[ED7] probleme de boite
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
02-10-2008, 08:51:53   -   [ED7] probleme de boite
Bonjour à tous. voila, la semaine derniere j'ai fait changer mon embrayage sur ma ed7. Depuis peu, ma boite fait des siennes, la 1ere passe tres mal parfois et la 5eme sort pour revenir au point mort...
Alors je sais pas si mon garagiste a changé le liquide de boite.
Sinon laquelle préconisez-vous pour ce model? parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait un liquide spécial pour les boites honda.
Hier au soir, une odeur de poisskaille s'est faite sentir dans l'habitacle... help!
En vous remerkiant!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
02-10-2008, 09:12:44   -
en fait il faut tout simplement ne pas mettre d'huile de boite, mais de l'huile moteur...
faq honda : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=28090
donc 10w40 ca ira tres bien
Mugen34 Hors ligne
02-10-2008, 09:59:31   -
On en parlait avec un ami justement... il me disait la meme chose. Merci à toi!
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
02-10-2008, 10:44:30   -
Si ça sent le poisson, je crois qu'il y a de grande chance pour que ce soit de l'huile de boîte dans ta boîte :o
[Image: fo6oEhW.gif]
mikie Hors ligne
02-10-2008, 12:45:25   -   problème de boite
il faut mettre de la mft3 tu prends ça chez honda pas autre chose et tu verras ça marchera beaucoup mieux
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
02-10-2008, 13:25:43   -
l'audeur de poisson c'est de l'huile de boite peut etre une fuite
civic type r ep3
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
02-10-2008, 13:31:32   -   Re: problème de boite
mikie a écrit :il faut mettre de la mft3 tu prends ça chez honda pas autre chose et tu verras ça marchera beaucoup mieux
Ou de la 10w40, tout aussi bien pour ED7 Smile
Mugen34 Hors ligne
03-10-2008, 20:05:11   -
Ouai je compte mettre de la 10w40... merci les gars, la ca devenait insupportable!
Mugen34 Hors ligne
03-10-2008, 20:05:17   -
Brioche34 Hors ligne
03-10-2008, 20:47:27   -
Je passe demain aprem si tu veux on fera la vidange Wink
zheponk Hors ligne
03-10-2008, 20:56:48   -
j'utilise de l'huile motul 5100 special moto 10w40 ester 4T pour ma boite et ca marche impec , j'ai meme utilisé de la 2T pendant 6000km et aucun probleme !
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
culbute Hors ligne
04-10-2008, 12:50:18   -
crx91 a écrit :en fait il faut tout simplement ne pas mettre d'huile de boite, mais de l'huile moteur...
moi j'était allé me rensegné chez honda , on ma dit de ne surtout pas mettre de l'huile de moteur que cété pas bon pour la boite et de prendre de la mtf3
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 800 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED7] y a t'il une difference entre une boite de EC9 et ED7 NOUNOURSDU07 2 2 831 25-11-2009, 02:04:00
Dernier message: JDMsol91
  quel boite pour boite ed7? high rpm 11 2 952 16-01-2007, 14:28:09
Dernier message: MiguCar
  Boite de GL / boite d'ED7 lovic 14 2 985 18-08-2005, 19:38:58
Dernier message: nico42
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 236 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
