8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-05-2020, 16:14:56   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
top !
on croise les doigts ( un collègue a trafiqué le tableau de bord avant la remap ... ba ça merde surement à cause ces compteur numériques et câblages qui coupent les infos VSS etc.. elle à des ratés , hésitation au roulage)
penses y bien .
Du coup ne jette pas le reste du faisceau encore Sac puis ces faisceau en pièces ça sert toujours pour récup des fils et cosses parfois Yes
hâte de te féliciter quand elle aura démarré Smile c'est beau
(Modification du message : 27-05-2020, 16:15:57 par DAV4WS.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
28-05-2020, 14:22:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Hier j'ai attaqué la boite à vitesses, j'ai terminé de remonter les deux arbres.
J'ai changé les rapports de 3, 4 et 5, les baladeurs, les synchos et les roulements.
Reste l'autobloquant à disques à équiper de la couronne et de ses roulements, nettoyer les carters, fourchettes, etc.
[Image: 49944911671_ee52e1e898_c.jpg]
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 28-05-2020, 14:24:53 par MAZOUT POWER.)
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-05-2020, 14:49:07   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Super boulot copain, tu vois c'est pas si compliqué...
BiSBAR Hors ligne
28-05-2020, 15:32:04   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Salade de pignouuuuns
Instagram : @bisbar_45
ED7 TPPT
28-05-2020, 15:42:14   -   RE: [ED7] Ma pistarde
C'est plutôt une brochette là Sac
Otake Racing Team
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-05-2020, 23:35:50   -   RE: [ED7] Ma pistarde
waaa jamais su faire ça , ni eu le courage de me lancer , ça à l'air compliqué avec toutes ses pièces imbriqué , il y a un tuto pour apprendre ?
j'ai des synchro et un différentiel à poser Smile
plus qu'a faire chauffer les brochettes dans l'huile sur piste pour qu'elle soit à point et tu pourras manger à ta faim
Bravo
(Modification du message : 28-05-2020, 23:36:08 par DAV4WS.)
BiSBAR Hors ligne
29-05-2020, 00:00:28   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'avoue que ça intimide, alors que ça doit pas être plus compliqué que de remonter une culasse LOL
ED7 TPPT
29-05-2020, 08:08:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Rien de compliqué effectivement, il faut juste être très méthodique pour ne rien oublier au remontage, ou remonter quelque chose à l'envers. J'étais bien content d'avoir le workshop de la boite car y a pas mal de petits trucs subtils.
Il est utile de prendre des photos au démontage pour ne pas trop galérer lors du remontage.
Otake Racing Team
BiSBAR Hors ligne
29-05-2020, 10:13:41   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Tu m'étonne !
nico_ledingo Hors ligne
29-05-2020, 18:47:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde
y a autoworks qui avait un super article bien détaillé sur l'ouverture d'une boite et l'installation d'un autobloque dans une boite d'ed7
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-05-2020, 11:39:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'avais fait un tuto à l'époque pour la Y2
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EE8-...ht=tuto+y2
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-05-2020, 12:38:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde
rooooo merci il y a encore les photos en plus Yes top
je pense que je vais imprimer ça Big Grin
ne l'avais pas trouvé car n'avais pas pensé a chercher avec "BV"
(Modification du message : 31-05-2020, 12:38:54 par DAV4WS.)
ED7 TPPT
02-06-2020, 11:14:46   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Suite du remontage de la boite, les têtes de vis du différentiel MFactory ne passent pas,
une fois le carter bien serré elles tapent dans une nervure, j'ai donc rogné les deux nervures les plus hautes.
[[Image: 49962743051_0fc59260a4_c.jpg]
Tout est propre et prêt à être remonté, il me manque encore quelques pièces neuves pour le remontage final :
un écrou d'arbre secondaire neuf et les rondelles de calage du différentiel et de l’arbre primaire pour avoir les bons jeux.
[Image: 49962236728_9ef5c8ef12_c.jpg]
Otake Racing Team
(Modification du message : 02-06-2020, 11:15:28 par MAZOUT POWER.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-06-2020, 15:09:18   -   RE: [ED7] Ma pistarde
a oui en effet , tu as laissé combien de jeu environ du coup ?
jolie la dernière photo , trop propre même ^^
(Modification du message : 02-06-2020, 15:09:52 par DAV4WS.)
02-06-2020, 18:59:06   -   RE: [ED7] Ma pistarde
T'as boite ne serai pas une Y21 ? si oui cela explique tu est du rogner les rillettes du carter.
Le problème à été réglé sur les S4C
ED7 TPPT
02-06-2020, 21:22:42   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Oui c'est bien une Y21.
Otake Racing Team
ED7 TPPT
08-06-2020, 08:18:05   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai récupéré un capot ce week-end :
[Image: 49983408331_ebf3041150_c.jpg]
Alors oui c'est sympa, mais si c’était à refaire, je ne l’achèterais pas, le gain de poids ne vaut pas le "coût"...
Si c'était à refaire j'en aurais pris un en fibre, moins cher et surtout plus léger.
Otake Racing Team
08-06-2020, 08:58:26   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Surtout que j'imagine qu'il est en fibre avec un peu de carbone au-dessus LOL
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
08-06-2020, 09:03:15   -   RE: [ED7] Ma pistarde
C'est souvent le cas malheureusement...
