[ED7] Problème fumée blanche après changement joint culasse
lee Hors ligne
13-03-2010, 12:04:27   -
merci Smile
D16A9 transformer
lee Hors ligne
10-04-2010, 23:29:07   -
déterrage pour un nouveau soucis Sad
Ma culasse d'origine était bien fendue, j'ai donc racheté une nouvelle culasse que j'ai faite éprouvé et surfacé et que je viens de remonter.
Seulement j'ai un soucis avec l'AAC côté admission, une fois les pontet d'AAC serrés, impossible de bouger l'AAC on dirait qu'il est bloqué. Côté échappement pas de soucis par contre.
Est-ce qu'il se pourrait que le logement de l'AAC dans mon ancienne culasse ne soit pas aux même côtes que le logement dans la culasse que je viens de racheter ?
Ca serait bizare quand même...Les AAC et les culasses sont toutes les même dans les D16A9 il me semble.
D16A9 transformer
Kartouche16 Hors ligne
11-04-2010, 12:19:22   -
si tu serre au couple sa devrais pas bloquer!
C'est les arbre d'origine a la culasse, ou c'est d'autre arbres qui vienne d'une autre culasse?
lee Hors ligne
11-04-2010, 14:04:00   -
Ce sont des arbres qui viennent d'une autre culasse, j'avais serré à 12Nm comme indiqué dans le workshop.
Mais j'ai trouvé d'où vient le soucis, j'ai 3 soupapes bloquées dans la culasse qu'on ma vendue...J'ai essayé de les faire bouger à la main, les soupapes descendent mais ne reviennent pas, elles doivent être sacrément bloquées pour que le ressort ne suffise pas à les remonter !
D16A9 transformer
Clem1 Hors ligne
11-04-2010, 16:26:28   -
Va falloir prévoir un changement des joints de queues de soupapes et/ou des guides...
dupont stephen Hors ligne
11-04-2010, 17:59:06   -
salut mon ed 7 A fait la meme mes mois sa passer part le silencieu
donc je lait demonter et je fait une prepa turbo avec dre piece forge comme coussine
et piston donc voila !!!!!!!!!!
honda civic 1L6 16V TURBO Join
bon courage!!!!!!
bonjour je possède une ed7 que j ai acheté il y a 6 mois j ai fait quelques travaux dessus !!!!!
et j ai un swap vtec B16A1 avec tous ses périphériques et beaucoup d'autres pièces v-tec :
cardants, fesseaux, écu, etc ..........
Zanth Hors ligne
11-04-2010, 20:30:35   -
Comment elle est passé en épreuve/rectif avec des soupapes HS ? O.o
11-04-2010, 20:40:09   -
j ai 2 moteur et biento le 3 moteur et avec tousa sa devrai aller
Clem1 Hors ligne
11-04-2010, 21:05:02   -
dupont stephen a écrit :j ai 2 moteur et biento le 3 moteur et avec tousa sa devrai aller
Quoi? Turbo soupapes sms?
Sérieux, ça n'a aucun interêt pour le topic...
11-04-2010, 21:16:12   -
je suis nouveaux sur ce cite
12-04-2010, 00:24:10   -
Zanth a écrit :Comment elle est passé en épreuve/rectif avec des soupapes HS ? O.o
Huummm, sa sent la douille poudré tout sa, enorme +1 zanth
lee Hors ligne
12-04-2010, 02:15:44   -
Je l'ai juste faite rectifiée car j'ai acheté la culasse à quelqu'un du forum qui m'avait assuré que sa culasse était en bon état, donc j'ai pas jugé utile de la faire éprouvé.
J'aurais du vérifier si les soupapes bougaient bien dès que j'ai reçu la culasse...mauvais réflexe.
Ras le bol d'avoir que des merdes avec la vic ! Mais bon je tiens le coup Langue j'ai un pote qui vient de cartonner sa 216 gti, il va me filer sa culasse. Cette fois ci épreuve + rectification avant de remonter quoique ce soit (même si c un pote lol), j'ai pas envie de reperdre un we à tout remonter pour rien.
D16A9 transformer
lee Hors ligne
12-04-2010, 19:50:33   -
La culasse de mon pote est en rectification, l'épreuve est ok pas de fuite, soupapes pas tordues et changement des joints de queue de soupape effectué. La culasse était légèrement déformée de 6 dixièmes. Demain surfacage de 9 dixièmes et c'est bon j'ai une culasse saine normalement.
J'aurai une question concernant le joint de culasse, en remontant la culasse défectueuse, je l'ai serré aux 65Nm préconisés avant de la redémonter, le moteur n'a jamais tourné avec ce joint. Il est encore utilisable ? Il a l'air en bon état en tout cas, pas collé ni écrasé.
D16A9 transformer
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
12-04-2010, 20:12:49   -
change le, il a pri l'empreinte de ton ancienne culasse, il est donc HS
VENDU Facepalm
lee Hors ligne
12-04-2010, 21:40:25   -
ok tant pis, je suis plus à 50€ près maintenant...
D16A9 transformer
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 350 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 100 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 1 551 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [EG4 VEI] Fumée blanche Kanjo Zel 24 1 671 25-07-2020, 01:24:49
Dernier message: Kanjo Zel
  [ED9] fumée gris/marron importante Koshi 10 1 152 23-02-2020, 17:07:04
Dernier message: Peterjuice
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 347 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 008 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 254 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 15 726 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 508 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
