9.5/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.75 (4 vote(s))
[ED7] My civic ed7 Touge inside
Benzène Hors ligne
03-05-2013, 07:44:03   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
j'ai directement ressouder par dessus avec un peu d'étain
Pas de Renault, pas de boulots...et aussi tous les jours un nouveau bruitBig Grin
Dooky-san Hors ligne
Civic ed7 4G
70 - Haute-Saône France
03-05-2013, 08:12:45   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Oki j'ai réessayer avec une autres main relay l'autres jour elle demarre toujours mal à froid mais à chaud niquel je comprend plus rien Ouinn
Je vais voir avec ma sonde si jamais ça marche toujours, je reprendrais une main relay en neuf après ça ben je sèche sur le problème Sad
team [RPM Unit] Jedi
Civic ed7 / CRZ ZF1 GT édition / EP3 type r phase 2.
[Image: 394059DSC0138.jpg]
Benzène Hors ligne
03-05-2013, 08:49:01   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Mais sinon tu as des codes erreur?
Civic ed7 4G
03-05-2013, 10:25:05   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
L'ampoule au compteur doit être griller car j'ai pas le voyant sinon ont peut le faire à l'ecu le code erreur ?
Ce matin en mettant pieds au planche plusieur fois et en assistant sur le démarreur elle à démarré facilement
Benzène Hors ligne
03-05-2013, 10:50:27   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Bin sur mon ecu pw0 sa se lit directement sur l'ECU, il y a une Led au milieu du boîtier après sur le Pm7 sa doit être pareil
Civic ed7 4G
03-05-2013, 11:36:42   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Oui j'ai une led rouge !
Je vais chercher comment faire un check engine, pour voir le code défaut qui ressort merci benzène de ton aide Wink
Benzène Hors ligne
03-05-2013, 11:39:27   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Normalement ta juste a mettre le contact sans démarrer et la Led devrait clignoter selon le défaut
Flo Yaxx Hors ligne
03-05-2013, 14:35:37   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Oui, regarde direct les codes erreurs. Tu prends la revu technique, elle explique comment compter les clignotements. Ensuite tu regarde à quoi ça correspond sur le manuel et qu'elles peuvent être les causes de ton problème. C'est plutôt bien foutu les revues honda.
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
Benzène Hors ligne
03-05-2013, 18:22:45   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Peut être que c'est ta soupape de ralenti qui déconne?...
Civic ed7 4G
03-05-2013, 23:08:49   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Soupape de ralenti ??
Oui honda et vraiment bien foutu, j'ai trouver tout les correspondances des codes erreurs merci de votre aide je vais faire ça demain Big Grin
Benzène Hors ligne
03-05-2013, 23:41:45   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Je dis ça par rapport a ton impression quand tu dis que sa prend trop d'air
Mais après un pti réfléchissement je pense que j'ai dis de la merde Sac
Civic ed7 4G
04-05-2013, 02:02:59   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Ont n'est pas tous expert sinon on ce ferais chier pour trouver une panne, imagine d'un cout tu as trouver y plus d'amusement Big Grin
Bref demain je matte ma led d'ECU et je compte les nombre de fois ou la led clair et je défini le code erreur ont verra bien j'espère rien de grave Huh
Flo Yaxx Hors ligne
04-05-2013, 11:43:00   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Ba c'est comme ça qu'on apprend la méca et plutôt à résoudre des pannes en cherchant soi même. Procède logiquement et essaye d'éliminer des pannes plausibles quand tu cherches. Et imprime une revu technique si tu peux^^ ça aide.
Mon ED9
tom_63 Hors ligne
ed7
04-05-2013, 12:32:02   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
salut sympas cette ed7!
Je voudrais pas trop m'avancer mais on dirais un problème d'allumeur... la mienne s'est mise à faire le même bruit après que je soit passé sur chaussé déformé et enn fait c'etait un fil de bougie que j'avais mal rebrancher... Facepalm pétarade comme une tondeuse honda et du mal a prendre des tours!
Civic ed7 4G
04-05-2013, 18:27:40   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Allumeur neuf, et fils de bougie bien brancher d'après mon code erreur 6 ca me sort sonde de température d'eau débrancher ou défectueuse donc je vais changer ça et faire un reset ECU ont verra bien Big Grin
Civic ed7 4G
07-05-2013, 03:17:49   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Hello un peu de nouvelle new roulette monter, elle sont actuellement en peinture là, photo des que c'est fini Big Grin
[Image: dsc_0012.jpg][/align]
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
07-05-2013, 08:33:22   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Beaucoup plus racé Cool
Civic ed7 4G
08-05-2013, 21:29:03   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Oh oui arrêt brakeless elle sont repeinte là
Ca donne ça :
[Image: 763140DSC0087.jpg]
[Image: 759575DSC0094.jpg]
Peinture MTN hardcore 2 black satin
Perso lovelove
Elle obtenu sont CT avec succès et j'ai avoir le poids exacte de la bête 904 kilo tout plein fait ça me parais bizarre mais bon ...
