[ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu)
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
08-11-2011, 21:42:57   -
Quelqu'un pourrais me dire ou on shunt ? pour un calage sur un D16A9 phase 2 ( j'arrive pas a trouver sur le work shop)
Du moins ou se trouve la prise sur un phase 2 ?
habitacle moteur ou dans la voiture a gauche de l'écu , prise jaune ou bleu ?
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-11-2011, 11:01:31   -
diode sur l'ecu en obd0
Bernard Darniche
dav_crx29 Hors ligne
09-11-2011, 15:06:21   -
le shuntage se fait avec la cosse bleue au niveau des pieds du passager derrière le plastique de bas de porte.
Sujets : 29
10-11-2011, 20:01:06   -
j'ai une bonne piste de reflexion ...
donc j'aurais 2 problème l'un sur l'autre , un circuit d'essence pourris , donc dans un premier temps changement de filtre a essence ( peut être essayer un de leurs produit a la con ) un amis me nettoie les injos pendant 5 h aux ultrasons
et après certainement l'EACV qui fait C....
J'ai arrêter de rouler avec car je tourne sur 3 cylindres
Sujets : 29
18-11-2011, 14:59:52   -
Problème enfin resolu
FILTRE A ESSENCE
NETTOYAGE DU CIRCUIT
NETTOYAGE INJO
et
GAZZZ Smile
donc voila c'était vraiment une panne bête au final
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 33 942 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 434 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 399 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [mb6]regule à 3000 trmn oliv79 3 1 382 14-10-2012, 20:41:17
Dernier message: Uranium88
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 249 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 14 145 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 1 962 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [ej9] broutte a 3000 tr tic-tac 10 1 872 22-01-2012, 21:10:17
Dernier message: Florent974
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 014 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [EJ1] rupteur entre 5500 et 6000trs (ajout vidéo) RESOLU kill_wawa 32 8 583 26-11-2011, 13:08:27
Dernier message: kill_wawa
