plaquettes usées, ça correspondrait à une portion de la tige fileté moins grippée...
Pas impossible.
C'est moi les étrier Honda c'est vraiment problématique ? Je savais qu'il se grippaient à l'arrière. C'est une chose. Mais la pas mal de proprio on l'air d'avoir divers prob.
Etre les purges qui foirent, les pédales qui s'enfonce jusqu'au taquet, les déséquilibres.....
C'est vraiment des freineuses ^^
Citation :Moi j'ai l'impression que ca vient plus de l'arrière, pffffffff, quel chantier!!!!
Comme tu dis. J'avais pas encore eu de casse tête comme ça avec d'autre véhicules. Le prob, c'est que je trouve que les freins c'est pas compliqué mais fastidieux à remettre en ordre.
Et un poil critique :-)
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-08-2008, 16:12:25   -
julius0612 a écrit :Mais est ce que le fait d'un étrier AR ne freine qu'un peut moins (c'est apparemment le cas de sub_khaine et peut être le mien) peut provoquer une telle embardée de la voiture?
Sur des freinages sur circuit... 170 km/h au bout de la ligne droite au Luc, j'ai eu plusieurs alertes, la roue arrière droite qui bloquait, pas la gauche, la voiture tirait à gauche... en fin de journée, grosse bagarre avec un pote, je freine à la limite, ça a bloqué direct et ça m'a envoyé en 1/10eme de seconde sur la gauche, sauf que j'étais à 30cm de l'herbe pour ma trajectoire, une fois dans l'herbe j'ai rien pu faire, j'ai pris le rail... et je suis pas le seul a avoir ce problème...
La preuve en photo, c'est bien un problème de frein et pas de silent-block ou de géométrie...
[Image: dsc01271pc3.jpg]
[Image: dsc01931qz8.jpg]
Sujets : 30
05-08-2008, 16:28:47   -
Romuald, tes photos me font penser à des tests que j'ai fait l'autre jours.
Pas très vite (80-100), en pillant, la roue ar droite (étrier dégrippé et joint changé) bloque rapidement et pas la gauche. Cependant j'ai passé le CT dans la foulée et il n'y avait pas de déséquilibre trop important.
La je viens de regarder le ct et c'est effectivement le coté gauche (train ar) qui freine un petit peu moins bien que le droit (11% de dif).
J'ai deja refrait un étrier G, il me faut le monter.
www.mecactive.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-08-2008, 16:34:04   -
J'ai refait tout les joints + ressort sur l'étrier gauche, le droit est d'origine, j'ai même essayé un autre etrier acheté a qqun d'ici, pareil... mais vu que c'est un point faible, on a peut-etre touts plus ou moins le soucis !
Y'a que le filetage et écrou de rattrapage d'usure qui sont pas changé, je vais tenter je crois, mais j'y crois pas trop, ça me saoule ! Depuis je roule avec des plaquettes moins agressive derrière, histoire que ça bloque pas avant les roues avants, mais c'est pas top :roll:
Sujets : 30
05-08-2008, 16:39:07   -
Il y a bien une solution quand même, toutes les ee, ed et eg ne freines pas en crabe même si leur freinage n'est pas top.
J'ai l'étrier G de refrait et le remplacement des SB+amorto est planifié. Je vais faire tout ca et j'aviserai....
www.mecactive.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-08-2008, 16:41:51   -
Sur route sur la mienne tu sens rien, c'est uniquement quand tu attaques fort, alors peut-etre que beaucoup ont le problème mais le sentent pas... sur la tienne ça a quand même l'air très important, il y a peut-etre un autre problème ! surtout que d'origine les ED freinent très peu de l'arrière.
05-08-2008, 16:44:13   -
Ca me fait penser que mon pere avait ça sur sa Civic Shuttle (ca vous fait rêver hein :-p).
Et après avoir tous changer il était parti sur une hypothèse de très léger jeu du moyen dans la fusé, provoquant un pincement.
Théorie farfelue, mais quand on a tout changer, faut bien incriminer quelque-chose.
Sujets : 30
05-08-2008, 16:53:32   -
sub_khaine, tu peux passer essayer de faire mesurer le freinage par un centre CT?
www.mecactive.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
05-08-2008, 19:04:25   -
Tu ne peux plus faire ce genre de choses, avant oui, tu allais au CT et le gars te mesurait freins, amortos, le poids par train, mais c'est finit, c'est vérouillé, leurs logiciels sont connecté aux prefectures, ils doivent entrer une carte grise et valider la tatolité de la voiture, impossible de faire des CT partiels Sad
Sinon pour les freins, j'ai pensé équilibré en mettant des plaquettes plus agressive d'un coté que de l'autre Big Grin
05-08-2008, 20:04:11   -
Bon, avant intervention de ma part, d'après le CT de mars 2008:
déséquilibre av 11% ar 6%
Rien de bien impressionnant. Pourtant elle tirait déjà. A droite.
D'accord avec toi Romuald, le fait que la roue arrière droite bloque entraine une dérive à gauche.
Or, dans mon cas la roue arrière droite bloque ET le caisse tire à droite !
C'est pas géniale ?? :-)
Bon, je vais changer les disques, de toute façon vu qu'ils sont voilés, j'ai pas le choix. Et je verrai après
05-08-2008, 20:06:50   -
Romuald a écrit :J'ai refait tout les joints + ressort sur l'étrier gauche, le droit est d'origine, j'ai même essayé un autre etrier acheté a qqun d'ici, pareil... mais vu que c'est un point faible, on a peut-etre touts plus ou moins le soucis !
Ouai puis ca les brises un peu quand même. Parce qu'avoir un prob, et faire le nécessaire pour le régler c'est une chose.
Mais avoir une verrue comme ça, que personne ne maîtrise vraiment, c'est casse pied.
  [ED7]. Freinage avant. Brabus 85 17 174 23-09-2021, 12:36:04
  [EG4] Repartiteur de freinage ED7 skyline1880 4 2 172 23-08-2016, 21:29:21
Dernier message: Nicodrift
  [civic ed7] prepa freinage beber07 5 2 641 27-08-2015, 13:59:45
Dernier message: squall
  [ED7] 100% piste freinage? Bertrand.G 29 6 166 01-05-2015, 13:41:39
Dernier message: Cali-Puma
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 198 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
  [ed7] problème de ralenti au freinage? Julien 23 7 728 13-01-2014, 20:56:30
  [RESOLU]-[ED7] Cale au freinage, impossible de reaccelerer... kainro 25 6 138 11-11-2013, 10:57:53
Dernier message: kainro
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 678 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [Civic ED7]. Petit problème freinage. zenabi segond du nom 1 1 624 25-12-2009, 03:25:21
Dernier message: Blista
  [ED7 ED9] Freinage ITR sur ED7 ED9 twentymak 5 3 241 16-06-2009, 17:09:25
Dernier message: twentymak
