[Eg4]1L5 LSI radiateur et soufflet de cardan
Mateus89 Hors ligne
22-04-2008, 19:40:32   -   [Eg4]1L5 LSI radiateur et soufflet de cardan
bonjour a tous, j'ai le radiateur a changer car il fuit, j'ai trouver celui la :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiqu...s_id=38607
Par contre ce qui me parait bizarre c'est qu'ils marque Civic EG-EH-EJ-EK 1.3, 1.4, 1.5, 1.8.
les radiateur entre ces civic sont vraiment compatible? ou sur le site il vendent un radiateur universel et faut ce faire chier a l'adapter?
2eme question, j'ai deux soufflet de cardan a changer
- le premier c'est l'extérieur gauche, sa pas de problème j'ai trouver sur asian auto
-le deuxième c'est l'intérieur droit, il est pas mort mais il est déboiter. tant qu'a faire je préférerai le changer, par contre j'arrive pas a trouver de soufflet intérieur. c'est possible de mètre un soufflet extérieure a la place?
Et pour changer un soufflet intérieur obliger de virer le cardan et de vidanger la boite donc je supposes?
Merci a+
Tiju42 Hors ligne
22-04-2008, 21:14:34   -
-pour le radiateur ca devrait se monter mais tu peux trouver bien moins cher!
-si ton soufflet coté boite est simplement deboité remet donc un collier neuf a moins que celui ci soit déchiré
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Mateus89 Hors ligne
22-04-2008, 22:33:12   -
Merci Tiju42 , je vais donc chercher voir si je trouve un rad moins cher, et le soufflet coté boite je vais simplement essayer de le remettre, j'ai regarder il s'est simplement enfui :o
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
23-04-2008, 04:59:05   -
achete bien un collier a cardans, et pas un colliers metallique a vis, il tiendrait pas 100km, a cause du déséquilibre de la vis.
Et oublie pas de remettre de la graisse dans le soufflet
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 109 822 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 612 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 781 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] Ventilateur radiateur ne déclenche pas. Flippi 13 4 635 17-08-2017, 15:08:19
Dernier message: GC106XT
  [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan TENSHIN 11 4 633 17-04-2017, 10:59:06
Dernier message: MarchoU
  [Civic EG4] Refroidissement - Vase d'expansion vide / Fuite radiateur Millebornes 15 4 370 15-11-2016, 17:50:58
Dernier message: Millebornes
  [EE9] remplacement soufflet cardan / extracteur ee9vtec 5 2 868 22-10-2016, 22:31:52
Dernier message: Ristar
  [EG4] Choix amortisseur eg4 lsi Alexciviceg3 17 3 803 02-08-2016, 18:07:31
Dernier message: Vitaroux
  [EK20] besoin d'aide soufflet de cardan HR Sxyllaz 2 2 257 10-07-2016, 06:44:37
Dernier message: Sxyllaz
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 260 12-11-2015, 18:34:10