66 % de freinage global et j'ai un amortisseur arrière droit qui fatigue 48 %
j'ai déjà fait 200 km est pour l'instant RAS Smile
Civic ed7 4G
10-05-2013, 00:36:21   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
[Image: 846674DSC0102.jpg]
[Image: 870390DSC0107.jpg]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
10-05-2013, 08:17:13   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Oh le petit Olive a contribué aux photos, c'est une position qu'il affectionne. Join
Vivement qu'elles soient montées ces jantes, çà va le faire. Wink
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Civic ed7 4G
10-05-2013, 09:26:38   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Ahah chris ouiiii il est souvent comme ça en ce moment, dommage que tu soit pas là pour en profité mdr Langue
Oui plus qu'un jour à attendre, j'ai hâte Big Grin
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
10-05-2013, 16:23:39   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
ca va claquer avec les nouvelles roulettes. Elle est vraiment sexy cette ed
jack dan's Hors ligne
Honda civic ED7
62 - Pas-de-Calais France
10-05-2013, 16:45:34   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Gros kiff ton ED Wink chapeau
Civic ed7 4G
10-05-2013, 20:06:50   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Mugen34 : merci beaucoup, oui j'ai hâte d'être à demain pour voir le résultat final, celle actuellement dessus je les supportes plus du tout même en peinture ça passerais pas mdr
jack : merci beaucoup BlushSmile
Lundi RDV pour une géométrie complète car là Sad, j'ai gainer ma boite à air stock aujourd'hui,avec prise d'air dans le parchoc + un vise correcte du couvercle de la boite à air elle respire beaucoup mieux et elle est plus souple Big Grin
Restera plus que les injecteurs à nettoyer et régler les culbuteurs Big Grin
Mugen34 Hors ligne
11-05-2013, 01:36:50   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Hesite pas à me montrer ton montage de la boite à air, ca m'interesse Wink
pikachu45 Hors ligne
honda civic ed7
45 - Loiret France
11-05-2013, 02:23:09   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
très belle cette ed j'adore la couleur c'est vraiment pas commun puis le becquet osaka je suis fan love
[Image: 968201105536476201169114403984628458019303407966o.jpg]
► Driver Club ◄
Civic ed7 4G
11-05-2013, 09:54:11   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 en rénovation
Mugen34 :
Rien de plus simple une écope de caisson sono au norauto 7€ + du fexible alu diam 82 mm et en avant ^^ juste le flexible à peindre à noir car alu beurk j'aime pas Sad
tiens une photo regarde sous le cligno passager ^^
[Image: 878965DSC0135.jpg]
pikachu merci, oui l'aileron type osaka je le voulais à tout prix, normalement la bande parsoleil osaka jdm devrais faire sont apparition sur l'ed j'attend une réponse de Furukawa-san pour valider ma commande Big Grin
Mugen34 Hors ligne
11-05-2013, 11:21:39   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 "kanjo" style
yes oki, je croyais que tu avais découpé un des deux "carrés" du pc avant (tu sais dans la grille). Moi je pense faire comme ca, à voir la place pour la gaine, si ca peut m'eviter de percer directement le pc...
Clem-EG Hors ligne
Civic ek4 Yellow !!
95 - Val-d'Oise France
11-05-2013, 12:03:42   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 "kanjo" style
Je kiff ton ED Big Grin
Je vais la suivre ta petite Wink
Civic ed7 4G
19-05-2013, 08:25:04   -   RE: [honda ED7] My civic ed7 "kanjo" style
Mugen : nah j'ai rien couper par contre depuis j'ai remodifier, la gaine et dans le parchoc sans etre brancher sur la prise du parchoc, et la prise du parchoc m'apporte l'air dedans je lui trouve un meilleurs comportement !
clem merci bien Smile
Tite photo de sont état actuel !
[Image: dsc_0210.jpg]
Par contre hier j'ai enlever carrément mon cache du calculateur, et par plusieurs fois je suis tomber sur les codes pannes suivant :
- 4: circuit sonda CKP (position de vilebrequin
- 6: sonde cEst température d'eau
- 9: sonde CYP (cylindre)
- 10: sonde cIat température d'air
La sonde du code je vois c'est la qu'elle, mais les autres j'aimerais bien savoir ou elle ce situe ?
Merci d'avance de vos réponse
  [EG6] By Hlife " Touge Spirit" Gtune 561 29 640 07-02-2024, 21:05:16
Dernier message: Gtune
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 046 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [R34] Touge & Piste * Nouvelles photos / vidéo 30.12.16 * Robin73 29 7 444 07-06-2022, 21:03:12
  [Mazda Mx6 2.5 V6] de 1993 "config touge" lol tomtom74 34 8 297 15-01-2022, 21:14:12
  [S2000] ph 2 2005 touge and track (nouveau pc ar et ligne mono greddy p.5) Ju EJTR 153 23 288 17-02-2021, 11:16:23
Dernier message: wards
  [EG B18C6] Aligot Night Touge - Du propre P.36 Japan import 1 089 138 903 07-12-2020, 18:48:09
Dernier message: Ruckus
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 003 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
  [CRX ED9] Touge 80's - Budapest Rally Anarchti 107 16 732 18-02-2020, 22:19:24
Dernier message: Arthman78
  [S2000] Touge Machine blackfinger974 166 17 771 13-12-2019, 12:31:33
Dernier message: blackfinger974
  [Sunny coupé] touge weekend cruise iketani 105 17 458 26-06-2016, 22:37:39
Dernier message: iketani
