[ED7] trous a l'acceleration
NicoED7 Hors ligne
honda civic ED7 Honda concerto 1.6i 110cv
52 Haute-Marne France
15-09-2008, 10:37:51   -   [ED7] trous a l'acceleration
Salut a tous, j ai un ptit souci avec mon ed7 : a chaud comme a froid j'ai des trous a vitesse stabilisée en dessous de 3000tr, au dessus des 3000 ou en pleine accel y a aucuns soucis..... C'est grave docteur?¿
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
15-09-2008, 10:47:12   -
allumage..... je vois que ca, cest souvent bas dans les tours que ca merde.
car LDR, sonde, etc je ne pense pas!
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
15-09-2008, 10:56:04   -
Tu perd rien a verifier la bobine, faisceaux de bougie
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
15-09-2008, 11:00:01   -
+1 pour le faisceau de bougie
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-09-2008, 11:13:07   -
j'ai exactement le même souçis...
je penche plus pour l'allumage mais le faisceau fou pas mal sa merde aussi parfois donc à checker!
Wink
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
15-09-2008, 11:24:03   -
meme probleme suite a un swap 16i16 eg3 resolut avec la vis de richesse sur le papillion d'admission visser = moins d'aire devisser = plus d'aire
suite a un alternateur hs sa me l'avais fait aussi
civic type r ep3
NicoED7 Hors ligne
15-09-2008, 12:58:32   -
J'ai fait les bougies y a un mois (4 electrodes) donc je vais aller mettre mon nez dans l'allumage! Ca soule je me fait secoué, obligé de taper dedans!
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
15-09-2008, 13:11:47   -
Moi sa m'arrive lorsque que je décélère, genre de 2ème , la voiture cogne un peu, donne des accoups....
Mon faisceau je pense pas, mais l'allumage pourquoi pas !!
Une petite CG les gars ?? Langue
sebrover Hors ligne
15-09-2008, 13:12:49   -
J'ai le même problème, c'est super chiant dans les bouchons.
J'ai tout de même nettement atténué le problème en mettant du SP98 au lieu de 95, en changeant les bougies et le filtre à air Wink
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-09-2008, 13:43:07   -
pour la CG de toute façon sur les allumages ça ne peut pas faire de mal!
il va bien lâcher un jour ou l'autre...
mais je pense pas que ça soit "gravissime" pour l'instant pour toi NicoED7!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truc...06.c0.m245
alors? :P
Sujets : 48
15-09-2008, 14:25:40   -
Franchement ricarlos faudrait se rencardé voir si on peut gratté un peu de pognon avec le fait de commandé plusieurs...
DIDIER18 Hors ligne
15-09-2008, 15:10:01   -
+1 pour le faisceau de bougie et bougie
NicoED7 Hors ligne
19-10-2008, 20:07:44   -
Bougies et faisceau (d'occaz mais en meilleure état) changés hier mais toujours quelques trous. Avant j'avais des bougies marchal 4electrodes et la j'ai des NGK simple electrodes.
NicoED7 Hors ligne
01-12-2008, 18:06:19   -
tete d'allumeur + doit changés et resultat des courses c'est le roulement à l'interieur de l'allumeur qui s'est fait la malle!!!
I'M HAPPY!!!!!!!!!!
diablo87 Hors ligne
01-12-2008, 19:48:34   -
Citation :tete d'allumeur + doit changés et resultat des courses c'est le roulement à l'interieur de l'allumeur qui s'est fait la malle!!!
Comment tu l'a vu ?
Mince, moi j'ai changé doigt et tête et j'ai pas fait gaffe au roulement... J'ai juste vu une poussière rouge...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
NicoED7 Hors ligne
02-12-2008, 21:28:02   -
Comment tu l'a vu ?
Mince, moi j'ai changé doigt et tête et j'ai pas fait gaffe au roulement... J'ai juste vu une poussière rouge...[/quote]
sous ton doigt de delco t'as un pignon et ce roulement est juste derriere.
tant que c'est rouge ca va mais quand tu verra de la limaille et copeaux metalique tu peux sortir le chequier (apparament c'est pas donné l'allumeur)
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 445 23-08-2022, 08:26:18
Dernier message: Ryu_wm
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 431 01-10-2021, 11:13:57
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 2 816 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
  [ED9] Probleme de trous dans l'accélération Evil 6 3 034 21-04-2017, 06:59:15
Dernier message: Liban961
  [ej9] trains d'accord 5 trous ? florian30100 9 1 017 05-07-2014, 18:07:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3 d15z6] monter en 5 trous? Yandel68 8 1 920 22-05-2013, 12:46:08
Dernier message: Yandel68
  [eg2] trous à l'accélération . frank31 2 1 016 26-01-2012, 17:16:17
  A quoi servent ces prises et ces trous? [EG4] Le_NoNo 34 8 005 21-03-2007, 22:03:42
Dernier message: pgmfi
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 233 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
