[ED9] Problème démarrage
fred07 Hors ligne
25-10-2021, 14:20:01   -   [ED9] Problème démarrage
encore un sujet qui revient, j'ai épluché pas mal de posts sans trouver mon bonheur alors j'en remet une couche
-le main relais donnait des signes de faiblesse
-puis 1 fois des coupures en roulant (sans excès, à bas régime)
-quelques jours après, il a fallut une heure pour redémarrer
-je refais les soudures du main relais qui ne semblait pas abimées, voir même nickel chrome pour de l'étain
-ça repart comme en 40
-et genre le jour d'après j'arrive chez moi et rideau complet coupure moteur allumé
-pas d'étincelle aux bougies
-je change bobine HT doigt d'allumeur et tête de delco neufs, la bobine était à la masse
-redémarrage, ça pète timidement puis plus rien après trois quatre essais, j'attends le lendemain croyant avoir noyé le moteur et là une misérable explosion
et puis plus rien de rien...
-changement ECU et ...pas mieux ! la diode s'allume brièvement au contact et à l'arret, pas de signal spécial
-masse cache arbres a cames ok reste a contrôler la principale
Problème dans l'allumeur ?, connexion défectueuse ? capteur PMH (controlable à l'ohm mètre ?) ?
si ça parle à quelqu'un d'avance merci
(Modification du message : 25-10-2021, 14:54:50 par fred07.)
TsoF Hors ligne
25-10-2021, 14:39:56   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
25-10-2021, 16:32:15   -   RE: [ED9] Problème démarrage
Salut, as-tu songé à un pb ECU ? ça se répare en général (condo morts).
Exemple:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ej2-swap-b18c4
fred07 Hors ligne
25-10-2021, 20:29:14   -   RE: [ED9] Problème démarrage
Merci, c'était le module dans l'allumeur, je l'ai changé, à moins que ce ne soit les capteurs que j'ai nettoyés, les bobines et aimants étaient recouvert d'une pate collante en décomposition, peut être la prochaine panne...
Pour les ECU il y a des symptomes annonciateurs ? j'en ai profité pour mettre mon ECU modifié et le ralentit à chaud laisse désirer
Torti Hors ligne
16-02-2023, 19:13:11   -   RE: [ED9] Problème démarrage
Navré si je déterre ce post !
Mais je pense que la patte collante en décomposition est un signe que le roulement intermédiaire est en train de lacher.
Visitez ma chaine Youtube: CRX Breizh
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 800 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [CRX ED9] problème de demarrage Ludovicnormand 3 612 19-05-2020, 22:40:21
Dernier message: nonovtec
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 374 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED9] Problème démarrage après swap AmMoNiaK 6 2 105 13-04-2017, 14:19:41
Dernier message: AmMoNiaK
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 885 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [CRX ED9 phase 1 ] problème de démarrage après swap identique kusanagi-kun 23 7 807 11-11-2015, 22:54:51
Dernier message: fdb35
  [CRX ED9] Problème démarrage. shattitoons 34 7 574 03-12-2012, 04:24:37
Dernier message: azn59
