[ED7] Problème jauge température
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
29-06-2016, 08:07:41   -   [ED7] Problème jauge température
Je n'ai rien trouvé à ce sujet donc je créé un topic.
Quand je monte dans les tours, accelérateur au plancher, l'aiguille de température d'eau descend d'un coup et remonte à sa position quand j’arrête d’accélérer.
Une idée ? Problème de masse ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
TsoF Hors ligne
29-06-2016, 08:11:38   -   RE: [ED7] Problème jauge température
Salut,
Ton ED7 est rouge non ? Ne cherche pas plus loin, elle est tellement rapide que lorsque tu accélères, une énorme quantité d'air arrive d'un coup dans la baie moteur et refroidi le moulin.
CQFD.
Je sors Sac
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 29-06-2016, 08:11:54 par TsoF.)
ED7 TPPT
29-06-2016, 08:35:22   -   RE: [ED7] Problème jauge température
J'y ai pensé en plus Sac
Otake Racing Team
civic662 Hors ligne
29-06-2016, 17:48:57   -   RE: [ED7] Problème jauge température
Quand tu accélère la jauge descent. Ça sent le calorstat à changer. J'ai eux ça sur une civic eg4 ou verifie bien le branchement sur la sonde température qui envoie les informations à la jauge.
xander78 Hors ligne
78 - Yvelines France
29-06-2016, 19:18:33   -   RE: [ED7] Problème jauge température
Slt mazout power,
j'ai le même souci sur mon eg et même après avoir changé le calorstat toujours le même problème donc je ne pense pas que ton problème vienne de là.
par contre j'ai remarqué que sur piste quand je mets la ventilation en route et sur chaud l'aiguille ne bouge plus bizarrement.
je n'ai toujours pas trouvé pourquoi...
T'attaquais toi ? Moi j'attaquais pas
Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !!
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
30-06-2016, 09:44:47   -   RE: [ED7] Problème jauge température
Je pencherais pour un problème de masse!
Regarde sur le schéma de cablage comment est connectée la jauge et le capteur
benR Hors ligne
30-06-2016, 11:51:20   -   RE: [ED7] Problème jauge température
probleme de masse oui.
ya du parasitage qui se crée Wink
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 472 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 470 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 066 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 979 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 196 08-02-2021, 21:04:28
  [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2 an2yo 48 6 536 01-09-2019, 00:45:43
Dernier message: an2yo
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 943 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 222 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 5 662 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [EJ9] Problème jauge à essence. tigroutuner 2 2 470 24-06-2015, 22:42:57
Dernier message: tigroutuner
