[ED7] problème freinage [RESOLU]
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
21-09-2008, 19:10:32   -   [ED7] problème freinage [RESOLU]
bonjour à tous,
Voila aujourd'hui j'ai changé mes durites par des aviation avec du dot 5.1 et après un essai sur route je trouve que la course de la pédale est plus longue...est-ce normal avec ce type de durites?
ps: J'ai purgé mon système de freins et il n'y a plus de bulles
Merci d'avance
bstef Hors ligne
21-09-2008, 20:00:17   -
salut,
le dot 5.1 n'est pas compatible avec les joints :!: :!:
HONDA OU RIEN
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
21-09-2008, 21:09:12   -
La plupart des gens du forum mettent du 5.1, car c'est le dot 5 qui n'est pas compatible? enfin c'est ce que j'ai lus..
je pense donc que c'est les durites ou alors le fait que j'ai dégrippé mes étriers arr et qu'il faut un temps au piston de se mettre en place?
sub_khaine Hors ligne
21-09-2008, 21:13:53   -
Hello.
Je tourne au 5.1 depuis 2000km, pas de prob.
Par contre, es-tu 100% confiant dans ta purge ?
Car nombre de membres du forum ont rencontré des prob avec les frein d'ED7/9 concernant la purge.
Et ça correspond parfaitement à ton problème.
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
21-09-2008, 21:13:58   -
dot 5.1 c'est bon t'inquiète pas c'est le 5 qu'il faut pas.
En général c'est du à une mauvaise purge les pedales moles ou les courses plus longues.
J'vois pas de raison à ce que ça change ?!
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
21-09-2008, 21:18:09   -
j'ai changé mes pistons arr, les joint, dégrippé etc.... c'est peut être du a ça aussi? le piston n'a pas un temps pour se mettre en place, surtout que j'ai fais que 10 km depuis...
En tous cas merci pour vos réponse.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-09-2008, 21:33:58   -
bin normalement il doit pas avoir de temps de reponse ... tu as fait comment ta purge ?
commande de HID > ici
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
21-09-2008, 21:43:11   -
alors j'ai procédé comme ça:
1_roue avant gauche
2_roue arr droite
3_roue avant droite
4_roue arr gauche
j'ai toujours vérifié le niveau du MC après chaque roue et j'ai bien fais attention aux bulles.
Demain je vais faire 50 km donc je verrais si sa change, et sinon je referais une purge!
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur, j'en ai marre des purges LOL
diablo87 Hors ligne
21-09-2008, 22:06:01   -
Citation :alors j'ai procédé comme ça:
1_roue avant gauche
2_roue arr droite
3_roue avant droite
4_roue arr gauche
Ton problème ressemble bien a un problème de purge pourtant.
Par contre, ke pense que l'ordre idéal c'est :
1 Ar D
2 Ar G
3 AV D
4 AV G
Mais bon si t'a purgé plusieurs fois normalement...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-09-2008, 22:10:18   -
faut commencé par la roue la plus eloigné et venir sur la roue la plus proche Wink comme diablo 87 la expliqué Wink
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
21-09-2008, 22:20:16   -
oki oki c cool , merci beaucoup, je ferais ça dans la semaine.
bonne soirée
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
23-09-2008, 17:32:08   -
Bon ben j'ai suivis vos conseils: J'ai commencé par régler le frein à main correctement, puis j'ai refais une bonne purge et j'ai constaté qu'il y avait des bulles dans les étriers arrières!
Après un essai sur route, tous va bien!
Merci à tous .
Sujets : 83
Réputation : 23
23-09-2008, 17:36:20   -
Quand t'as un circuit en X tu fais toujours les arrières et ensuites les avant. T'as deux circuit, un AR D - AV G et un AR G - AV D.
Tu fais la purge tu roules et déclenche l'abs idéalement je crois et pour êtres bien sur tu refais une purge après ça et t'es tranquille Wink
benji78 Hors ligne
Réputation : 12
23-09-2008, 19:09:41   -
Nautiljon, merci pour ton aide, moi j'avais lu dans le manuel d'atelier, que c'etait
AV G - AR D - AV D - AR G! c'est pour ça que j'avais laissé des bulles! En tous cas maintenant elle freine très bien!
bonne soirée.
  [ED7]. Freinage avant. Brabus 85 17 170 23-09-2021, 12:36:04
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 2 875 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [EG4] Repartiteur de freinage ED7 skyline1880 4 2 169 23-08-2016, 21:29:21
Dernier message: Nicodrift
  [civic ed7] prepa freinage beber07 5 2 638 27-08-2015, 13:59:45
Dernier message: squall
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 675 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [ED7] 100% piste freinage? Bertrand.G 29 6 162 01-05-2015, 13:41:39
Dernier message: Cali-Puma
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 122 06-07-2014, 16:45:20
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 195 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
  [ed7] problème de ralenti au freinage? Julien 23 7 717 13-01-2014, 20:56:30
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 690 31-12-2013, 18:28:02
