[ED7] Moteur qui ne veut plus démarrer. Ca démarre !!!
Floooo Hors ligne
19-10-2009, 23:49:14   -
Ce soir, j'ai fais 2 kilomètres sans enclencher le turbo histoire de rouler un peu.
Cependant j'ai une fuite d'huile sur le bloc donc avant de rerouler avec, faut que je corrige ca Wink
Sinon pour les vidéos et le reste, pas de soucis Smile
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-10-2009, 00:56:19   -
nickel ca ^^
Mon EG5
jc695 Hors ligne
20-10-2009, 13:50:36   -
nikel pour toi ! et bonne route !! Wink
crqkowz Hors ligne
Réputation : 38
20-10-2009, 19:59:39   -
Enfaite tu as racheter la Civic Turbo de civic_16Turbal, c'est bien ça ?
Si c'est le cas, tu va kiffer ! looool
Despe ED9 Hors ligne
20-10-2009, 20:14:06   -
Yep, vidéo vidéo jump par contre c'est klr vas-y calmement quelques born
HONDA CRX ED9 "D16A9"
Floooo Hors ligne
21-10-2009, 00:23:01   -
@ Whiplasher et jc695, merci Wink
@ crqkowz, pour avoir déjà testé il y a un an, je suis tombé amoureux de cette civic Twisted
@ Despe ED9, quand ca tournera niquel oui, pas de soucis pour les vidéos Wink
D'après vous, vaux mieux t'il mettre un joint de culasse Honda ou un renforcé (Cometic par ex) ??
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
24-10-2009, 12:32:14   -
J'avais pas vu dis donc ton petit topic au sujet de ton ED7.T!!
Super content, qu'elle démarre, mais faut voir cette satané fuite maintenant et tout roulera comme sur des roulettes!
A bientot, pour voir la bête Big Grin
Floooo Hors ligne
24-10-2009, 20:34:17   -
Et oui, un joint de culasse en perspective !
Moi qui voulait faire de la mécanique, c'est gagné LOL
mescalito Hors ligne
25-10-2009, 18:21:21   -
je profite du topic parce que probléme de démarrage sur ED7 également,vérif des bougies sur culasse,bonne étincelle,j'ai mis du start pilot dans le filtre à air et là...un début d'explosion qui dure 1sec puis plus rien,je n'ai pas vérifié les soudures du main-relay et sinon pour vérifier que l'essence arrive bien je ne suis pas obliger de démonter la pompe à essence?que faut-il faire exactement??...
que onda???...con la HONDA
Floooo Hors ligne
26-10-2009, 05:25:07   -
Je te conseil de créer un nouveau topic car je vais effacer celui la Wink
Inscrit toi sur edsquad, tu as pas mal de solution
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 306 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 319 11-01-2023, 15:48:38
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 829 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 443 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG4] Honda civic EG436A ne veut pas démarrer. pointu3012 33 11 829 02-12-2021, 10:16:20
Dernier message: zejo45
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 805 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 130 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 556 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 146 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 2 934 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
