[ED7]Swap etrier renault sur civic
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
07-10-2008, 14:06:27   -
Non, les disques RS ne passent pas sur ED sans un petit usinage, d'où l'uilisation de ceux de ZR
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
RomsGTi Hors ligne
07-10-2008, 14:07:43   -
julius0612 a écrit :Non, les disques RS ne passent pas sur ED sans un petit usinage, d'où l'uilisation de ceux de ZR
Ils ne passent pas par rapport au diametre du moyeu plus grand sur ed ?
[Image: nfsti8ipf9.jpg]
Sujets : 30
07-10-2008, 14:10:32   -
Oui, un truc du style je crois bien.
www.mecactive.com
Sujets : 30
07-10-2008, 14:20:02   -
Le bon mix (normalement) c'est:
- étrier clio RS,
-cale qui va bien (pas de nouvelles de Suchi),
-des disques MR ZR
-après faut voir pour les plaquettes car il faudrait pas avoir un freinage vraiment trop violent avec des plaquettes genre DS2500
-maitre cylindre: EE? autre honda?
www.mecactive.com
RomsGTi Hors ligne
07-10-2008, 14:21:16   -
T'a une idée des prix de disque MG ZR ?
Sujets : 30
07-10-2008, 14:34:09   -
Sur oscaro pas cher du tout, mais c'est indiqué dia 260 et non 280.
www.mecactive.com
RomsGTi Hors ligne
07-10-2008, 14:35:15   -
julius0612 a écrit :Sur oscaro pas cher du tout, mais c'est indiqué dia 260 et non 280.
Donc a la limite c'est plus avantageux d'usiner des disque de clio rs pour gagner 2cm de diametre Wink
Sujets : 30
07-10-2008, 14:40:16   -
Pas forcément, je suis sur que c'est du 282 mm sur les ZR 160cv. Après faut voir le prix et la disponibilité.
Pour les disques de clio, l'avantage est que l'on peut en acheter directement chez renault en version GrN pour vraiment pas cher, genre 90€ (c'est moins cher que les disques d'origine)
www.mecactive.com
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
07-10-2008, 16:00:10   -
tu veux ameliorer ton freinage? met des plaquettes sport, et des durites avia!
Sujets : 30
07-10-2008, 16:04:06   -
Pour dadou j'ai deja:
-durites avia
-disques dits GrN TBE
-plaquettes EBC red presque 3000km
-étriers refait à neuf (joints+piston)
et malgrès ca, c'est loin d'être l'extase.
www.mecactive.com
Sujets : 30
08-10-2008, 08:10:01   -
Bon j'ai des news de la part de Suchi (merci pour sa réponse au passage).
Tout d'abord ce n'est même pas sur ce montage passe avec du 15". Et il est hors de question pour moi de passer en 16. J'attends une confirmation de Suchi.
Sinon, bien qu'un peu complexe, le montage est faisable avec des étriers RS en utilisant une cale. Cependant, étant donné le temps passé à développer ce montage Suchi ne souhaite pas diffuser son plan. Il propose cependant de réaliser lui même un kit avec toutes les pièces nécessaires au montage. Il suffit alors d'avoir les étriers et c'est du Lego.
Au prix de 250/300€ le kit + les étriers (100€), l'avantage financer par rapport à la solution étriers ITR+fusée EE se réduit fortement. A voir.....
www.mecactive.com
suchi57 Hors ligne
08-10-2008, 14:21:18   -
julius0612 a écrit :Bon j'ai des news de la part de Suchi (merci pour sa réponse au passage).
Ca passe dans du 15, mais il faut des jantes bien aérées Wink
[Image: dsc01052an3.jpg]
Sujets : 30
08-10-2008, 14:37:06   -
Ptain, il fait arme de guere ton rex j'adore.
Peux tu me donner le diamère intérieur de tes jantes stp. Les OZ, c'est celle ET 37 OU 43?
J'ai répondu à ton mail, joli taff.
www.mecactive.com
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
08-10-2008, 15:29:24   -
suchi t'es mon idole, pire...mon icone !
Il déchire trop ton REX, je kiff de le voir...dans mon rétro LOL
je parie que tes cales pour les étriers sont en Alu anodisé haute resistance bleu ? Shock
RomsGTi Hors ligne
08-10-2008, 15:48:33   -
Très joli crx, il à l'air redoutable et très léger aussi Wink
Sushi57, tu peux nous dire quels disques tu utilises avec tes etriers de clio rs et surtout de quelle diamètre ils sont ?
Sinon tu peux nous en dire plus sur ton kit? (les pièces qu'il contient, quels type de materieux, si c'est du bolt on etc...)
Merci à toi Julius pour être aller te renseigner auprès de Sushi Wink
Sujets : 30
08-10-2008, 15:56:55   -
Si j'ai bien compris, le kit contient une cale en alu anodisé, des entretoises, et des vis de très bonne qualité. Apparemment il faut usiner les étriers.
Suchi propose des kit complet avec étriers/disques/plaquettes (le tout neuf) plus le kit et montage pour 750€. La rien a faire, juste à monter
Sinon le kit seul dans les 250/300€ sachant qu'on lui envoie fusée et étriers et il s'occupe de tout.
Je laisse néanmoins Suchi confirmer.
www.mecactive.com
suchi57 Hors ligne
08-10-2008, 16:03:10   -
Ludomini a écrit :suchi t'es mon idole, pire...mon icone !
