[ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau, diamètre durite page 2
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
29-10-2018, 08:56:31   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Voilà les couples de serrage pour les sondes Wink
Lien PDF site VDO USA
[Image: signature.png]
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
29-10-2018, 12:12:50   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
C'est parfait ça  Yes Merci
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
an2yo Hors ligne
16-11-2018, 15:13:34   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Salut a tous, petit retour sur le montage que j'ai fait, ça peut toujours aider quelqu'un qui veut faire ce montage sur ED7/ED9.
J'avais dans l'idée de déporter la sonde d'origine grâce a une durite avec un tés au bout, pour brancher l'oem et la VDO. Le truc c'est que la sonde d'origine est bien planquée est pour y accéder sans démonter ce qu'il y a autour c'est pas évident.
Au final je me suis dit que la plaque sandwich éviter bien des problème de raccord  LOL et j'ai pris une zenky... Sauf que quand j'ai voulu monter la sonde de pression VDO, ben elle touché toujours une durite ou une fiche  Facepalm (c'est possible que je m'y soit pris comme un manche on est d'accord).
Au final j'ai monté la sonde avec la durite de dérivation sur la plaque sandwich
 [Image: 26828451fef58445ca386f1318cb10f07e1dbaf4.jpg]
Pour ce qui est de la température d'huile, j'avais placer la sonde dans le carter en pensant avoir un petit écart par rapport a la tempé vers le filtre, je passais pas les 65° aprés 25 kms par 15 20° Cry . Je l'ai mise sur la plaque et la je suis vers 80° moteur chaud donc nickel.
J'ai fait l'essai routier ce matin, les valeurs sont cohérentes, pas de fuite au niveau des raccord (je vais surveiller un moment quand même).
Un grand merci a tous pour vos conseils et renseignements, en particulier Folken et GC106Xt pour le temps que vous avez pris a m'expliquer  Big Grin
Quelques photos une fois monté (la pâte qui tien la sonde est tempopraire Sac )
[Image: 26828473054fdfb9794916871a4cdd24516b1f74.jpg]
[Image: 268284764b0f1f0767721a9b25462c0bb74af7c4.jpg]
[Image: 268284848bc80854e06183ad875db71c118d6ac8.jpg]
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
16-11-2018, 15:56:27   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
C'est marrant moi je monte à 80° sur la route avec la sonde sur le carter.
PS : elle est super propre ton ed7 Blush
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 16-11-2018, 15:58:58 par MAZOUT POWER.)
an2yo Hors ligne
16-11-2018, 18:51:14   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Je trouve ça étrange aussi j'avais lu qu'il pouvait y avoir des différences de températures mais 20° c'est beaucoup. Je me dis que le corps de la sonde prends quand même les courant d'air ça peut refroidir un peu, ou que la masse ce faisait mal j'avais mis de la pâte a joint...
Merci  Wink
La baie moteur est l’intérieur ça va (a part le siège conducteur), le reste faut regarder un peu éloigné  LOL
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
21-11-2018, 00:37:40   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Très propre ! Wink
Tiens , j ai quasi la même chose , sauf le mano pour la tension de la batterie , j avais galleré pour l emplacement din!
Rien ne passais Sac , j ai aussi le même support 3 trous
Pour ma part , température d huile ( sonde sur plaque sandwich) 80/85 degrés
Pression 4,3 bars en charge et 2 bars à chaud
an2yo Hors ligne
21-11-2018, 01:28:04   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Merci  Smile
Je changerais peut être la tension de batterie par la température d'eau dans l'avenir a voir. Moi quand j'ai voulu l'installer le corps des manos ne passais pas, mais des que j'ai enlevé la console c'est rentrer niquel  LOL
Pour la pression je suis proche (je roule avec de la 10w40), vers les 6 bar a froid, 4.5 en charge et entre 1.5 et 2 au ralentis. Les graduations sont pas hyper précises sur les VDO, le seul petit défaut que je leur trouve pour l'instant.
