[EG] Effacement code défaut, système d'airbag.
civicophile Hors ligne
13-06-2008, 17:46:24   -   [EG] Effacement code défaut, système d'airbag.
Bonjour les amis,
ayant malencontreusement retirer le fusible de l'air bag, un concessionnaire honda que je recommende vivement (honda saint maximin 60) ma donner la solution:
1= sous le volant, à coté de la boite à fusibles, il y a une fiche jaune, il faut l'enlever de son support
2= placer la clef du contacteur d'allumage sur la position OFF
3= brancher un court-circuitage(un fils electrique suffit) sur le connecteur (fiche jaune)
4= placer le contacteur d'allumage dur le position on ( II )
5= le temoin SRS s'eclaire pendant environ 6 secondes puis s'eteint. Débrancher le connecteur de court-circuitage SCS du connecteur MES (fiche jaune) dans les quatres seconde qui suivent l'extinction du témoins SRS
6= Le temoins SRS s'eclaire à nouveau. Rebrancher le connecteur de court-circuitage SCS sur le connecteur MES dans les quatres secondes qui suivent l'eclairement du temoins SRS
7= le Témoins SRS s'eteint. Débrancher le connecteur de court circuitage SCS du connecteur MES dans les quatres secondes qui suivent
8 Le témoins SRS clignote deux fois pour indiquer que le contenu de la mémoire à été effacé
voili voilou, je présice que jouer avec m'ABS est dangereux et qu'en cas de probleme inconu il est quand meme preferable d'aller chez son concessionnaire pour eviter qu'il nous pete à la gueule quand on conduit!
jap-honda Hors ligne
13-06-2008, 18:22:16   -
méfie toi qu'il te péte pas a la gueule quand tu fait de tel "bidouille".....
de toute facon, si il a plus de 10ans, l'air bag ne fonctionne plus Wink
et pis vire le, c'est plus simple LOL
"Simple et Funky"
14-06-2008, 00:44:13   -
je sais pourquoi le voyan s'est allumé! donc iln'y a pas de probleme
  [Sécurité] Piratage du système de déverrouillage des voitures Honda Nakago 2 528 13-07-2022, 10:44:44
Dernier message: folken
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 237 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [Honda] code defaut ABS neil_street_team 19 17 520 28-02-2020, 16:15:59
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 179 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [ Honda de 2003 à 2008] CAMPAGNE DE RAPPEL AIRBAG. Oncle Fétide 30 8 332 17-12-2015, 19:33:58
Dernier message: hks_power96
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 14 333 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 56 358 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [ALL]Système de diagnostic Honda HDS Kagotani_racing 31 17 409 10-09-2014, 19:37:18
Dernier message: gineto
  [All] Demonter volant airbag davevador 4 1 726 10-06-2014, 12:10:54
Dernier message: davevador
  [All Honda] spécificités différentes géné airbag niavlysj 9 2 293 03-05-2013, 09:28:03
