COYOTE2
09-05-2015, 19:06:56 - RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
(09-05-2015, 18:24:32)faburisu a écrit : (09-05-2015, 15:46:11)COYOTE2 a écrit : Alors tout le monde seche ?
C'est une blague ?!
Tu reste bloquer à cause de visse grippé et d'une plaque en taule qui gène . Tu veut qu'on te conseil quoi de plus ? De changer de mécano ?
Gros malin...Tu sais comment enlever cette foutue tole si t'es aussi balaise...........
J'aime le travail propre
La solution radicale c'est decouper l'ancien carter a la disqueuse, mais je voudrai eviter
(09-05-2015, 18:49:19)Francois_303 a écrit : Sur D15, cette tôle est super chiante à sortir. Sort la en la tournant dans tous les sens. Ya pas de doute, c'est elle qui gêne !
elle ne joue que sur 1 cm....
donc pas facile
(Modification du message : 09-05-2015, 19:10:24 par COYOTE2.)
COYOTE2
09-05-2015, 21:43:15 - RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
(09-05-2015, 20:36:19)Francois_303 a écrit : Je sais mais tu n'as pas d'autre solution.
C'est elle qui bloque, à moins qur tu es.zappé une vis en plus.
Non je suis sur d'avoir enlevé toutes les vis...elle se deplace mais elle est trop coincée entre la boite et le bloc apres 1cm 1,5 cm...
COYOTE2
10-05-2015, 16:38:04 - RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
Ca y est le carter est tombé (facon de parler...)
Un grand merci a lethallunacy je n'avais pas vu sa video de YOUTUBE (erreur fatale ) mais c'est la que j'ai tout compris
En fait il faut déposer la tole AVANT de devisser le carter .....!!!!!!
En voyant le gus commencer par ca, ca m'a mis la puce a l'oreille
J'ai donc remonté le carter sommairement, remonté en hauteur la tole de protection et la c'est venu !!!!
Merci a tous pour l'aide que vous m'avez apporté et pardon si j'ai pu m'enerver un peu
Vous etes tous des BOSS.....Tres patients
A plus pour le remontage peut etre........!
(Modification du message : 10-05-2015, 16:43:15 par COYOTE2.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 630
10-05-2015, 20:05:51 - RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
Je suis un peu vexé de t'avoir posté une vidéo que tu n'as pas visualisé immédiatement.
Mais l'essentiel est que y soit arrivé à tomber ce carter.
Facile en fin de compte
Mon ek4 et mon ITR
skanarchye
10-05-2015, 20:09:29 - RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
le tôle qu'on disait, la tôle ^^ Chaque chose en son temps ^^
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
COYOTE2
10-05-2015, 22:42:47 - RE: [ED9] Pbs pour tomber le carter d'huile Help !!!
(10-05-2015, 20:00:27)gineto a écrit : surtout resserre bien le carter au couple et en croix selon le workshop
Pas de pbs
Merci !
(10-05-2015, 20:05:51)lethallunacy a écrit : Je suis un peu vexé de t'avoir posté une vidéo que tu n'as pas visualisé immédiatement.
Heureusement que mon fils me l'a montré....Je suis vert de honte
(Modification du message : 10-05-2015, 22:44:48 par COYOTE2.)