Ma hantise c'était qu'au premier roulage je me retrouve avec des valeurs vraiment basse  Sac
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
(Modification du message : 21-11-2018, 01:35:07 par an2yo.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
21-11-2018, 21:27:44   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Moi je finis de monter mes manomètre samedi !
Je dois retirer mon faisceaux zenky et retirer les sondes pour mettre ceux que j’ai acheté avec les manomètres !
Moi je garde mon autoradio, j’essayerai de faire des photos !
an2yo Hors ligne
21-11-2018, 22:50:00   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Sur mon ancienne ED7 ils étaient montés au dessus de la console
[Image: 268460632775577afa0d6b168a2c4d0c6beda718.jpg]
C'est quand même plus lisible qu'a la place de l'autoradio, mais j'avais pas envie de charcuter mon tableau de bord qui est propre. Je préferais les integrer  Wink.
Et puis l'autoradio je m'en sert peu au pire je prendrais une enceinte bluetooth sur long trajet  Sac
Bon courage pour ton montage  Wink
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
22-11-2018, 21:29:33   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
T’inquiète pas je te tient au courant ‘
Je vais essayer de me choper un support pour le mettre à la place de l’auto radio, j’avais déjà pensé à l’enceinte Bluetooth !
an2yo Hors ligne
24-11-2018, 14:22:59   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Le support que j'ai pris, aucun soucis il se monte bien : https://cyl6.com/index.php?id_product=16...er=product
Tu peut surement le trouver moins chère sur ebay ou autres  Wink
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
26-11-2018, 22:04:33   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Merci bcp je finirai mon montage le week end prochain avec une surprise en plus
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
27-11-2018, 06:42:32   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Je l ai pris ici pour ma part , bien moins chère et c est exactement le même Sac
https://www.conrad.fr/p/support-pour-ins...ses-847887
an2yo Hors ligne
27-11-2018, 22:04:32   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Moitié prix  Sac
J'aurais du mieux chercher  LOL
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
02-12-2018, 12:12:14   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
[Image: bf594b10.jpg]
[Image: 5f612710.jpg]
an2yo Hors ligne
03-12-2018, 12:30:14   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Sympa le montage Wink
C'est quoi comme marque de manos que t'as monté ?
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
an2yo Hors ligne
31-08-2019, 21:50:54   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau Page 2
Déterrage de mon topic mais ça concerne le montage de manos, on vas éviter de refaire un nouveau post inutile.
Alors comme les photos le montre j'avais mis température/pression d'huile et la tension de la batterie. j'avais hésiter a mettre la température d'eau l'ayant déjà au tableau de bord, mais avec les grosses chaleur de cette été et les déclenchement de ventilo l'envie de le mettre me semble plus sensé que la tension de batterie pour pouvoir surveiller tous ça.
Bon pour le branchement électrique on m'as expliquer plus haut je devrais m'en sortir mais bien sur j'ai quelques questions  Sac
1 - Déja pour le porte sonde je pense partir sur un modèle basique genre ça (en mettant de meilleur collier) J'ai lu que le diamètre pour série D était de 28 mm et pour série B 38 mm. quelqu'un peut me confirmer l'info, parce que en externe la durite est presque a 35 mm.
[Image: 277031722fa8ba774d15d07ca17dcbc471b89014.jpg]
Avec la sonde VDO en 1/8 NPT :
[Image: 2770314566742d20a809e71fb5531521d3232cd3.jpg]
Le fil qui part de la sonde et un + et il me faut une masse j'ai bon? Comme le porte sonde ne fait pas contacte (monté sur la durite caoutchouc) il faut que je tire un fil de l a sonde ou porte sonde jusqu’à la masse?
2 - L'emplacement de la sonde. Sur mon ancienne ED et sur d'autre Civic que j'ai vus elle était sur la durite supérieur du radia (eau qui sort du bloc j'ai bon?), parce que la tempé en sortie de radia est moins parlante.
