8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
09-04-2018, 11:39:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Aucune idée, au pire je remet la moquette et on les verra plus LOL
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
ED7 TPPT
11-04-2018, 08:19:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai pu caler l'allumage comme il faut, par contre en tournant l'allumeur pour régler l'avance je prenais quelques coup de jus, faut que je regarde si les fils de bougie sont à changer ou si ca vient d'une masse.
Par ailleurs j'ai le 'code erreur' 15, peut être en lien ?
Otake Racing Team
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
11-04-2018, 09:22:27   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Top, beau boulot! Wink
HONDA, the way of life...
[Image: 810016crz.png]
BiSBAR Hors ligne
11-04-2018, 10:15:55   -   RE: [ED7] Ma pistarde
C’est quoi le code 15 ?
Instagram : @bisbar_45
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-04-2018, 15:40:38   -   RE: [ED7] Ma pistarde
15: ignition output signal
curieux ces châtaignes peut etre le couvercle d'allumeur poreux et "teton" en fin de vie encrassé?
ED7 TPPT
13-04-2018, 07:56:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai vérifié la résistance des fils, ils sont bons de ce point de vue là, pas de traces de craquelures non plus.
J'ai débranché la batterie, le voyant de l'ecu ne clignote plus, ca venait peut être du fait que j'avais débranché les fils de bougie quand j'ai fait tourner le moteur à vide au premier démarrage.
Tout ca pour dire que tu fonctionne nickel, j'ai un peu roulé cette semaine pour aller au taf et ce soir je vais faire reposer un bandeau pare-soleil.
Il me restera à changer l'huile moteur et checker le para et elle sera prete pour le 28.
Otake Racing Team
(Modification du message : 13-04-2018, 10:17:47 par MAZOUT POWER.)
ED7 TPPT
10-07-2018, 09:22:57   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Quelques nouvelles de l'ED7 TPPT :
J'ai finalement roulé le 24 juin à Magny-Cours Club.
Aucun problème à déplorer, il faudra quand même que je songe un jour à ouvrir la boite car elle montre quelques signes de fatigue.
Le moteur lui n'a aucun problème, le joint de culasse à tenu et aucun soucis suite au remontage du moteur et tout le bazar.
Une vidéo filmée par mon compère en EP3, au début de la vidéo il est juste derrière Kagotani et son EE9. A la fin on pousse deux MRS en slicks Piaf
[Vidéo: https://youtu.be/R4QcdJewofk]
Otake Racing Team
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-07-2018, 11:38:36   -   RE: [ED7] Ma pistarde
jolie a voir Langue Yes
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
10-07-2018, 12:23:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ca fait plaisir de voir que nos reparations ont tenus le coup. Et on s'est bien marré! A refaire vite
ED7 TPPT
11-07-2018, 08:05:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(10-07-2018, 11:38:36)DAV4WS a écrit : jolie a voir Langue Yes
Merci Smile
(10-07-2018, 12:23:41)Kagotani_racing a écrit : Ca fait plaisir de voir que nos reparations ont tenus le coup. Et on s'est bien marré! A refaire vite
Oui, vite la prochaine !
Otake Racing Team
ED7 TPPT
21-08-2018, 11:26:21   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai profité dernièrement d'avoir l'imprimante 3D du taf dispo pour faire quelques bricoles.
J'ai refait un support de mano sur l’emplacement din avec l'allume cigare d'origine :
[Image: 42199264290_9fc224b1f4_c.jpg]
[Image: 42199255800_0d8764d96d_c.jpg]
J'ai également fait un habillage pour le bas de la console pour remplacer la tôle que j'avais mise avec l'Alfano que je n'ai plus :
[Image: 44124275132_6a1940afe8_c.jpg]
Un aperçu du résultat avec le support pour téléphone et un mano VDO tout neuf :
[Image: 30305515668_74cfde7b68_c.jpg]
Otake Racing Team
BiSBAR Hors ligne
21-08-2018, 19:07:48   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Très chouette pouley
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
21-08-2018, 19:28:14   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Top ça c'est propre!
Tu as qu'un mano?
ED7 TPPT
22-08-2018, 08:05:48   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Yep juste la tempé d'huile.
