[ED7] probleme electrique???
ed7_badboy39 Hors ligne
12-04-2008, 20:03:54   -   [ED7] probleme electrique???
salut a tous, alors voila, j'ai un leger gros souci, j'aimerais donc savoir d'ou viens mon probleme!
alors j'explique, hier je prends l'ed7 et hop je rentre du cfa, ensuite je rentre, machin et rien jusque la, c'est ok.
apres je la reprends, et mon aiguille de temperature monte, alors qu'elle etait froide, apres aiguile essence, compte tour, kilometre heure, tout deconne, quand je met les phares, mon poste se coupe et mon chauffage tourne carrement moin fort, exemple quand je suis sur 4 , j'ai l'impression qu'il souffle comme a 1!!!
j'ai pensais a une masse qui deconne style la batterie et non, ensuite le main relay, en effet, presence d'oxydation, alors je nettoie, je resoude, un coup de vernis, et marche toujours pas correctement
donc merci de m'aider svp
car l'ayant vidée, et deblaxonné, j'aimerais pouvoir m'en servir maintenant
merci a vous d'avance
Mon eg4 toute neuve en daily clique la.
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...63#2808463
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
12-04-2008, 23:05:28   -
c'est cetainement un cour circuit aux faisseaux habitacle
Kounkoun78 Hors ligne
12-04-2008, 23:09:50   -
Même idée que EG6 KJconception, par contre pour les recherches bon courage sincèrement :roll:
Réputation : 16
12-04-2008, 23:11:58   -
change le directement ca sera plus simple est rapide
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
12-04-2008, 23:14:42   -
EG6 KJconception a écrit :change le directement ca sera plus simple est rapide
En deblaxonant tu as du touché/abimé une partie du faisceau que tu as du mettre à la masse, verifie deja de se coté la en bougeant le faisceau voir s'il n'est pas "collé" à la carcasse du à un fil denudé en cour circuit avec le chassis Wink
VENDU Facepalm
13-04-2008, 12:50:52   -
non ce n'est pas lre fait d'avoir deblaxonner, car j'ai enlevé simplement je blaxoin sur le fond du coffre, avec aucuns fil autour, sinon j'ai regardé tout le faisseau d'habitacle et ce n'est pas ca, car j'ai regardé ma masse de batterie et il semblerait qu'il y eu un frottement sur le cable car il est sectionné legerement et ca a coupé mes fils a l'interieur, car je l'ai bougé et tout remarché comme avant, donc je refais ca cet apres midi et je vous retiens au courant
en tout cas merci a vous les mecs, c'est bien sympa :P
  [ED7] faisseau electrique yann1707 1 928 31-07-2008, 00:30:49
Dernier message: AfR0
  schema electrique civic crx ed9 et ed7 en recherche crx vti eg2 4 2 948 09-10-2007, 12:17:50
Dernier message: crx vti eg2
  Panne électrique sur ED7 lovic 43 4 766 12-05-2006, 22:43:07
Dernier message: seb_civicEd7
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 240 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
