[ED7] Impossible de démarrer :(
AfR0 Hors ligne
27-06-2007, 22:50:18   -   [ED7] Impossible de démarrer :(
Je viens d'acheter un ED7 de 89 dans l'état on va dire ca ... Le moteur à 180.000km, et un manque d'allumeur lors de l'achat. D'après mécano il n'y a que ca ... Bref je prend un allumeur d'occaz pour mon D16A9, je monte et ca ne démarre pas.
Si vous pouvez m'aider ... :
http://afro44.info/Probleme.avi
J'ai de l'allumage au bougies, de l'escence, de l'air, de l'huile ...
A votre avis ca viens d'où ?
Merci d'avance Smile
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
27-06-2007, 22:56:21   -
Manocontact demonte le et refait toute les soudures Wink
hbc4e Hors ligne
27-06-2007, 22:57:58   -
tu entends le bruit de la pompe a essence qd tu mets le contact? tu entends le CLAC du main relay juste apres?
AfR0 Hors ligne
27-06-2007, 23:03:58   -
Il y a de l'escence c'est sur, je l'ai presque noyé à force de tenter de démarrer Sad
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
27-06-2007, 23:17:51   -
Tes bougies sont bien branchées sur les bons plots de l'allumeur ? Il sufit de pas grand chose des fois. Si tu as tous les élèments dont tu parles, il n'y a plus beaucoup de solutions. Wink
[Image: img_2010.jpg]
AfR0 Hors ligne
27-06-2007, 23:25:12   -
Les bougies bien branchés, elles marchent toutes (Quand j'test sur le bloc, y'a bien des eteincelles)
Dan Hors ligne
27-06-2007, 23:30:15   -
Ah, si tu as l'étincelle à chaque bougie, c'est que tu as un blème à l'injection....électro-vanne,relais, filtre,soupape ouverte, faut chercher par là...
AfR0 Hors ligne
27-06-2007, 23:58:54   -
J'verrais le Main Relay demain, ma voiture dors dans la rue ca fait un peux voleur avec une lampe torche pour démonter ca ^^
xtr Hors ligne
Réputation : 21
28-06-2007, 00:11:40   -
AfR0 a écrit :Les bougies bien branchés, elles marchent toutes (Quand j'test sur le bloc, y'a bien des eteincelles)
J'avais bien compris que tu avais l'étincelle, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait être certain qu'elle soit au bon moment pour l'explosion. Tu dis avoir changé l'allumeur, tu aurais pu mal rebrancher les fils s'ils ont été démontés par exemple. Confused:
AfR0 Hors ligne
28-06-2007, 00:29:51   -
Pour les cables, j'avais des petites étiquettes 1-2-3-4 bien remises au bon endroit, et les 2 prises ne peuvent pas etre échangés (carrés et ronde)
Dan Hors ligne
28-06-2007, 00:52:24   -
La pompe à essence ? assure-toi que l'électro s'ouvre bien......
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
28-06-2007, 00:54:51   -
T'as de l'échappement ? compression ?
AfR0 Hors ligne
28-06-2007, 14:02:53   -
Main relais niquel ... Au cas ou j'ai refait toutes les soudures
Dan > Oui, y'a bien de l'escence dans les cylindres, j'en récupère dans les bougies
TyNoS > Oui compression, et ca pète au silencieux quand je tente de démarrer
Dan Hors ligne
28-06-2007, 15:29:57   -
Ah, un décalage courroie de distribution alors....l'étincelle ne se fait pas au bon moment....
Cherche, médor, cherche, snif, snif.... fou
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
28-06-2007, 15:30:17   -
Distri decalé ??
AfR0 Hors ligne
28-06-2007, 16:35:51   -
J'hésites ...
[Image: callagedistriyn3.th.jpg]
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
10-07-2007, 14:09:58   -
Alors t'as trouvé?
Et tant qu'à faire tu l'avais acheté combien ton ED? a un particulier?
Pour ma part, l'alignement à l'air bon... Mais où est le prob??
AfR0 Hors ligne
10-07-2007, 17:58:43   -
C'était un soucis d'allumeur, elle a démarrée hier Big Grin
J'ai le roullement d'allumeur a changer ... Il faut encore démonter se fichu allumeur LOL
Je l'ai achetée 130€ à un particulier ... Donc je m'en pleind pas trop Smile
Dan Hors ligne
10-07-2007, 18:31:38   -
Petit canaillou........ si ce n'est que ça........ Wink
AfR0 Hors ligne
10-07-2007, 19:13:41   -
Oui, mais maintenent faut trouver une solution pour enlever les vis indeserrable de l'allumeur ... J'ai l'impression que les vis sont molles et j'ai pas envi de foirrer les pas de vis Sad
Je pense que je vais les chauffer ca sera plus simple Big Grin
Dan Hors ligne
10-07-2007, 19:20:33   -
Dégrippant..... légers coups de marteau sur la tête des vis, si accessibles, pour décoincer...
AfR0 Hors ligne
11-07-2007, 12:36:11   -
Avec pas mal de dégripant, j'ai cassé 3 des vis Torx (la tete est venue, mais pas la tige...), et 3 vis crusiforme ... Donc j'abandonne ! J'en ai acheté un neuf sur eBay à 270€ fdpin en provenances des UK ...
Ca fait cher mais ca reste toujours moins cher que chez HONDA ou AAP ou NPS LOL
Et comme ca, plus de problèmes d'allumeur pour 150.000km !
Dan Hors ligne
11-07-2007, 12:59:33   -
ébé, qué caguade, espérons que cette fois, c'est la bonne.... Wink
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 0 226 22-03-2024, 11:49:18
Dernier message: franofcholet
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 323 11-01-2023, 15:48:38
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 410 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 11 850 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 162 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 311 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 694 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 134 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 908 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 652 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
