[ED7] alternateur ? demarreur ? urgence !
flyman69009 Hors ligne
17-09-2009, 21:24:22   -
si la tension d'alternateur est plsu basse avec la batterie, c'est quelle lui tire sur la tronche en se fesant recharger, je pense.
démonte là et laisse la a recharger une nuit, si tu te trouve un chargeur.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
17-09-2009, 21:28:24   -
Brabus, je suis très en colère contre toi de m'annoncer ca ! LOL
j'ai miséré pour me résoudre finalement a le faire dans la baie moteur..... mais t'entends quoi par bouger le bocal? le virer?
Mon EG5
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 21:37:42   -
flyman69009 a écrit :si la tension d'alternateur est plsu basse avec la batterie, c'est quelle lui tire sur la tronche en se fesant recharger, je pense.
jvais le faire. je peux en avoir un Smile
Whiplasher a écrit :Brabus, je suis très en colère contre toi de m'annoncer ca ! LOL
Big Grin LOL 8)
ouép le bouger
pas le virer lol
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
17-09-2009, 21:47:12   -
Bon ....
Ne changes pas ta batterie elle n'a rien, vu les symptomes qui semblent être identique à ceux que j'avais, ça charge, ça ne charge pas, ça charge, ça charge pas etc.... c'est un faut contact.
Bref regarde tes charbons, s'il ont 150 kkms dans les dans ou plus c'est normal, t'en aura pour 30€ et on peut les monter a deux si tu veux.
Sinon ya de fortes chances que se soit ton régulateur de tension qui merde, auquel cas tu peux le commander à part chez honda ou en récupérer un Wink .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 22:00:34   -
je t'ai envoyé un sms taleur Lonewolf mais pas reçu l'acusé encore lol
demain tu peux passer en fin de journée ? vers 17h ?
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
17-09-2009, 22:45:40   -
hahaha, mon portable plus de batterie hier, et j'ai oublié de le charger aujourd'hui Sac ...ça va être chaud demain, plus la semaine prochaine, je pense.
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
17-09-2009, 22:54:13   -
ok tant pis Cry autrement si tu change d'avis Smile
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
18-09-2009, 21:03:02   -
Bon encore auj j'ai fait des tests... LOL
12,5v à l'arret et 14v moteur tournant lol
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
21-09-2009, 00:46:43   -
Sur ed, il faut sortir le maitre cylindre, tu enlèves les 2 écrous, tu fais jouer les flexibles (car ils ne le sont pas trop) et ça passe Wink
Sur ma lude, j'ai galéré pendant des mois avec un problème similaire... J'ai changé la batterie en premier, régulateur et charbons ensuite puis quand j'en ai eu marre jme suis payé un bel alternateur échange standard...
[Image: nsx.gif]
Starnours Hors ligne
21-09-2009, 09:31:58   -
----- Analyse de l'alternateur sur véhicule -----
1ère étape : Vérifier le couple Batterie-Alternateur
Action : Mesurer moteur éteint la tension batterie
Exigence : Tension entre 12V et 13,5V
Remarques : Plus on est proche de 13,5V, en meilleur santé est le couple Batterie-Alternateur
2ème étape : Vérifier le fonctionnement du voyant Batterie
Action : Tourner la clé dans le Neiman juste avant démarrage moteur
Exigence : Le voyant batterie doit s'allumer
Remarques : Le courant qui parcourt ce voyant réveille littéralement le régulateur qui se tient prêt.
3ème étape : Vérifier l'amorçage de l'alternateur
Action : Démarrer le moteur sans accélérer
Exigence : la tension batterie doit etre supérieure à 14V ET le voyant Batterie éteint
Remarques : Si votre alternateur est ancien, donner un coup de gaz pour dépasser les 2500trs.
4ème étape : Vérifier la Charge
Action : mesurer la tension alternateur et la tension batterie
Exigence : Ecart max de 0.2V
Remarques : Si l'écart est trop important, attendre quelques minutes. Si le probleme persiste, néttoyer les cosses
5ème étape : vérifier la tension de régulation en charge
Action : Premièrement, il faut lire le courant maxi que peut débiter l'alternateur. Exemple de 100Ampères. L'alternateur pourra donc fournir au maximum 14Vx100A=1400Watts.
Deuxièmement, essayer de charger l'alternateur à 40-50% de charge. On peut par exemple mettre le dégivrage (300Watts), les phares (150Watts), l'autoradio et les clignotants (200W). Total de 650Watts
Enfin, mesurer la tension alternateur ET batterie
Exigence : Tensions supérieures à 14V
Remarques : Ne pas dépasser 50% de la charge de l'alternateur. Si cette charge est dépassée, c'est la tension alternateur qui va s'effondrer puis la batterie qui va fournir le courant manquant. La tension va ici jusqu'à une douzaine de Volts.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
21-09-2009, 10:53:06   -
starnourskipédia , yaka demander Big Grin
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
21-09-2009, 19:50:08   -
merci pour les infos.
bon j'ai enlevé ma barre avant sup pour pouvoir bouger le MC lol.
l'alternateur est prêt à être sorti mais il y a un pb...
l'écrou de 17 qui fait le pivot en bas de l'alternateur tourne dans le vide... de l'autre côté il y a une tête de vis carrée et même en la bloquant, impossible.... fait ch***
Evil LOL
jcontinuerai demain LOL
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
nico42 Hors ligne
28-03-2010, 19:20:24   -
Brabus, des nouvelles de ton problème ? Pas trop galère à sortir l'alternateur ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
29-03-2010, 13:10:51   -
Problème résolu Wink
On a enlevé le mv et changé l'alternateur et roulezzzzzz
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
nico42 Hors ligne
29-03-2010, 20:51:59   -
Ok merci, juste à sortir le Master Vac alors ? Pas trop galère avec les durites en dur ?
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
29-03-2010, 20:59:56   -
nop en fait spa sorti c'est démonté LOL mais faut faire gaffe au liquide de frein Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
jimmy07 Hors ligne
29-03-2010, 21:00:44   -
l'alternateur passe en enlevant le cardan gauche et le support moteur cote distribution. Je pense que c'est moins chiant.
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
29-03-2010, 21:04:54   -
jimmy07 a écrit :l'alternateur passe en enlevant le cardan gauche et le support moteur cote distribution. Je pense que c'est moins chiant.
on voulais faire ça aussi avec mon pote mais enlever le MV c'est moins long et moins chiant Wink et tu fais tout par au dessus Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 191 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 861 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 701 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 146 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 904 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 298 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 984 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 184 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] probleme démarreur Myki03 1 992 14-05-2017, 23:14:20
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 512 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
