8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
fanzie Hors ligne
Honda CRX
83 - Var France
28-03-2020, 13:22:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Ce collecteur passerai sur la mienne? ED9 avec un B16A1. Tu l'as chopé ou?
[Image: fGUszEY.jpg]
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
29-03-2020, 15:31:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Sur ebay aux US Wink
Par contre les diamètres de tubes sont peut-être gros pour un B16 d’origine.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
fanzie Hors ligne
Honda CRX
83 - Var France
30-03-2020, 14:15:50   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
D’apres toi qu’elle est le diamètre idéal pour un B16 d’origine?
Rayme7 Hors ligne
30-03-2020, 16:09:13   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Tu va te faire plaisir sur la boite Big Grin Cool
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
ED7 TPPT
02-04-2020, 16:14:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
J'ai reçu le radiateur, du coup je revois l'emplacement du radiateur d'huile, qu'en pensez vous ?
[Image: 49727449481_47df4ddb2e_c.jpg]
Et puis j'ai viré le blackson qui restait au dessus du réservoir :
[Image: 49704914782_bfcd431aef_c.jpg]
Otake Racing Team
02-04-2020, 17:56:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
J'ai fait exactement ce choix sur l'EG, c'est le plus logique avec les radia type EG.
Rayme7 Hors ligne
02-04-2020, 18:22:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Je me penche aussi sur la question d'un radia d'huile. Est-ce que quelqu'un en a déjà placé un derrière le radia d'eau et est-ce suffisant ? Ce n'est sûrement pas le top mais bon quand on n'a pas beaucoup de place Sac
Insta : rayme_sb16
02-04-2020, 20:29:07   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Non, il vaut mieux le mettre devant le radia quand il prend toute la façade je pense.
Après, un radia masqué refroidit quand même, moins bien mais il fait une partie du boulot.
ED7 TPPT
08-04-2020, 09:35:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Ok donc je vais le laisser à gauche du radiateur de flotte Yes
Pour le radiateur de flotte, j'avais la fixation inférieure gauche qui tombait dans le vide, d'après Skunk2, les modèle européens et US diffèrent sur ce point (mouais) :
[Image: 49749096902_3cab9a2bdb_c.jpg]
Du coup j'ai fais une petite patte en aluminium :
[Image: 49748771001_56eed087cd_c.jpg]
[Image: 49749096147_5fa4d4fe6f_c.jpg]
Ensuite, comme j'ai du temps mais ni le moteur, ni la boite, ni le faisceau sous la main ( Sad ), je bricole comme je peux, j'ai décidé de supprimer le bras d'essuie-glace de gauche.
J'ai tracé l'épure du débattement, d'origine il balaye sur 91°, je vais donc raccourcir la manivelle du bras central de 10 mm afin qu'il débatte sur 120° :
[Image: 49745437453_7912202221_c.jpg]
Afin de garder le bras vertical au repos, je vais modifier la position de la manivelle de sortie moteur (touche tuning extreme LOL ).
Il y a deux méplats sur l'axe de sortie du moteur donc je vais repercer la manivelle puis une fois la position trouvée et l'écrou serré, faire un point de soudure afin que cela ne bouge pas (merci kagotani).
[Image: 49746268092_32169bdd9c_c.jpg]
Dans le même temps, eg-guig's est en train de bosser sur le collecteur d'admission. J'ai mesuré les cotes sur le papillon Skunk2 afin de faire la platine de fixation et lui s'est chargé de la conception du collecteur en lui-même. Pour résumer il garde la platine de fixation sur la culasse avec les conduits d'origine et les emplacements des injecteurs, il ajoute des cornets et refait le reste du collecteur, quelques plans provisoires :
[Image: 49746306512_f782397821_c.jpg]
[Image: 49746306472_fa1134a7a2_c.jpg]
[Image: 49745437418_e6ea435c3a_c.jpg]
Une fois les platines et cornets fabriquées, il ne restera plus qu'à souder tout ca Big Grin
J'ai commencé le montage de la barre anti-roulis arrière ASR Ø24 mm.
N'ayant pas eu envie d'acheter le kit complet, j'ai dessiné le support qui reprend le modèle ASR :
La barre mise en position :
[Image: 49748773486_c34d6f9216_c.jpg]
Une fois les mesures prises, on dessine et ca donne ca :
[Image: 49745976796_0a03635f38_c.jpg]
J'ai passé commande des pièces usinées, découpées laser et pliées. Le tube sera celui de ma barre anti-rapprochement actuelle.
Otake Racing Team
(Modification du message : 08-04-2020, 09:43:36 par MAZOUT POWER.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-04-2020, 09:51:31   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Top tout ça copain ! Hâte de voir ça fabriqué
Tozankyaku Hors ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
08-04-2020, 09:53:42   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Y a de la conception sympa par ici et de belles pièces !
J'ai vu un joli schéma élec' quelques pages avant, tu fais ça sous quel soft ?
ED7 TPPT
08-04-2020, 10:08:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Merci Smile
Pourlle schéma j'ai utilisé un logiciel de CAO mécanique type Autocad Wink
Otake Racing Team
Rayme7 Hors ligne
08-04-2020, 10:16:33   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Top ces conceptions ! Je vais suivre attentivement ta modification pour l'essuie glace Big Grin
Insta : rayme_sb16
ED7 TPPT
08-04-2020, 10:59:00   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Merci, j'attends d'avoir accès à un poste à souder pour terminer cette modif.
