[EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8
mxryda Hors ligne
Honda Civic EJ9
62 - Pas-de-Calais France
10-05-2015, 09:09:32   -   [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8
Bonjour, j'ai un gros soucis avec mon ej9. J'ai changer le collecteur d'admission pour celui d'ej8 (d16y8) La voiture tourne nickel a part le ralentit qui chute par moment. Et l'aiguille de température grimpe au max quand je roule et quand je coupe le moteur, puis remet le contact j'entend le ventilo qui tourne a pleine vitesse. Sachant que hier l'aiguille faisait un peu n'importe quoi des fois elle se mettait a fond, puis redescendait au milieu d'un coup. Mais ensuite j'ai fait environ 15km et la l'aiguille restai au max même au dessus du rouge.
Quelqu'un a une idée ?
Merci à vous
(Modification du message : 10-05-2015, 09:13:48 par mxryda.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-05-2015, 09:56:32   -   RE: [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8
tu as bien purgé le ldr?
mxryda Hors ligne
Honda Civic EJ9
11-05-2015, 10:40:28   -   RE: [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8
(10-05-2015, 09:56:32)B18 a écrit : tu as bien purgé le ldr?
Oui je l'ai bien purgé, mais j'ai trouvé le problème, le niveau de liquide avait diminué du fait de faire tourner le moteur, donc j'ai refait l'appoint de liquide dans le radiateur et dans le vase d’expansion et là plus aucun soucis, même le ralenti qui était un peu faible est redevenu normal. C'était tout bête finalement.
Merci Smile
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 502 12-04-2023, 15:36:49
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 323 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [Ej6] Soucis Swap d16y8 El toto 28 2 449 18-10-2021, 15:55:56
Dernier message: El toto 28
  [EJ9] Surchauffe ? SkyXenom 14 1 100 02-02-2020, 16:14:03
Dernier message: SkyXenom
  [EE8/b16a1] Surchauffe bloc de quelques minutes, conséquences? Lonewolf 12 2 116 01-09-2019, 11:09:06
  [civc coupé 2001]surchauffe gabs110 7 2 378 22-10-2016, 18:26:09
Dernier message: gabs110
  [D16y8] problème moteur mehdi1731 4 1 763 24-08-2016, 15:29:41
Dernier message: mehdi1731
  [eg4,eg8] swap d16y8 juju11310 24 5 982 01-03-2016, 19:37:56
  [ej9] swap ek4 problème elec vanvan 4 1 974 20-12-2015, 20:31:24
Dernier message: vanvan
  [B18C4] problème surchauffe Solooo95 2 1 954 05-07-2015, 18:00:19
Dernier message: Solooo95
