cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
14-07-2008, 22:28:39 - [ED9] Help!! demarre plus...
Alors voila, j'etais sur la route je roulais normal, je venais de depasser, environ a 100km/h, et puis tout a coup, plus rien, le moteur c'est coupé net, le grand silence. Je me suis retrouvé comme un con en roue libre, et je me suis aretté sur la premiere petite route sur ma droite, avec l'élan que javais.
J'ai fait le tour de la voiture, ouvert le capot, rien d'anormal, rien n'est trop chaud...
Donc j'essaie de demarrer, et puis nan y'a rien a faire, le demarreur tourne, et puis que dalle , elle broute pas et ne pene pas, elle demarre pas c'est tout, elle a pas du tout envie
j'ai un code erreur 15,"# 15 - Ignition Output Signal ", donc sur l'allumage a priori, et moi j'avais l'impression que je n'avais pas d'essence qui arrivais, une impression quoi
j'ai pensé au main relay, mais ma pompe s'enclenche et tout
Dons si j'en crois mon ecu, sa viens de l'allumage( c'est vrai que pour que tout coupe d'un coup, sa parais logique), mais mon allumeur est neuf, il a trois mois a peu pres, je l'ai acheter chez distributor king (il y a peu etre eu des problemes avec leurs allumeurs je sais pas) donc je vais regarder tout ca demain, si vous pouvez me donner vos avis, sa marrangerais beaucoup je pense
Voila, merci d'avance
-Lexus IS200 dailydrive
cotoCRX
toyota mr2
15-07-2008, 22:26:47 -
j'ai démonté la tête d'allumeur tout a l'heure en rentrant du boulot, j'ai rien vu de spécial , j'ai remonté le tout, et j'ai mis en route, elle est partie normalement, comme si de rien n'étais.
Donc c'est surement un faut contact, je regarderais demain dès que possible pour les fils que tu me dis
Merci beaucoup!!
kevinVTEC
Sujets : 38
16-07-2008, 08:25:47 -
Flow-crx83 a écrit :sinon, tu as regardé la distri? enlève le cache, ya juste 2 vis...
et ?.....
kevinVTEC
Sujets : 38
16-07-2008, 20:41:53 -
bah son CRX est repartis et roule sans raison apparente... je doute que ce soit la distri !
cotoCRX
toyota mr2
16-07-2008, 22:41:34 -
C'est pas la distri, (j'avais regarder le soir meme), et puis comme j'ai dis, il est repartit nikel le lendemain.
Mon allumeur ne sent pas le cramé ni rien du tout, encore heureu pour l'age qu"il a
Je l'ai réouvert tout a l'heure, rien n'etait deserré, j'ai tout verifié plusieurs fois, desseré er resséré. J'ai fait un restet ECU, il demarre nikel, et plus de code erreur.
J'espere juste que cela ne marrivera pas une seconde fois, parce que ca m'a mis bien dans la merde.
Donc tournevis crusiforme dans la portiere
Si vous avez d'autres pistes que je pourrais verifié, je suis preneur
Merci a vous
skanarchye
17-07-2008, 11:48:01 -
nettoies tes cosses d'allumeur
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