Otake Racing Team
(Modification du message : 08-04-2020, 11:00:37 par MAZOUT POWER.)
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
08-04-2020, 11:03:29   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
un taf de malade, une finition incroyable, une pistarde de luxe !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Rusted7 SA22C
08-04-2020, 11:09:56   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Tu dois bien t'amuser à le faire pour le coup, j'ai déjà fait un peu sous Autocad/Draftsight sans avoir de packs/blocs spécifiques et c'était la misère. LOL
ED7 TPPT
08-04-2020, 11:47:51   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Oui j'ai tout dessiné, y a pas de bibliothèque LOL
Otake Racing Team
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
08-04-2020, 15:48:57   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
J'adore la démarche!!
J'aimerais avoir le temps de faire ce genre de choses un de ces 4. Sad
ED7 TPPT
13-04-2020, 09:20:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
J'ai enfin terminé la modif de l'essuie-glace, ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser.
La modification du cablage pour fonctionner avec un relai classique au lieu du relais d'origine était pas simple mais j'ai réussi...
J'ai tout d'abord raccourci la manivelle de l'axe du bras d'essuie-glace, j'ai retiré environ 10 mm pour passer de 91 à 120 degrés de débattement :
[Image: 49768178332_2795c01d62_c.jpg]
[Image: 49768180682_bd8a58bd33_c.jpg]
Ensuite j'ai modifié la manivelle de sortie du moteur afin de pouvoir mettre le bras en position verticale au repos (comme ca à 300 il ne remontera pas Sac ).
J'ai donc repercé le trou pour supprimer les méplats puis créé les méplats dans une rondelle afin de pouvoir serrer la manivelle le temps de trouver la bonne position, je souderai ensuite afin que la manivelle ne bouge pas :
[Image: 49767468678_af932abc30_c.jpg]
[Image: 49768328282_27d8f73cf0_c.jpg]
Et dernière modif, afin que le balai ne touche pas le joint du pare-brise et qu'il balaye au plus près de l'axe de rotation, j'ai modifié le bras pour qu'il soit plus court, j'ai percé le rivet, décalé la tige, récoupé celle ci puis repercé l'attache du ressort et remis un rivet, restera à repeindre :
[Image: 49768178327_ca89fd05c3_c.jpg]
Voici les deux positions extrêmes du débattement de l'essuie-glace :
[Image: 49767317758_4944dbafde_c.jpg]
[Image: 49768177582_fe5fa91fe8_c.jpg]
Presque 800 grammes de gagnés :
[Image: 49767849981_060e36d1c3_c.jpg]
Pour finir j'ai fait refaire un bandeau pare-soleil plus long et surtout courbé afin qu'il épouse la forme bombée du pare-brise Cool
[Image: 49767317038_5033985bbe_c.jpg]
[Image: 49767849896_63a199cc7b_c.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 13-04-2020, 09:26:09 par MAZOUT POWER.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
13-04-2020, 09:33:19   -   [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
C'est bon ça ! Que du super super boulot !
Rayme7 Hors ligne
13-04-2020, 09:36:37   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Génial Big Grin je vais essayer sur la mienne Cool
Insta : rayme_sb16
ED7 TPPT
13-04-2020, 13:21:11   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Si tu as des questions n'hésites pas.
Otake Racing Team
13-04-2020, 16:05:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Super boulot Mazout, c'est très très fun comme modif ^^
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
13-04-2020, 16:42:04   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
tu as fait une sacré modif sur ce coup !
ED7 TPPT
13-04-2020, 19:14:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
(13-04-2020, 16:05:22)SoichiroYann a écrit : Super boulot Mazout, c'est très très fun comme modif ^^
C'est un peu quite où double cette modif, moi ca me fait penser à une LMP1 mais aussi à une BX tuning du 62 Sac
Otake Racing Team
(Modification du message : 13-04-2020, 19:27:07 par MAZOUT POWER.)
14-04-2020, 09:31:48   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Non mais en fait tout le monde trouve cette modif cool parce que bcp sont nostalgiques des caisses des 90's qui avaient un monobras central comme tu as réalisé Langue
fanzie Hors ligne
Honda CRX
83 - Var France
14-04-2020, 11:04:12   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Travail de folie!!
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
14-04-2020, 19:48:35   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
(14-04-2020, 09:31:48)SoichiroYann a écrit : Non mais en fait tout le monde trouve cette modif cool parce que bcp sont nostalgiques des caisses des 90's qui avaient un monobras central comme tu as réalisé Langue
Nan ça fait BX GTI du coup LOL LOL
Mais chapeau pour les modifs !!! J'ai perdu la foi de bricoler et bidouiller, j’achète tout maintenant LOL
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
14-04-2020, 20:38:53   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Trop cool toutes ces motifs bien pensé et réalisé
ED7 TPPT
14-04-2020, 20:47:29   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Sale riche Sac
Nan mais moi aussi j'achète des trucs tout faits Sac
Moi je trouve que ca fait race car angel
[Image: 14438713835_ee7ef72c0d_c.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 14-04-2020, 20:50:51 par MAZOUT POWER.)
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 004 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 616 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 521 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 6 915 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 114 332 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 73 773 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 641 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 758 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 718 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 6 978 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