Otake Racing Team
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
22-08-2018, 12:53:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui c'est le plus important!Smile
BiSBAR Hors ligne
22-08-2018, 12:57:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Wai, ou alors pas de ma os, pas de problèmes LOL
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
28-08-2018, 10:09:57   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(22-08-2018, 12:53:41)Kagotani_racing a écrit : Oui c'est le plus important!Smile
Vu ma dernière sortie je dirais que tous les manos sont importants Big Grin
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
30-08-2018, 09:42:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui, je confirme les 3 manos indispensables sur circuit sont:
- T° huile
- T° eau
- pression huile
Après chacun fait comme il veut hein... Wink
ED7 TPPT
30-08-2018, 11:08:52   -   RE: [ED7] Ma pistarde
T° d'eau, ben je sais pas pour vous mais moi d'ai déjà un indicteur d'orgine Sac
Pression d'huile, quand ca va pas, en général c'est déjà trop tard
La T° d'huile me sert à savoir quand le moteur est suffisamment chaud pour taper dedans, de toute façon ca chauffe pas
Otake Racing Team
(Modification du message : 30-08-2018, 11:09:42 par MAZOUT POWER.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
30-08-2018, 15:18:13   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(30-08-2018, 11:08:52)MAZOUT POWER a écrit : T° d'eau, ben je sais pas pour vous mais moi j'ai déjà un indicateur d'origine Sac
Ah, Merci, je pensais être le seul à penser ça ! Si o le contrôle de temps en temps, il est largement suffisant  Cool
En tous les cas, bravo pour la réalisation en 3d, impressionnant  Yes
Professionnel
Professionnel
30-08-2018, 16:41:57   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Sur circuit tu ne surveilles pas...simplement parce que t'as d'autres choses à faire qu'à essayer de lire un mano "mal placé" avec une aiguille minuscule, le tout géné par les vibrations et les reflets changeants. Le mieux c'est des alarmes programmables et t'oublie. Je piste pas beaucoup mais je sais de quoi je parle, j'ai eu des problemes de temperature d'huile et d'eau LOL et aussi 2 set de manos differents Wink
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
31-08-2018, 07:46:38   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui, oui, j'en ai aussi fait pas mal fait du circuit, mais je me suis mal exprimé :
Je parlais de contrôler le fonctionnement de l'indicateur de température d'eau d'origine :
Derniers essais avant de tourner, ou première séance, un petit coup de thermomètre infrarouge en sortie de culasse
sur la durite, comparaison avec ce qu'indique le mano et on peu tourner la conscience tranquille  Cool
Et en même temps, même procédure pour le mano de température d'huile, un petit coup de thermo sur le filtre
à huile et comparaison et hop, on est sûr de ce qu'on lit  Wink
ED7 TPPT
31-08-2018, 08:14:03   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(30-08-2018, 16:41:57)momo_evol a écrit : Sur circuit tu ne surveilles pas...simplement parce que t'as d'autres choses à faire qu'à essayer de lire un mano "mal placé" avec une aiguille minuscule, le tout géné par les vibrations et les reflets changeants. Le mieux c'est des alarmes programmables et t'oublie. Je piste pas beaucoup mais je sais de quoi je parle, j'ai eu des problemes de temperature d'huile et d'eau LOL  et aussi 2 set de manos differents Wink
Si tu avais un D16A9, tu n'aurais aucun problème Sac
Otake Racing Team
BiSBAR Hors ligne
31-08-2018, 08:24:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Damien avait un d16a9, au ralenti 5 minute d'elle finissait par pisser des fois
Vos chinoiseries c'est moins fiable qu'une bonne vieille Bm...... Ou Pas (cf Le Mans) LOL
ED7 TPPT
31-08-2018, 08:49:29   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Cte blague LOL
Jme rappelle surtout du Nurburgring moi LOL
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
31-08-2018, 09:21:34   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(31-08-2018, 07:46:38)Mr V-Tec a écrit : Derniers essais avant de tourner, ou première séance, un petit coup de thermomètre infrarouge en sortie de culasse
Ça c'est la reponse du genre: "si tu as bien monté ton moteur il ne vas jamais casser"  LOL
(31-08-2018, 08:14:03)MAZOUT POWER a écrit : Si tu avais un D16A9, tu n'aurais aucun problème Sac
Je l'ai eu sans mano donc je confirme Sac
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
31-08-2018, 10:27:31   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ca fait 2 ans que je piste avec mon ED (B16) et j'ai monté les 3 manos directement (Stack mécaniques/électriques) et je ne regrette certainement pas de l'avoir fait directement, même en roulant sur piste à chaque session je jette plusieurs fois un coup d’œil sur mes manos et ce n'est absolument pas dangereux car ils sont juste a ma gauche sur le montant de pare-brise...
La température d'eau sur le compteur c'est de la grosse blague!!! Elle est rapidement à la moitier par contre sur mon mano la variation de T° va de 70 à 110°C sans que l'aiguille de compteur ne bouge d'un poil!!!
Fin voilà quoi! Wink
ED7 TPPT
31-08-2018, 11:11:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Encore une fois, si tu avais un D16... Sac
C'est clair que la jauge de tempé d'eau d'origine elle sert à rien, elle bouge jamais LOL
Otake Racing Team
BiSBAR Hors ligne
31-08-2018, 12:59:16   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(31-08-2018, 08:49:29)MAZOUT POWER a écrit : Cte blague LOL
C'est vrai... Mais on est rentrés XD sans manos Sac
ED7 TPPT
31-08-2018, 14:29:24   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Merci Smile
Mais j'aurai pu mieux faire, j'avoue que j'ai fait ca un peu à l'arrache.
En tout cas tout est remonté et fonctionnel, hate de retourner sur la piste, début octobre normalement.
Pour patienter, ce dimanche je vais faire quelques tours en Carrera S 997 sur le circuit de Magny-Cours Club.
Otake Racing Team
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 048 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 623 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 536 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 6 956 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 114 442 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 73 840 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 797 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 793 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 750 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 010 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
