[ED7] vibration tremblement
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
09-11-2010, 09:54:29   -   [ED7] vibration tremblement
salut
j'ai des vibration / tremblement qui sont apparues après 150/200 km de rodage des disques et plaquettes :
la vibration commence a 80 et cela tremble plus vers 55/60 km/h uniquement quand je freine (donc a 130 sa vibre pas et a 40 non plus)
maintenant cela fait 700 km parcourus et j'ai toujours ces vibrations mais maintenant des petites vibrations a toutes les vitesses sauf en dessous de 50 km/h
Je pense a un mauvais rodage et donc a un voilage des disques ou en un mauvais dépôt des plaquettes sur les disques
si quelqu'un peut me confirmer ou m'infirmer cela
voila le setup de mon châssis :
Bilstein B8 + ressort -35 H&R
silentblocs renforcés partout
camber skunk2 Av et Ar
bras de suspension arrière Skunk2
rotules de direction intérieur et extérieur MOOG
rotules de suspension MOOG
barre anti-roulis de crx en 15 mm
4 barres anti-rapprochement home made
roulement Av honda
jantes clio cup équilibrées avec Michelin pilot en 195 50 15
et (et c'est la le possible problème) disques groupe N ORECA et plaquettes Yellowstuff EBC a l'avant
disques OEM et plaquettes TRW (Oem) a l'arrière
j'ai fait une géométrie par siligom aussi :
Avant gauche--------------------- avant droit
-1°37----------- carrossage---------- -1°33
2°20 --------------chasse------------- 2°35
0.1 mm ---------Parallélisme -------- -0.2 mm
9°32 ---------inclinaison pivot--------- 8°44
7°55 -------------Angle inclus --------7°11
Avant total
carrossage écart ------------ -0°04
écart chasse ----------------- -0°15
écart incli pivot---------------- 0°49
parallélisme total ------------- -0.1 mm
Arrière gauche------------------- arrière droit
-1°43 -------------carrossage---------- -1°39
0.3 mm-------------- para-------------- 0.8 mm
arrière total
écart carrossage --------------- -0°04
parallélisme total---------------- 1.1 mm
les valeurs de parallélisme sont bizarres non ?
cela peut il jouer sur le problème de vibration au freinage ?
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
09-11-2010, 10:08:25   -
pour controler si le probleme vient de l av ou ar au niveau freinage
, tire le frein à main en roulant sans toucher à la pedale.
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 798 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 125 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [ED9] Bruit (Vibration) métallique provenant du pot d'échappement [ED9]Arno 36 23 712 14-09-2015, 08:26:33
Dernier message: kaneda06
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 1 778 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
  [eg4] problème vibration 130-140km/h eg4b18c6 9 2 460 25-04-2014, 15:14:53
Dernier message: eg4b18c6
  [EG5] Problème de vibration récurente ZoumZoum45 12 2 052 06-02-2014, 17:22:02
Dernier message: ZoumZoum45
  [EG] Forte vibration du volant au freinage Overdoze 12 3 183 04-02-2014, 08:21:04
Dernier message: Francois_303
  [EE8]probleme tremblement côté passager willkit 3 904 28-01-2014, 15:24:01
Dernier message: willkit
  [CRX EE8] probleme de vibration au freinage squall0131 9 3 361 23-08-2013, 14:01:21
Dernier message: Valent' STI
  [ek4] tremblement au freinage Saïzo 19 2 826 13-08-2013, 08:24:40
Dernier message: japantrix