Je peux monter le porte sonde un peux plus bas que sur la photos pour essayer de le planquer un peu voir la sonde en bas pour que les fils ce voit moins?
[Image: 27703219f6930127db1bb7b9ef05c9ed511a1b05.jpg]
3 - Dernier point j'aurais aimé monter un interrupteur pour enclencher le ventilos depuis l'habitacle TOUT en gardant le déclenchement automatique de celui ci. J'ai fait le montage sur ma moto, la sonde de température d'eau est sur le radiateur, j'ai branché en parallèle un interrupteur ON/OFF et c'est bon je le met quand je veux et il continu a déclenché vers les 100°c. Sur le D16A9 il faudrait que je place les fils de cette interrupteur a quel niveau?
Voila, en espèrent que certain pourront m'éclairer.
Merci de m'avoir lu. Wink
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
folken Hors ligne
31-08-2019, 22:07:37   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - Délocaliser sonde de pression
Oui, il faut tirer une masse pour la relier au porte sonde.
Sur ta moto c'était pas un thermocontact ?
Ça se fait sur beaucoup de voitures, passé une certaine température ça ferme le circuit (un interrupteur commandé par la température en fait).
D'ailleurs j'avais été étonné de voir que ma s14 n'en a pas, et que c'est l'ecu qui commande le ventilo en se basant sur l'info de température que lui renvoi la sonde sui est sur le moteur.
Si tu as un termocontact quelque part, c'est lui qu'il faut shunter.
Si c'est piloté par l'ecu par contre, il faudra trouver le relai qu'il actionne et ajouter l'interrupteur sur sa commande.
(Modification du message : 31-08-2019, 22:08:06 par folken.)
an2yo Hors ligne
01-09-2019, 00:45:43   -   RE: [ED7] Question manos/sondes VDO - température d'eau/diamètre durite Page 2
Merci de ta réponse rapide  Wink
Ok pour la masse je vais relier a la masse moteur tous les manos/sondes je les avais reliés dessus. Un conseil pour la fixer? le porte sonde si il est peint ça va pas être top je pense. Une cosse a œil dans le filetage de la sonde ferait l'affaire?
Je peux pas le garantir que ce soit un thermocontact, j'avais eu ce montage sur une ancienne moto j'ai refais pareil sur celle ci.
Si une photo de la "sonde" peut aidé (faut pas faire gaffe au scotch et passage de fils c'est en chantier  LOL )
[Image: 27703640900ffce9fea76c580aee7be64532c0f0.jpg]
Après si faut partir dans les relay ou plus compliqué il va falloir que je fasse quelques recherches  Sac .
C'est un plus que je voudrais faire mais c'est pas indispensable. C'est jusque que sur mes 2 roues des que je vois le LDR vers 90 95°C je le éclanche avant (il déclenche a 103 106°C) ou quand je fais de la ville l'été.
Si certain on d'autres infos je suis preneur  Wink
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
(Modification du message : 01-09-2019, 18:04:10 par an2yo.)
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 466 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 974 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CRX EE8] Durite d'eau skyliniste 16 1 894 24-08-2020, 09:38:41
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 314 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ? NevK 8 3 062 20-12-2015, 23:27:12
Dernier message: TsoF
  [ED7] Pb infiltration d'eau saco 14 4 288 30-11-2015, 23:25:17
Dernier message: Caine
  [ek4] durite d'eau pour projet wire tuck yoann9512 4 1 763 30-07-2015, 13:08:56
Dernier message: yoann9512
  [B16a2] ou placer les sondes de pression et t° huile? PH@B 25 8 094 26-07-2015, 00:06:04
Dernier message: patrice
  [EJ9] sondes température (compteur S2000) iketani 32 8 509 04-07-2015, 02:33:26
Dernier message: iketani
  [ej2] durite d'eau qui a explosé hary78 3 1 691 28-08-2014, 13:43:36
Dernier message: hary78