ED7 TPPT
08-06-2020, 09:33:01   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Effectivement, même si je ne m'y attendais pas... Malheureusement j'ai envoyé quelqu'un le chercher à ma place donc je me retrouve avec ce truc sur les bras.
C'est un Seibon à priori, et après quelques recherches (un peu tard), il utilisent la fibre de verre en plus de la fibre de carbone.
Mais ca ils ne l'écrivent pas noir sur blanc (ces edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!s).
Le point positif (il y en a un), c'est qu'il est rigide donc pas besoin de mettre d'attaches (enfin moi ca ne m'aurait pas dérangé, bien au contraire).
A voir si je le garde ou si j'essaye de le revendre Rolleyes
Autre problème, encore ce foutu demi radiateur skunk2, le capot touche le bouchon, et ne ferme pas complètement...
Otake Racing Team
(Modification du message : 08-06-2020, 10:03:42 par MAZOUT POWER.)
08-06-2020, 14:00:06   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Même en fibre, il est toujours plus léger que ton capot OEM acier Wink
ED7 TPPT
08-06-2020, 14:21:49   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Certes, mais pas d'autant que je l'espérais.
Le capot d'origine fait 12,5 (avec le verrouillage), le Seibon fait 9,1 kg. Donc environ 3 kg de moins.
Otake Racing Team
(Modification du message : 08-06-2020, 14:29:11 par MAZOUT POWER.)
08-06-2020, 16:33:14   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Tu dois pouvoir tomber à 3-4kg (grand max!) en carbone pur, je connais qlq'un qui en fait si ça t'intéresse Wink
ED7 TPPT
08-06-2020, 19:13:34   -   RE: [ED7] Ma pistarde
S'il s'agit de BF prod je pense qu'il n'est pas intéressé, il n'a jamais daigné répondre à mes multiples sollicitations.
Otake Racing Team
ED7 TPPT
22-06-2020, 08:46:35   -   RE: [ED7] Ma pistarde
La semaine dernière j'ai reçu les pièces manquantes, l'écrou d'arbre secondaire et les rondelles de calage correspondant aux jeux mesurés.
Lors du prémontage du différentiel il y a quelques semaines, j'avais constaté (Kagotani m'avait averti) que les têtes de vis de la couronne du différentiel (MFactory) touchaient deux nervures du carter de boite, que j'avais alors fraisées.
Hier pendant le remontage final de la boite, je me rends compte que l’extrémité des vis frottent sur deux nervures dans le carter d'embrayage !!! Facepalm
Cela s'explique par le fait que lors du mesurage du jeu du différentiel dans les carter, je n'avais mis que deux vis pour tenir la couronne et elles n'étaient pas serrées au couple. Et vu que ca se joue à quelques dixièmes...
Pas de bol, tout était propre, les roulements neufs remontés, etc...
Donc pas le choix, masquage au mieux puis aspiration pendant le fraisage des zones à rogner, j'ai usiné les 4 rainures par sécurité.
Ensuite remontage et scellement à la Loctite 518. A la main tout semble fonctionner normalement.
[Image: 50031981778_b792aa9249_c.jpg]
[Image: 50032442356_1a82ed0c01_c.jpg]
Enfin, si tout va bien, je récupère le B16 samedi Smile
Otake Racing Team
(Modification du message : 22-06-2020, 08:55:57 par MAZOUT POWER.)
Rayme7 Hors ligne
22-06-2020, 09:03:59   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Super taf Big Grin juste une question entre ton différentiel et ses roulements tu as des cales d'épaisseur ? Je remonte une boite quo avait des roulements mais coniques et il y a avait des cales
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
22-06-2020, 09:09:17   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ca sent bon ^^
ED7 TPPT
22-06-2020, 09:50:34   -   RE: [ED7] Ma pistarde
(22-06-2020, 09:03:59)Rayme7 a écrit : Super taf Big Grin juste une question entre ton différentiel et ses roulements tu as des cales d'épaisseur ? Je remonte une boite quo avait des roulements mais coniques et il y a avait des cales
Oui il y a une cale, que j'ai commandé chez Honda pour avoir le jeu préconisé Wink
Une seule car chez Honda on ne te vends pas un jeu de cales, mais à l'unité à 18 balles...
(22-06-2020, 09:09:17)SoichiroYann a écrit : Ca sent bon ^^
Yep, ca avance lentement, mais surement Smile
Otake Racing Team
BiSBAR Hors ligne
22-06-2020, 10:36:38   -   RE: [ED7] Ma pistarde
J'arriverai plus jamais à te suivre avec tout ce matos de dingo, même si j'avais gardé la bm !
ED7 TPPT
22-06-2020, 11:03:05   -   RE: [ED7] Ma pistarde
Ca va, c'est juste un B16, même cylindrée. Franchement je sais pas si ca va marcher beaucoup plus fort que mon D16...
Et puis le principal c'est qu'on s'amuse Wink T'as trouvé une 82 alors ? Langue
Otake Racing Team
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 42 013 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 618 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 522 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 6 919 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 114 353 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 73 785 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 669 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 28 763 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 17 722 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 6 983 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
