Plutonion
13-03-2011, 22:46:10 - [ED7] roue qui fume !
Bonsoir,
le récit en qlq mots de mes péripéties de l'aprè'm:
Après 20km sur 4 voies, j'ai senti des vibrations dans la direction, puis ma roue avant-gauche est devenue "sonore" : un peu comme un pneu dégonflé...
Arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence; vérification de la fixation de la roue=> OK
mais l'intérieur de la roue était très chaud => petite odeur de cramé.
Je décide de quitter la 4 voies, donc feux de détresse et vitesse limitée à 40 km/h. Une fois en rase campagne, le lancement de la voiture au stop se fait difficile.
Puis grosse frayeur : grosse odeur de cramé + fumée qui se dégagent de la roue; le système de freinage je pense...
(entre parenthèse : appel à MMA assistance 0 km, qui a embarqué la voiture; je contacte le garage demain matin...)
Donc chers amis, à vos pronostics siouplé : quelle est la maladie, quels sont les remèdes, et à quel tarif ?
Je n'ai rien d'un mécano, mais suite à mes recherches ; je pense à un étier grippé...
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
13-03-2011, 22:48:48 -
ça y ressemble fort à la vue de ton récit.
donc kit de refection ou changement de l'ét rier complet
profites en pour faire au moins le droit en meme temps, voire les arrières aussi
mike91
14-03-2011, 01:55:29 -
Hello,
+1 étrier grippé.
Un jour en arrivant au boulot y'avait de la fumée qui sortait du passage de roue av gauche sur mon ex CALIBRA. Etrier grippé......
Plutonion
14-03-2011, 10:43:58 -
je viens d'appeler, ils regardent la voiture en début d'après'm.
Bon bah disques +plaquettes avant, d'après ce que vous me dites.
Mais la réfection des étriers avec le kit honda, ils peuvent me le faire aussi ? (c'est un garage nissan, apparemment spécialisé dans les gros véhicules type X-trail).
Pasque j'préfèrerais qu'ils y touchent pas et la déposer chez TypeMax; qui a un oeil plus aguerri ( et vu qu'il y a un soufflet de cardan à changer en plus... )
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
14-03-2011, 18:08:16 -
t'as pas de grandes routes pour aller chez type max??
donc tu blinde les plaquettes qui fument de DW40 ou degripant de ton choix, tu roule tranquillement jusqu'au garage (30 en ville / 50 en campagne max) en utilisant le FAM au maximum pour ralentir,
en cas d'urgence bien sur tu utilise la pédale mais ça risque de freiner pas droit du tout. et bien tirer a droite.
c'est un conseil, apres tu le fait comme tu le sent , bien sur il faut eviter de croiser du trafic
Bernard Darniche
civicandruns
Sujets : 23
14-03-2011, 21:24:41 -
si tu veux je dois avoir un étrier qui traine pour dépanner...
sinon freinage moteur et en cas de coup dure le frein à main par simonie (pas bloquer) peux dépanner..
16i16 pwaaaa
- France Messages : 29 157
15-03-2011, 11:23:33 -
civicandruns a écrit :si tu veux je dois avoir un étrier qui traine pour dépanner...
c'est qui simonie? :P
on dit 'avec parcimonie'
