[ED7] Tire à droite
caze Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
15-03-2015, 21:34:59   -   [ED7] Tire à droite
Bonjour.
Voilà mon problème : Ma ED7 tire à droite à l'accélération.
J'ai changé les deux triangles de suspension car il y en avait un avec une rotule avec un jeu très important.
Avez vous une idée ?
Merci.
Chrald3413 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
15-03-2015, 21:38:26   -   RE: Civic qui tire à l'accélération
Salut, si tu as changé une rotule faut certainement faire un parallélisme en premier lieu.
De plus triangle changé donc para à mon avis.
En sachant que sur ED il y a parallélisme arrière aussi.
Civic EG D16A9, un pur plaisir Notworthy
(Modification du message : 15-03-2015, 21:45:17 par Chrald3413.)
TsoF Hors ligne
15-03-2015, 22:56:41   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
caze Hors ligne
16-03-2015, 13:36:06   -   RE: TITRE NON CONFORME
Ok pour le titre. un oubli de ma part
Oui je pense aussi que du fait que j'ai changé les deux triangles un para s'impose.
Mais avant je compte changé aussi les silentbloc AR, le parallélisme se fera après c'est mieux je pense.
Mais je trouve qu'elle tire vachement et ce problème exister avant le changement des triangle
(Modification du message : 16-03-2015, 13:39:46 par caze.)
TsoF Hors ligne
16-03-2015, 14:50:08   -   RE: TITRE NON CONFORME
(16-03-2015, 13:36:06)caze a écrit : Ok pour le titre. un oubli de ma part
Pas de soucis, mais il faut l'éditer en éditant ton premier message de cette discussion merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
caze Hors ligne
16-03-2015, 21:15:12   -   RE:
Y a du nouveau : ce soir j'ai inversé les roues avant.
Du coup j'en ai profité pour inspecter tout le train : aucuns aspects douteux, de traces de choc ou autres.
j'ai également contrôlé le point zéro de la direction.
Résultat : 1) le point zéro n'est pas bon, un peu moins d'un quart de décalage sur le volant.
2) la voiture tire maintenant à gauche à l'accélération après inversement des roues !!!
Petite précision sur la direction : le volant est parfaitement droit lorsque les roues sont droite.
C'est seulement quand je braque à fond qu'il y a un décalage.
2 tours pile braquage à droite et 2 tours + moins d'un quart braquage à gauche.
Merci de votre aide.
(Modification du message : 16-03-2015, 22:07:10 par caze.)
TsoF Hors ligne
17-03-2015, 09:59:33   -   RE: TITRE NON CONFORME
Sujet verrouillé vu que tu n'as pas envie d'éditer ton titre...
Pour rappel il faut que tu édite le premier message de la discussion (et pas le dernier) et en respectant ceci : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
MP moi quand c'est fait, je déverrouillerais.
Ma Mazda 3 165cv
TsoF Hors ligne
17-03-2015, 20:22:31   -   RE: [ED7] Tire à droite
Sujet réouvert, j'ai modifié le titre moi même.
Il est possible d'éditer un message même si d'autres ont répondu derrière Wink
Merci de Faure attention à l'avenir.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 17-03-2015, 20:22:46 par TsoF.)
Honda Civic EG4 LSI
18-03-2015, 03:02:44   -   RE: [ED7] Tire à droite
Si tu as changé les roues avant et que ça tire dans l'autre sens, tu peux vérifier que tes jantes ne sont pas trop voilées aussi.
Par contre question "sécurité", attention aux changement de roues parce que certains pneus ont un sens de rotation et ça peut jouer des tours à nos Civic surtout sous la pluie.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
18-03-2015, 04:33:04   -   RE: [ED7] Tire à droite
T'a sans doute simplement un pneu bouffé n'importe comment.
Genre sur l'extérieur, du coup en l'inversant bah tu tire sur l'autre coté...
C'est pas pour rien, ça peut venir d'un défaut de para, ou d'un amorto / triangle / rotule fatigué...
Change ces pneus et refais un para, je suis sur que le soucis sera résolu Wink
TA60 & BB9
caze Hors ligne
18-03-2015, 21:11:15   -   RE: [ED7] Tire à droite
Oui c'est sur le para s'impose!
Les 2 pneus sont bouffés sur l'intérieur.
Pour le sens de rotation j'ai pas fait gaffe, bien vu, je vais remettre comme c'était.
Quand je change les pneus je ferait contrôlé le jante.
Merci les gars.
caze Hors ligne
31-03-2015, 20:19:09   -   RE: [ED7] Tire à droite
Y a du nouveau :
- pneus sur gonflés : 3bar!!!
- Pneus de marque différente Gauche/droite sur train av
J'ai corrigé la pression, inversé les roue AV/AR et maintenant elle roule droit, ne tire plus à droite à l'accélération et le volant ne tremble plus.
Comme dit plus haut j'ai changé les deux triangles supérieur de suspension.
Là je viens de changer les deux gros silent blocs AR.
Le parallélisme s'impose donc et en plus les pneus av étaient bouffés de l'intérieur.
Mais avant de faire le para je compte changé les silent blocs av et ar des bras de suspension inf.
J'oubliais : le type a mis des 185/14/65 !!!
Un vrais porc ce gars Facepalm
(Modification du message : 31-03-2015, 20:22:26 par caze.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
31-03-2015, 23:03:00   -   RE: [ED7] Tire à droite
Hé beh...
M'étonne pas que ça tirais dans tout les sens... Confused
TA60 & BB9
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 721 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 487 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 106 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 763 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [Civic EG4] tourne a droite et par a gauche Mini-Chapi 0 1 491 14-03-2015, 18:59:24
Dernier message: Mini-Chapi
  [EG6] différence de carrossage gauche et droite spectra 35 10 945 26-10-2014, 01:52:12
Dernier message: spectra
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 1 766 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
  [ej9] Triangle superieur droite gauche même modèle ? phil73290 5 1 561 26-08-2014, 07:52:08
Dernier message: gineto
  [EP3] volant qui tire à droite. tounix 1 1 830 07-08-2014, 23:35:51
Dernier message: zaGro
  [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite max31 10 3 409 08-09-2013, 20:45:15
Dernier message: Jeremy67