LOL LOL
Té vraiment un sale con mon lapin'G
On a fait le kit ensemble (le devellopement) avec mon ami Ludo Wink
et depuis je l'ai un peu pauffiné Wink
Voilou vous savez tout Smile
suchi57 Hors ligne
08-10-2008, 16:09:57   -
julius0612 a écrit :Si j'ai bien compris, le kit contient une cale en alu anodisé, des entretoises, et des vis de très bonne qualité. Apparemment il faut usiner les étriers.
300€ mini vu le boulot qu'il y a à faire d'adaptation.
Le seul point à préciser, c'est qu'a partir du moment ou on modifie son freinage, attention aux assurances en cas de gros pépin.
Tout comme pour du Wilwood ou freinage ITR, etc...
Aujourd'hui on a plus rien le droit de modifier avec ces gros cons d'asurances...
MOn ami Ludo et moi meme, on tourne avec depuis plus d'un an et demi sur route + circuit pour ludo
et pour moi exclusivement sur piste en version Hard core Twisted
Ca tient le choc, ca n'a pas bouger d'un mm et les plaquettes de frein pour clio RS existent dans tous les modeles Big Grin
Ca permet de tester, et c'est bien moins chere que de l'ITR Wink
Ludo tourne en plaquette du norauto à 50€, et ca freine d'enfer.
La surface de contact de la plaquette sur les jolies disque 280mm renault sport pour nos chtites CRX, c'est de la bombe atomique LOL
Sujets : 30
08-10-2008, 16:10:05   -
Quels disques utilise tu suchi? RS usinés ou MG ZR?
Quel est le dia interne de tes jantes?
www.mecactive.com
suchi57 Hors ligne
08-10-2008, 16:12:21   -
julius0612 a écrit :Quels disques utilise tu suchi? RS usinés ou MG ZR?
Disque Renault Sport origine 280mm sans modification Aucune
Diametre interne mini de 300mm nécéssaire
Perso OZ F1 de clio RS1 ET 43 ( c'est parfait Big Grin )
Sujets : 30
08-10-2008, 16:20:51   -
merci pour toutes ces précisions!
www.mecactive.com
Sujets : 30
08-10-2008, 17:00:05   -
Autre chose Suchi, quel type de MC utilise tu?
www.mecactive.com
suchi57 Hors ligne
08-10-2008, 17:17:58   -
julius0612 a écrit :Autre chose Suchi, quel type de MC utilise tu?
Origine ED 70/30 Smile
Sujets : 30
08-10-2008, 17:20:29   -
Heuuu, ca c'est le répartiteur, mais ton maitre cylindre, j'imagine que ce n'est pas celui d'origine?
www.mecactive.com
suchi57 Hors ligne
08-10-2008, 17:43:21   -
julius0612 a écrit :Heuuu, ca c'est le répartiteur, mais ton maitre cylindre, j'imagine que ce n'est pas celui d'origine?
SI
Sujets : 30
08-10-2008, 17:47:32   -
Ha bon, ok.
www.mecactive.com
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
08-10-2008, 18:35:02   -
m'enfin faut pas oublier non plus que les freins c'est pour les laches, hein Smile
ninou09vti Hors ligne
08-10-2008, 21:02:51   -
en plus les disque chez renault sport c'est vraiment pas cher LOL
honda civic eg6......12/91
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
08-10-2008, 21:29:14   -
Alors je crois etre le premier a avoir fais ce montage sur ma voiture de rallye.
Mais je tiens a preciser que ni moi et j'espere ni jojo13 (je vais d'ailleur le contacter) ne donnerons aucunes infos sur le sujet c'est modifs ont ete faite sur des autos de competition pour ma part et d'autre part une auto de circuit.
Il est evident que de tels modif sur un organe aussi important que des freins ne doit pas fais a la legere et encore moins sur des autos qui roulent tous les jours sur des routes ouvertes a la circulation et qui en cas de problemes peuvent mettre non seulement la vie des passagers mais aussi la vie des autres usagers de la route en danger.
Je n'ai nullement envie d'entendre que tel ou tel gas s'est planter par ce que cette modif na pas tenue le coup.
j'ajouterais que cette modif a ete effectuée par un professionnel et non au fond d'un garage.
Qui plus est cette modif a ete faite sur des civic de 5 eme gen plus solide pour recevoir se surplus de freinage.
je compte qur vous et votre bon sens pour comprendre mes motivation et pour reprendre ce que dit dadou il y a suffisament d'upgrade de freins dispo pour vos voiture surtout pour un usage route qui existe sur le marché.
Merci de votre attention.
A plus les gars
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
08-10-2008, 21:56:32   -
bip-bip, Si tu voyais le fond de garage de Greg LOL
(heu, Sushi)
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 102 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [civic EE] etrier atr 23 ou 28T B18 0 1 202 19-01-2016, 19:24:49
Dernier message: B18
  [ED7/EG5/EG6] Différence étrier arrière ? GC106XT 0 1 931 10-02-2015, 20:37:53
Dernier message: GC106XT
  [ed7] nettoyage interne etrier frein hondaman45 7 4 592 13-12-2014, 13:53:10
Dernier message: Hot Will's
  [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ? GC106XT 0 2 021 20-08-2014, 11:51:54
  [ed7] Etrier grippé gisur 8 2 457 07-08-2013, 19:24:31
  [EK4] montage d'étrier d'integra sur civic ek4 bolt on ou non ? sebeg4 38 10 290 08-07-2013, 09:41:00
Dernier message: TurboR
  [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier alex1135 4 1 841 29-03-2013, 22:17:32
Dernier message: alex1135
  [swap civic ej9 ] swap facile eric30130 26 15 489 18-01-2013, 15:22:50
Dernier message: fred30100
  [ed7] Etrier avant droit sur coté gauche hondaman45 4 2 343 13-04-2011, 09:08:28
Dernier message: hondaman45
