gisur
08-06-2012, 22:15:05 - [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit
Hey,
Alors j'ai un ptit problème de refroidissement
Donc déjà il arrive souvent quand il fait chaud que le bouchon plastoc du vase d'expansion saute... Pschiiiiiiiiiit, fumée immobilisation... Si je le sers plus fort, il se dé-serre. Y a t'il des alternatives à ce truc plastique ?
Sinon j'aimerai savoir comment fonctionne le radiateur/vase d'expansion car il y a un bouchon sur les 2. Priorité au remplissage du radiateur ?
Je dois avoir une fuite quelque part car mon vase se vide (la durite doit tout aspirer). Mais pourtant il en reste toujours dans le radiateur et l’aiguille température est normale.
Si vous pouviez m'éclairer un peu
Hondaaaa Civic ED7
gisur
09-06-2012, 13:49:36 - RE: [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit
Ohla j'espère qu'on s'est mal compris !! En fait quand le bouchon saute, l'aiguille de température monte au max. Mais quand il ne saute pas et que le vase se vide (il reste toujours du liquide dans le bouchon radiateur) l'aiguille est normale.
Dîtes moi que c'est pas ça :o
Hondaaaa Civic ED7
jap-honda
09-06-2012, 16:00:06 - RE: [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit
+1 joint de cucu
"Simple et Funky"
gisur
10-06-2012, 01:11:51 - RE: [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit
Vous êtes vraiment sûr de votre diagnostique ? Car c'est quand même assez rare qu'elle fasse ça.. J'ai encore pris +200 et roulé pendant 2h semaine dernière et aucun problème. Le pas de vis du vase en plastoc est quand même bien niqué, comme je l'ai dit si je serre trop fort il se deserre. Sur la mercedes on peut pas ouvrir le bouchon comme ça (grosse pression) mais c'est pas un bouchon en plastique. Enfin voila ça m'étonne assez. De plus le cache a été repeint y a pas trop longtemps ce qui veut dire dépose + changement du joint non ?
Hondaaaa Civic ED7
takumifujiwara
Sujets : 52
10-06-2012, 10:32:51 - RE: [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit
Exactement.
Et la peinture du couvre culasse, c'est pas la culasse
Donc meme si leger, y a des chances que ce soit ça. Pour confirmation tu fait un test de CO. Et tu sauras fixé. S'il est positif, JDC. Sinon, c'est autre choses et là j'ai pas la moindre idée.
Mais y a vraiment 0 pressions là dedans, donc aucune raison que ça "pchitt".
wood
10-06-2012, 10:41:00 - RE: [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit
J'avais eu ce genre de problème sur mon ek4...
Après diag chez honda, il m'ont changé le bouchon de radiateur et problème réglé (joint niqué sur le bouchon... )
d'ailleurs j'ai une petite question:
J'ai un problème de chauffe et hier j'ai vu de la fumée blanche sortir du pot.
je pense que le joint de culasse est mort
et depuis quelques mois, j'ai remarqué une fuite d'huile sur le moteur...
C'est lié? ou la fuite est due à autre chose ???
Honda Civic EK4 254.000km
(Modification du message : 10-06-2012, 10:46:28 par wood.)
gisur
10-06-2012, 13:47:16 - RE: [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit
Ok ok merci pour ces précisions (j'ai pas finit d'apprendre ) je vais d'abord aller voir pour le bouchon 'soupape', c'est toujours moins cher qu'un JDC. D'ailleurs le changement du JDC est il si compliqué que ça ? Sachant que sur la civic il n'y a pas tant de pièce que ça à démonter contrairement à d'autres voitures turbo etc..
Hondaaaa Civic ED7
