[ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
25-05-2015, 20:05:11   -   [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Salut à tous,
Petit soucis avec ma Civic.
Ce matin elle refuse de démarrer. Quand je mets le contact, j'ai bien le voyant moteur qui est allumé, la pompe à essence qui tourne, le petit "clac" tu main relay, puis le voyant moteur s'éteint. Je démarre, et là le démarreur tourne dans le vide. Pas d'étincelle.
Je check les bougies => RAS
Elle me l'avait déjà fait plusieurs fois par le passé, mais finissait par démarrer, je ré-essaie donc 6-7 fois, toujours rien.
Je décide de faire un Reset-Ecu, donc je débranche la batterie, retire le fusible de l'ECU, retire le fusible Hasard, je laisse comme ça 3-4 minutes. Je remets tout en place, je mets le contact et là....pas de voyant moteur allumé, pas de pompe à essence qui tourne.
On a pensé au Main Relay, mais on l'a testé sur un autre ED et il fonctionne.
On a essayé de démarrer la civic en la poussant, rien n'y fait...
Help les amis !
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2015, 04:35:18   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
pour les etincelles ,deja tester au voltmetre et verifier l allumage ,tete oxydée .
pour les fusibles tu as pas essayé aussi ceux que tu as retiré sur une autre ed?mis du spray contact.tu en a ptre un qui a laché dans la boite a fusible baie moteur celui de batterie.
si pas une masse alors.
Sujets : 53
Réputation : 44
29-05-2015, 09:26:46   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Hier j'ai rechargé la batterie, et changé une bonne partie des fusibles par des neufs.
Ca fait toujours ça :
- Au contact, pas de voyant moteur, pas de bruit de pompe, pas de "clic" de main relay
- Au démarrage, démarreur qui tourne dans le vide
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2015, 09:35:20   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
essaye de mettre un cable de demarrage du - de la batterie au block ,sur le démarreur voir si c est un probleme de masse du block
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
29-05-2015, 09:59:58   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Connectique ECU / test d'un autre ECU
URSS expat
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2015, 10:06:32   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
meme sans ecu , tu as toujours les lumiere de compteur sauf injection
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-05-2015, 10:09:26   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
(29-05-2015, 09:59:58)psyco a écrit : Connectique ECU / test d'un autre ECU
j'allais le dire
si pas de voyant moteur du tout au démarrage, c'est l'ECU qui est en faute.
Sujets : 53
Réputation : 44
29-05-2015, 10:13:16   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
(29-05-2015, 04:35:18)B18 a écrit : pour les etincelles ,deja tester au voltmetre et verifier l allumage ,tete oxydée .
J'ai débranché l'ECU justement pour aller le tester sur le CRX d'un pote Wink
cyrilvtec Hors ligne
29-05-2015, 22:10:43   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Quand tu dit que le démarreur tourne dans le vide il entraîne le moteur ou pas ?
Sujets : 53
Réputation : 44
01-06-2015, 09:00:15   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
J'ai pas eu le temps ce weekend, donc je teste l’Écu ce soir.
J'ai rechargé la batterie a bloc, et vérifié tous les fusibles.
Je peux voir ça comment si ça entraîne le moteur ? Ça entraîne les courroies en tout cas Wink
01-06-2015, 09:17:08   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
ba t'entends le moteur faire son 'popopopo popopopo' quoi LOL
Sujets : 53
Réputation : 44
02-06-2015, 08:52:14   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Problème résolu Smile
1. La pompe à essence ne se lançait pas suite au Reset Ecu, donc j'ai branché mon ECU sur un autre CRX, on a démarré en accélerant, et l'ECU a reprit sa config antérieur. Donc ça c'est bon.
2. Problème de démarrage : J'ai pas fais gaffé en démontant le carlostat, qu'il y avait une cosse de masse sur une vis
Facepalm
apautre Hors ligne
02-06-2015, 22:35:58   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
Tu étais bien a la masse lool
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-06-2015, 08:40:18   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
(02-06-2015, 08:52:14)Nicolay45 a écrit : ...suite au Reset Ecu, donc j'ai branché mon ECU sur un autre CRX, on a démarré en accélerant, et l'ECU a reprit sa config antérieur.
Pourquoi pas mais une fois débranché de l'autre CRX , l'ECU se remet à zéro angel.
Le plus important de toutes manières , c'est que ça redémarre  Wink .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-06-2015, 09:54:59   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
oué s es reparti .c justement la masse pour l ecu LOL
commme souvent c est pas grand chose quand i a une panne.
tu avais pas une ee8 avant?
05-06-2015, 09:40:58   -   RE: [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu
b18, tu peux faire un effort STP?
Parce que le 'i' pour 'il', ou 'c' pour "c'est", limite quoi Rolleyes
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 497 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 548 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 003 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 31 894 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
  [ED6] Odeur essence prés de l'ECU Nath-Honda 4 782 08-05-2020, 15:08:27
Dernier message: Nath-Honda
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 611 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 2 911 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 957 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 611 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge. roulecool 63 50 464 18-08-2018, 23:21:33
Dernier message: bianki
