[Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
22-05-2018, 15:05:37   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème distribution help
(18-05-2018, 21:31:42)gossar a écrit : tu peux pas tu as qu'une poulie mais dans le cache culbuteurs c'est à engrenage
[Image: 40301190240_fd02aaa9e1_c.jpg]20170930_103624 by 2852seb0, sur Flickr
(18-05-2018, 21:30:27)elberto a écrit : Je crois qu'il y en a qu'un
c'est un 16 soupapes Smile
Les moteurs Honda Série D et F20/22 au moins (sauf ZC et descendants) sont tous 16 soupapes et simple arbre à cames Wink
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
23-05-2018, 17:52:06   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème distribution help
Ca y est c'est trouver
une durite de depression avec un trou d’épingle j'ai mit sous pression toutes mes durites de dépression j'ai trouver la coupable c'est dingue ca Shock j'ai même pas toucher cette durite quand j'ai fait ma distribution.
Gros entretien :
donc comme vous avez vu  :
Distribution + pompe a eau aisin joints spy
courroie acc x2
amortisseurs kyb avant arrière + soufflet protection+ butée complète amortisseur.
radiateur moteur + liquide refroidissement.
nettoyage du bocal vase expansion car il y a du tartre.
nettoyage du circuit refroidissement.
changement durites dépression et quelques durites moteur et colliers et visserie.
Derouillage longeron traverse visserie support coupelle ressort    ressort etc.....
J'ai passer de longue heures
[Image: 27432136837_268ccf6196_c.jpg]IMG_20180515_121407 by 2852seb0, sur Flickr
Derouillage soubassement arrière et traitement rustol :
[Image: 42301121871_74ace028de_c.jpg]IMG_20180514_155230 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41580037894_be3c755fef_c.jpg]IMG_20180514_155406 by 2852seb0, sur Flickr
Distribution faite ensuite démontage radiateur et changement
[Image: 42301109571_51f727ed78_c.jpg]IMG_20180514_155526 by 2852seb0, sur Flickr
La traverse était un peu rouillée inférieur et derrière le radiateur donc meulage complet acide phosphorique :
[Image: 40495357590_818639f64d_c.jpg]IMG_20180515_094101 by 2852seb0, sur Flickr
derouillage
[Image: 41580027434_4ed0a72f6d_c.jpg]IMG_20180515_094056 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 27432124747_049ab41eea_c.jpg]IMG_20180515_094604 by 2852seb0, sur Flickr
je vous passe les détails
après l'acide phosphorique apprêt phosphatant 2 couche
peinture 2 couches
rustol
un traitement corp creux à était fait longeron et traverse complet
[Image: 42254529512_8531f879f5_c.jpg]IMG_20180515_133418 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 27432107727_ebbd183e18_c.jpg]IMG_20180515_133343 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 42301075971_2313e1b2b9_c.jpg]IMG_20180515_133404 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 42301070321_24bb8f2c38_c.jpg]IMG_20180515_152645 by 2852seb0, sur Flickr
Le bac a batterie était rouiller aussi démontage meulage tôle nue
Ont fait la même opération
[Image: 40495350720_ffe12ee266_c.jpg]IMG_20180515_094110 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 42254430782_3bb2a2bb7b_c.jpg]IMG_20180521_193931 by 2852seb0, sur Flickr
Support radiateur sablé   du coup j'ai mit de la visserie non rouillée que j'avais en stock.
[Image: 42301139731_6505665af8_c.jpg]IMG_20180514_143804 by 2852seb0, sur Flickr
Démontage suspension et des surprises :
les 2 côtés sont comme ca
[Image: 27432072257_c689cf3f8c_c.jpg]IMG_20180517_173416 by 2852seb0, sur Flickr
meulage ressort car rouillé sablage coupelle en cour d'acide :
[Image: 42254486072_3b0b5c5418_c.jpg]IMG_20180518_182717 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41399917835_8a0ba0e30a_c.jpg]IMG_20180517_182516 by 2852seb0, sur Flickr
Les amortisseurs était origine 190 000mkm je vous laisse imaginé l'état la tige tu la pousse à 1 doigt  LOL
les arrières
[Image: 41399947215_c7f0195051_c.jpg]IMG_20180517_120713 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41399940985_5944f07c8d_c.jpg]IMG_20180517_120726 by 2852seb0, sur Flickr
Montage des avant et rustol:
[Image: 41579882144_5f070bd69f_c.jpg]IMG_20180521_191730 by 2852seb0, sur Flickr
un peu de grattage et rustol sous le chassis avant :
[Image: 42301019891_b5bfc57fa5_c.jpg]IMG_20180521_191621 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 42254513282_f98965e028_c.jpg]IMG_20180515_152718 by 2852seb0, sur Flickr
[Image: 41579897834_30a197a87f_c.jpg]IMG_20180521_191632 by 2852seb0, sur Flickr
Boulot quasiment fini c'est reparti pour quelques années.
pas faux Big Grin
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
(Modification du message : 23-05-2018, 17:52:29 par gossar.)
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
23-05-2018, 22:30:54   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
C'est fou comme un ptit truc peut nous gâcher la vie LOL cool que tu es trouvé et toujours aussi maniaque Big Grin
damdrifting Hors ligne
24-05-2018, 08:17:56   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
C'est propre .
Tu pourrais faire une photo de cette fameuse durite ? , çà pourrai toujours servir
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
24-05-2018, 08:39:04   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
ah les durites de dépression sur le 4EFE ! Y'en a une qui m'a pourri la vie pendant 1 an (trou à l'accélération) avant que je trouve ce que c'était .... et pareil, une toute petite zone (+/- 3mm) qui avait frotté sur le crochet de la culasse Confused
Et encore, je l'ai découvert par hasard en nettoyant Sac
gossar Hors ligne
24-05-2018, 11:41:32   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
pour les interessé voici la durite en question la toute petite juste au dessus du clapet anti retour du moin ca y ressemble.
[Image: 27431983727_1a56110292_c.jpg]IMG_20180521_215437 by 2852seb0, sur Flickr
(23-05-2018, 22:30:54)fefe hyundai a écrit : C'est fou comme un ptit truc peut nous gâcher la vie LOL cool que tu es trouvé et toujours aussi maniaque Big Grin
Tout à fait mais quel galère ce petit bout de durite... pas autant mianque que les autre mais j'aime pas remonté sur du crade.
(24-05-2018, 08:17:56)damdrifting a écrit : C'est propre .
c'est fait Smile
(24-05-2018, 08:39:04)Dorifutosan a écrit : ah les durites de dépression sur le 4EFE ! Y'en a une qui m'a pourri la vie pendant 1 an (trou à l'accélération) avant que je trouve ce que c'était .... et pareil, une toute petite zone (+/- 3mm)  qui avait frotté sur le crochet de la culasse Confused
je te comprends maintenant, un trou d’épingle qui fou la merde.
24-05-2018, 13:43:11   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
(24-05-2018, 11:41:32)gossar a écrit : c'est fait Smile
Yes
gossar Hors ligne
18-06-2018, 17:20:30   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
Hello tous le monde j'ai un petit soucis surtout un bruit depuis quelques temps.
entre temps remplacement biellette barre stab x2
grattage de la rouille encore à deux /3 endroits.
Le changements des 4 amortisseurs lui à fait du bien il était bien hs même si c'est typé confort ca fait le boulot sur petite route.
achat des étriers de corolla gti phase 2 (les plus gros)  pour mettre sur la starlet ca va lui faire du bien.
soucis
Quand je braque à fond et que je recule ou avance ça craque voir vidéo.
quand je le fait droit rien du tout ou peut.
Amortisseurs neuf butées aussi rotule zero jeux triangle etc.... rien
ressort pas cassé
J'ai pensé au tête de cardan fatiguée ? je pensais aux butée d'amortisseurs mais non du coup les anciens sont comme neuve et j'ai remit du neuf.
les cardans sont d'origine, soufflet déjà changée plusieurs fois ils ont jamais manqué de graisse mais ils ont 20 ans.
vous pensez quoi ?
voir vidéo :
[Vidéo: https://youtu.be/Jd3cSEkn0z8]
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
18-06-2018, 20:56:33   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
yep sûrement la tête de cardan qui est fatiguée
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
curtiss108 Hors ligne
26-06-2018, 10:20:32   -   RE: [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé
moi je dis jolies pantoufles Big Grin
Pour la caisse aussi joli boulot fait dessus Langue
Toyota Yaris phase 1 - 1SZ-FE 68cv ** Suzuki Cappuccino - F6A 64cv ** Opel Kadett D - 13s 75cv ** Subaru Impreza breack JDM 97' - EJ20 250cv **  Toyota Starlet ep71 - 1E 55cv ** Honda civic ej9 - D14A4 90cv ** Volvo V50 - D2 115cv ** Suzuki Gran Vitara - 2.0D 110cv ** Toyota mr-s - 1ZZ-FE 143cv ** Daihatsu YRV Turbo - K3-VET 130cv ** Toyota Corolla 2011 - 1ZR-FAE 132cv
(Modification du message : 26-06-2018, 10:21:10 par curtiss108.)
  [Mazda 6 2.3 Performance] daily drive Izno14 64 7 945 04-04-2024, 11:10:08
Dernier message: gregory88170
  [Kia Optima] Daily drive à Québec ! Snowmonkey 23 1 913 13-07-2023, 21:09:26
Dernier message: Snowmonkey
  [s2000 ph2] honda S2000 phase 2 gossar photo vacances montagne gossar 554 67 024 07-04-2023, 13:26:39
Dernier message: Arthman78
  [ Lexus is250 GSE20 ] Gangster bouseux daily drive Spoiler +150 HP kalbar 95 7 582 15-06-2022, 15:42:15
Dernier message: CrisCB7
  [Toyota Corolla AE92] Daily à chouchouter. Commander221 46 8 814 30-04-2021, 19:23:21
Dernier message: Commander221
  [Toyota Starlet EP91] daily drive Izno14 39 6 003 28-03-2021, 13:11:49
Dernier message: Izno14
  [Toyota GT86] Nouveau daily + modifs Bam259 21 6 792 12-02-2021, 11:50:52
Dernier message: axelfight
  [Toyota Corolla E110 G6] Daily Déchetterie Izno14 24 3 797 19-10-2020, 09:45:44
Dernier message: fefe hyundai
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 16 733 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [Subaru] BRZ - Funny "daily" Drive - Bilan après 6 mois p. 4 Jocky 204 34 479 21-05-2020, 18:49:58
Dernier message: gossar
